1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    Я так понимаю, если заморачиваться по ТН, то это обогрев ТП в доме. А возможно ли (целесообразно ли) использовать этот метод в домах из ОЦБ диаметром 24-28см, ессно с утеплением пола крыши и швов. В идеале..?
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я думаю тяжко ТН придется, мощность большая нужна, ещё вопрос справится ли здесь ТП как основное утепление. Всё-таки дом из ОЦБ уж очень холодный.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    да не, дом то теплый) только теплопотери большие) все можно посчитать
  4. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Подскажите, а какой калькулятор для подсчета оптимальный? Можете порекомендовать, что используете? Меня тоже такой же вопрос интересует, правда домик будет ручной рубки и диаметр 28см. А еще вопрос к экспертам (или направьте в нужную тему): есть ли стандартный перечень оборудования для котельной (если планируем геотермальный ТН и солнечные коллекторы)-это чтобы спроектировать размер котельной, чтобы все поместилось.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    https://www.forumhouse.ru/threads/251533/ почитайте
    считаю что котельная большой быть не может, в смысле что чем больше чем лучше у меня 12 кв. м. запроектирована.
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
  7. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    Так холодный или теплый? Скажите, вообще актуально ТН для дома в 60м2? Или он себя просто не окупит?
    И подскажите, каркасник с роквеллом значит можно сделать теплым, а дом из оцб 240-280мм диаметром нельзя в нынешнее модерновое время?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно смотреть не на диаметр бревна, а на самое узкое место, то есть на ширину, не знаю как правильно называется, скажем так, запила, место соединения брёвен. Там обычно 100-120 мм. в лучшем случае.
  9. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    Ну хорошо, пусть 120мм. После конопатки с двух сторон пусть будет 140мм + утепление крышы, пола, окон и тд. Для МО этого не достаточно для ПМЖ? Я понимаю, что все стремятся и опираются на СНИПы, которые меняются раз в эпоху власти, в сторону возрастания толщины стены. Просто не могу понять, в советские времена были другие температуры, что толщина стен в СНИПах увеличилась?
    И все-таки главный вопрос: ТН? Целесообразно или лучше понаставить конвекторов, да не париться?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для отопления газом, да ещё такой малой площади, вполне достаточно. А ТН выгоден только в утеплённом доме. И в этом случае 140 мм мало будет. Проще тога ковекторы поставить.
  11. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Dimastik25, а почему только в утепленном?
    Если дом с большими теплопотерями и на его отопление будет уходить много электричества то соответственно на мощный теплонасос будет уходить все равно в 4 раза меньше электричества.
    Соответственно окупаемость будет даже быстрее, чем в утепленном доме.
    Я не прав?
    При условии что человек нивкакую не готов дом утеплять и все равно будет его отапливать переплачивая.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Почти так, единственное- не в 4и раза т. к. полы не прокачают холодный дом, а в лучшем случае в 3,5 если полы+радиаторы на добивке.
  13. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @дед марос, а фанкойлы не исправят ситуацию с эффективностью?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вполне, ток подороже решение т. к. к фэнам придется еще добавить буферный бак.
  15. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    У меня просто тоже в задумках рубленный дом, посему интересно...
    Но, возможно я всетаки буду утеплять его снаружи...
    а 4,5 в реальности вообще часто достижимый коэффициент?
