1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    почитайте дальше в теме и походите по ссылкам.
    Ширина места соприкосновения бревен называется шириной лунного паза. Общепринятая ширина = радиусу бревна. PS сам узнал только сегодня поиском) :aga:
    Beatlesm, посмотрите в сторону бруса профилированного объем материала будет меньше, цена и теплопотери ниже.
  2. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Кольцевод, хочется аутентично-деревенский домик :) Но, расходы могут победить над аутентичностью конечно...
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если это не ПМЖ, то почему нет... затраты на энерго сбережение могут никогда не отбиться) конечно решать вам) мы в сторонке стояли услышали разговор :victory:
  4. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Погодите-погодите :) Вы хотите сказать, что если дом ручной рубки, диаметр 28см, есть фундамент УШП, геотермальный ТН и теплые полы, а также есть вакуумные солнечные коллекторы, то все равно овчинка выделки не стоит? И легче строиться из бруса и обшивать его потом, утеплив снаружи или внутри? Так получается эффективнее с т. з. Расходов и затрат?
  5. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    если Вы строите дом ручной рубки, так Вы и отопление для такого дома делайте подобающее русская печь на пол дома! ;)
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ручной или станочной рубки наверное не очень важно, почитайте тему про дома из проф и клееного бруса, очень много проблем с продуванием углов.
    Например возьмем что отопление на 30 лет вперед будет стоить Х рублей. Стоимость оборудования Y.
    2й вариант (с применением "технологий"). стоимость отопления X/4. стоимость оборудования Z.
    И в итоге может получиться что Z, больше Y в 4 и более раз. думаю что раз в 10 точно.
    И если при ПМЖ это еще как то вяжется с тем что там живешь, то для сезонного пребывания не очень оправдано.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Проблема не в температурах, а в том что тогда энергоносители ничего не стоили для советского человека, а сейчас ...
    Если все равно хочется деревянный дом, то посмотрите единственное приемлемое устройство такой стены проходящее по нормам у финнов например...
    Такая стена может быть как брусовой так и бревенчатой...
  8. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @cardiosoma, не очень понятно по фотке
  9. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    Подскажите, пожалуйста, поподробнее! Если хочется дом из ОЦБ, как убрать косяки холод. мостов и углов продуваемых, акромя технологии теплового шва...
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А чего непонятного? Брус собран издоски и засыпан эковатой.
    Только выпуски углов полнотелые возможно.
  11. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    А если это бревно?
  12. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @скептик, вот только сегодня в журнале ГЕО читал про энергоэффективные деревянные дома, буду просвещаться :) Спасибо :) Но, там были без ват и т. д. полновесное дерево.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можете глянуть на один из энергоэффективных.
    Отопление эл. котлом обошлось в прошлом году в 7500руб., в этом в 6700руб.
  14. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    Я вот смотрю, очень популярна УШП в наших краях стало...Я рассматриваю дом-баню из оцб 240мм 8м*5м, и пока расчет делал на свайно-винтовой фундамент (выходит от 78 до 94 тыс. руб.). И что-то преимуществ у ушп очень много. Не подскажите, стоит заморачиваться для такого дома с ушп с заездами по выходным круглый год в такой дом? или лучше рассматривать ушп под большой дом?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Стоит. Народ и под небольшую баню УШП льют. Без ТП конечно.
