1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    А я вот никак понят не могу. За 3 года пока строился (заселился в декабре) и всю эту зиму (уже жил и подтапливал электричеством совместно с ТТ накрутил на ночном тарифе 6601 к. вт. Весной как потеплело стало лень топить котел постоянно. Больше баловался ТЭНами. В итоге за 1,5 месяца (апрель+ пол мая) накрутил еще почти 6000 кВт. Разве может быть такое? Может счетчик глюкнул? Никто с таким не сталкивался? Показания и расчеты в таблице.
    Даже очень грубо прикидывая така сумма не получается.
    46 дней * 8 кВт (2 тена по 3 квТ в котле + 2 кВТ на теплые полы и проч) * 8 часов ночного тарифа = 2944 кВт/ч
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Тому кто "балуется" электричеством для отопления рекомендую устанавливать дублирующие счетчики!
    За четыре года разница 0.55 кВт...
  3. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Т. е. разница показаний первого и второго счетчика за 4 года = 0,55 кВТ, т. е. около 50-ти копеек.
    Стоимость двухтарифного трехфазного счетчика (только что звонил) 4500 руб. + прошить, опломбировать.
    Не понял резона?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Резона нет когда разница 50 копеек... Как правило, когда разница идет на рубли начинают искать проблему, вызывать электрика, менять счетчики, ругаться с соседями, бегать по магазинам и просто звонить...
    Дублирующий счетчик не нужно шить, пломбировать и стоит он копейки по сравнению с возможным в последствии геморроем...:hello:
    Скажу больше... имею один общий, один дублирующий и три однофазных для отслеживания статистики работы теплового насоса, воздушного рекуператора и бойлера. ;)
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Круто...
    А к ним дублёры забыли? (шутка юмора)... :)] :hndshk:
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не нашел дешевых дублеров...:|:
  7. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
    На электричестве с ночным тарифом 6300р не понял метод расчёта этой строки.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хорошее замечание !
    ТС показал соотношение для 600квт - Из них 540кВт по 1.09, и около 45квт по 3.23р.
    для 2500квт было бы - Из них 2250кВт по 1.09, и около 250квт по 3.23р. - итого 2452+807=3259, а не 6300.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Цена за электричество: 8 часов по 1.09 и 16часов по 3.23р
    Средняя 2.51р за квтч
    2.51* 2500квтч= 6275рублей
    Среднее почасовое потребление при отопление электричеством 2500/30/24=3.5квт
    из 5 ти доступных.
    Что бы получить столько же тепла из розетки, надо что бы круглые сутки работали электронагреватели мощностью 3.5 квт.
    счетчик намотал бы в этом случае 6275р за месяц.
    а с ТН по факту только 700р.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Смотрите не метод...Ловите суть !
  11. Zornic
    Zornic
    Zornic
    Оренбург
    Это не проблема, в контроллере для СК есть функция, которая переключит поток с бочки на что то ещё.
    А дальше куда хотите в геотермалку, или в цокольный этаж как у меня сделано
    https://www.forumhouse.ru/threads/229239/page-10#post-7990954
    Уважаемый ХОЗЯИН МАСТЕР, подскажите какой у вас контроллер для СК?
  12. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    TK-SC-6
  13. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при средних теплопотерях дома и прочих равных условиях, стоит ли устанавливать и заморачиваться по данной системе отопления, если домик 60м2, ессно без газа? Или данная система показывает себя с экономической точки зрению эффективно уже на площади отапливаемого дома больше 120м2?
    Заранее спасибо.
  14. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    И еще сразу возник вопрос, если все-таки устанавливать ТН для домика в 60м2, а потом строить дом в 120м2+, их можно будет как-то соединить или для новой постройки нужно уже новый контур бурить?
  15. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    Делайте контур сразу из расчета на 120 м2 (Мощность ТН тоже считаем с запасом) по теплосъёму с расчетом ваших теплопотерь и все будет хорошо.
