1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    боль на выдумки хитра. (боль головная, после похмелья.) :)]
    так вроде ж установки по сжижению дорогие ?! я помню как смотрел, то даже ворованный газ не очень то выгодно сжижать.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    зачем сжижать, сжимать компрессором
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    то есть не доводя газ до перехода в жидкое состояние ? хм...
    о таких установках не читал, надо какнить на досуге поинтересоваться.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Метан сжижать в реальной жизни нереально... извиняюсь за тафтологию :)
    Это пропан\бутан сжижают.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Solarbat,
    про амортизацию. для установок 30-150квт видел цифры от 0.5 до 3американских центов на произведенный 1квт.
    для мини (до 5квт) по моим прикидкам от 5 до 15цт. смотря как считать.
    15-20 тыщ. ресурс у крупных установок. у мини +- 3тыщи.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    вроде можно [дописал - сжиМать]
    http://mingas.ru/2011/08/zapravka-avtomobilya-metanom-v-domashnix-usloviyax/
    4000 долларов украинская установка:
    Модель SYP-C-2/200 имеет продуктивность 2 м3/час, выходное давление — 205 бар, потребляемая мощность — 1.1 кВт, уровень шума — 55 дБ, вес — 65 кг, внешние габариты — 705045.
    http://energospetsservis.tiu.ru/p1623892-pribor-bytovoj-dlya.html
    http://energospetsservis.tiu.ru/p1518869-domashnie-gazovye-zapravki.html
    авто тратит 8 кубометров метана на 100 км.
    Выгода сегодн. цен в моск. регионе: метана по топливу в 4-7 раз, соответственно к солярка-бензин.
    При 25 тысячах пробега в год за год окупится установка, работающая еждневно примерно на три машины.
    В деревне Хозяин Мастера технически возможно, если газовики разрешат (с сертификацией в РФ интересно, как обстоит), поставить свою газовую заправку вскладчину нескольким соседям, а то и не одну такую заправку в деревне сделать, многое только зависит от давления в конкретной магистрали, насколько я понял ? :)
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    ёлки, я попался, не заметил букву "ж", я отвечал на сжиМать, предыдущий мой коммент - доказательство, что я отвечал на сжиМать ...его :):)]
    я там поправлю, в том сообщении, допишу, что сжиМать - не возражаете? Чтобы не путать людей
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Правьте конечно.
    Вариант с заправкой на деревню может не прокатить - в той деревне люди похоже любят тратить деньги :)
    Ну и метановые баллоны все-таки больше\тяжелее пропановых. Легковушкам вообще мало подходят. Большим джипам или пикапам - реальнее.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Дубль просит смерти.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    ну да ... как раз им и может понравиться ваша идея сжиМать его.
    Ведь сначала нужно, как положено - потратить 4 000 долларов ;), совершить инвестицию, с этим - всё в порядке.
    Вот бы только законодетельство и газовики оказались молодцами и разрешили подключить домашнюю заправку для трёх джипов :cool:. Чисто по логике газовикам же не должно быть жалко продавать больше газу? Хотя .. тут всё понятно, налоги, акцизы с заправок, конкуренция и т. и. п. вряд ли, короче, разрешат, если будут задействованы высокие офисы газовиков. Низовые газовики могут быть рады, хотя там чёрт ногу сломит, чей доход от чего зависит.
    У меня поэтому по ходу возникла иная мысль уже не совсем про деревню уважаемого ТС, если где-то есть большая ферма, можно биогаз сжимать и ездить ... но это так, на выдохе уже, что называется
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Еще немножко и мы найдём как Хозяину Мастеру окупить 600тыщ.
    украинская установка по сжижению гидро-хрено-метано-водорода и усё у порадку шэфф.
    про сжиМММание газа чота по циферкам не сходится. стандартный баллон 50литров 15атмосфер. а не стандартный не знаю ни цен ни веса, но думаю и тяжело и дорого.
    50л х 15атм = 0.75куба.
    это порядка 8квтч тепловой или при кпд=30% 2.4квтч механической мощи.
    средний расход 20квтч на 100км. получается на баллоне проедем +-15км. как-то маловато однако.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    50 литров, 200 атмосфер, 54 кг.
    Прошу прощения за небольшой оффтоп, но раз прозвучал биогаз:
    Из тонны навоза КРС получается 30-50 м3 биогаза с содержанием метана 60%. Фактически одна корова способна обеспечить получение 2,5 кубометра газа в сутки. :)
    http://ideamaniya.ru/409-gaz-i-navoza.html
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Solarbat, пора создавать тему "Отопление коровьим навозом по 15коп за 1кВтч своими руками"
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Да, окупить газовое счастье не получится уже никогда.
    Но и оставлять его без дела то же не хочется.
    Есть пару мыслей.
    Кинуть теплотраску в парник , подогрев грунта у меня там уже сделан.
    Не зимой конечно овощеводить, хотя бы с Марта по Ноябрь.
    Жена про кур тут обмолвилась, а они в холоде яйца не несут.
    Есть над чем подумать.
