1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    600 т. р. за газ это край. Я бы и за 500 не пошел на эту авантюру изначально. Тянул б до последнего как бы родные не давили. Я за 160 и то с трудом дал себя уговорить. И то только потому, что изначально казалось будет 120.
    А теперь, когда деньги потрачены останавливаться поздно.
    Хорошо бы передать все эти ГРП и подземные магистрали газовикам на баланс и платить за обслуживание 1800 р. в год как я :)
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Теоретически можно, с извинениями напишу и закончу оффтоп.
    https://agnks.ru/production/dmc/economia_mch5/
    Рассмотрим небольшой пример экономии только за счет разницы в стоимости бензина и метана (бытового природного газа) за восемь лет работы компрессора MCH-5 для организации, в которой имеется метановый топливо-заправочный пункт (ТЗП) и один автомобиль типа "Газель":
    экономический эффект от экономии за восемь лет* эксплуатации составляет 150 000 литров * 28 руб - 1 400 400 рублей = 2 799 600 рублей!
    http://ogaze.ru/forum/moy-opyt/domashnyaya-metanovaya-zapravka
    http://agnks.ru/video/home_compressor_in_finland/ финский опыт использования дом. мет. запр.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Не помню в этой теме или в другой спрашивал я про бесперебойник с бюджетом 100тыс.
    В итоге старые знакомые подогнали комплект еще в ноябре до подорожания
    МАП 3кВт /48В и четыре батарейки Дельта AGM 200ач. За всё про всё 82тыс, 34 МАП и 4х12тыс батарейки.
    Перед Новым Годом установил его, потому что очень боялся что электричество не сдюжит в нашей деревне, в самый неподходящий момент.
    3-х фазный щиток на участок весит в гараже, там же решил и бесперебойник поставить.
    Дома в щитке перекинул все самое необходимое на одну фазу, и эту фазу разорвал в щитке через МАП.
    На этой фазе оказалось.
    -водяной насос с 50л бачком
    -резервный дизельный котел
    -солнечные водогрейки
    -циркуляционные насосы ОС
    - Въездные ворота
    - освещение 1-го этажа
    -стиралка
    - посудомойка
    -холодильник
    -чайник
    -СВЧ печка.
    - телек на кухне
    -розетка с зарядками для телефонов
    Вырубил вводной автомат, проверил как всё работает. Водяной насос запускается легко, чайник работает. Вроде все ОК.
    2 недели смотрел по счетчику на МАП-е потребление премиум-фазы в обычном режиме.
    Выходило около 7.5кВтчасов за 3 дня.
    Батарейки 200ач 4 шт, должны дать около 9кВтчасов, если до нуля разряжать.
    Теоретически должно хватать бесперебойника на 2-3 дня.
    Отключение произошло на каникулах. Не надолго, всего 4часа.
    Скажу Вам, друзья, бесперебойник это ВЕЩЬ!
    Да же часы на СВЧ не сбросились.
    Через 3-и часа запустил резервный дизельный котел, но уже через час дали свет.
    Бензогенератора у меня нет. В принципе если что то серьезное будет, то три дня достаточно будет что бы купить.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Согласен, вещь! Но дорого.
    Я 2 года назад приобрёл американский бесперебойник UPS б. у. за 10тыс. и новые 4*95Ач необслуж. за 9тыс.
    Итого 20тыс. Мощность 2,2квт, но несколько секунд держит 6квт.
    Так, что пусковые токи ему не страшны. Самое долгое отключение на 12 ч выдежал достойно.
    Пользовались и чайником 2200вт, и микроволновкой, и пылесос включали.
    Самое главное, что была вода и унитазы фунциклировали.
  6. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    То есть "премиум-фаза" потребляет в среднем 0,1 кВт*ч. Круто :super:
    Это при каком режиме проживания и её использования?
    У меня только 2 компрессора ЛОС столько кушают:(
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @Хозяин Мастер, укажите, пожалуйста, какой материал и в каком количестве Ваш дом использует в качестве теплоаккумулятора.
    Это бетон?
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    можно посчитать умножив мощность каждого прибора на время его работы в течении 3-х суток.
    (ответ 2.5квтчаса)
    0.1 часа-водяной насос с 50л бачком
    72-часов-резервный дизельный котел
    8-солнечные водогрейки
    72-циркуляционные насосы ОС
    0.01- Въездные ворота
    18- освещение 1-го этажа
    3-стиралка
    1- посудомойка
    36-холодильник
    0.2-чайник
    0.01-СВЧ печка.
    9- телек на кухне
    24-розетка с зарядками для телефонов
    в стенах из несъемной опалубки железобетон
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Интересно узнать массу арматуры и бетона. Тогда можно будет по справочным таблицам оценить теплоёмкость дома.
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    На заливку фибролитовой опалубки ушло 2 камаза щебня, 2 камаза песка, цемент, арматура.
    Около 20-25 кубов бетона. Самого фибролита кубов 10, это то что задействовано в несущей части.
    Теплоемкость дома можно оценить, но по факту где то 50кВтчасов на 1 градус.
  11. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Начал читать тему и удивляюсь что за цены такие на тепловые насосы 200 - 300 тысяч, да даже и 600. Мне на дом 130 метров насчитали два варианта миллион и миллион двести. Я прикинул - через 46 лет окупится...если проживет столько...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не там считали наверное.
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вам посчитали "под ключ"-вместе со скважинами, гликолем и баком- косвенником так оно и будет-около 1000000. А заводские цены Дед Марос выложил в своей теме.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Правильнее считать не на квадраты, а на теплопотери. Некоторым не хватает 20 кВт, а другие 6 кВаттами обходятся.
    Если уже есть скважина с приличным дебитом и температурой зимой то ТН может быть очень дешёвым, особенно когда теплый пол уже сделали.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тут проблема видимо будет в другой скважине - сливной.
    Если она примет такой объём, то проблем нет.
