1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, срабатывает "коэффициент фильтрации", - если он 0,5 - то на 1у подающую необходимо уже 2е принимающие скважины. Единичку имеют водоносы типа галечника, песка и т. д. это буровикам виднее.
  2. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    100 тыщ рублей стоит ГК и ТН на 6-8 квт, если делать все самому.
    Потому не понимаю по 300 тыров только за ТН, пусть заводской и с гарантией.
    Зачем там EVI и новомодные дорогущие BLDC компрессора, двухкратная экономия? Сомнительно, в 20-30% еще поверю. Стартстопник заводской в 150 тыров и тогда народ будет брать охотнее ТНы.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    EVI и дорогущие BLDC дороже сартстопников аналогичных на 25-30% но в первом случае это высокая конденсация (подача 65гр) и выше эффективность при минусах, когда геоконтур подустал. Во втором когда BLDC работает на поддержание т. е. на частичной мощности а имеет тот же геоконтур, в данном случае уже завышенный- выше КОП. К примеру 3 НР простой скролл встает в 500 енотоф а аналогичный EVI - 650 енотоф - предполагаю заказчик скажет- 150 разница не о чем- ставь. Насчет "150 тыров и тогда народ будет брать охотнее" - вы правы абсолютно,- к этому стремимся в итоге. В итоге думаю приблизимся к этому порогу, особенно если теплые дома станут не единичной экзотикой.
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Всем ведь хочется ГВС иметь погорячее, а с EVI это аж на 10 гр. С.
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Накопительный бойлер на 700Вт мощности решает проблему.
    простой скролл от данфос на 8 кубов в час, хм, правда на 22 фреоне, стоил мне 13500р, если в рознице брать будет тыщ 20 рублей или 300 баксов. А вот BLDC я как то цены находил, они за один компрессор 120-130 тыров, да и EVI примерно также.
    Нужны ли многим эти лишние 10 градусов конденсации(!) иль нет, да за такую разницу в цене?
    ЗЫ. И где же можно взять BLDC за 600 баксов? Я бы прикупил эксперимента ради
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    5-киловатный Zh у копланда что-то оклоло 700 евриков стоит.
    А в чём основные преимущества скроллов перед роторниками при использовании в ТН?
    И почему в кондиционеры в основном роторники идут, а в тн скроллы ?
    В кондиционерах стоят, или вам непременно скролл?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В мощных кондеях скроллы и стоят, про преимущества скроллов перед роторами вроде наш Декабрино рассказывал.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Значит я эту лекцию прогулял. :|:
    Мне интересны мощности по теплу в районе 6 кВт. Такие есть и роторники и скроллы.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нам похоже тоже эти мощностя становятся интересны- набирают популярность купольные дома термосы, а у них теплопотери чет к минимуму. Кроме ЭППС уже есть и другие интересные пироги стен -тема вставлять начинает не по детски;)Такой реально сделать энергонезависимым -фотовольтаик + BLDC ТН...
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Термосом можно сделать дом любой формы. Купольные дома проектируют и строят уже с желанием минимизировать теплопотери. Ещё меньше потери у дома шарообразной формы со входом через нижний полюс дома по лестнице, вот таких мало пока.
    Настоящий термос это 2 металлических листа и порошковая вакуумная изоляция между ними.
    Организовать это несложно, ведь делают дома из сэндвичей, а это и есть 2 металлических листа, только не вакуумированных.
    Ночной тариф длится примерно 6 часов, это четверть суток. За это время надо успеть нагреть теплоёмкий дом так чтобы днём греть не пришлось. Видимо мощность ТН 12 и более кВт актуальна всё же.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Круглый дом!
    Домов по 50-80 квадратов с теплопотерями до 6 кВт полно! Просто их хозяева не так богаты для покупки ТН с установкой.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не, для этого типа для озвученной площади не 6 а 1,5-2,0 кВт - ща меряим и прикидываем
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    1.5-2.0 кВта на площадь 50-80 кв. м. ? Сумневаюсь я. Вот 35 ват на куб. воздуха это реально будет. + эти дома приемущественно строят из низко теплоаккумулятивных материалов. + теплый воздух будет всплывать к верху, необходимо предусмотреть ТП и еще не много хитростей. А вообще купол классая вещь. Внутри ощущения пространства, ни чего не давит.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Эти цифры не укладываются в рамки моего опыта по утеплению и ежегодному затыканию дырок в моём скворечнике :)]. Если без окон, без дверей, да при морозах не больше -10, то 80 квадратов наверное можно и двумя киловаттами отопить)
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Домик на фото с собачкой находится в д. Салтыковка в 3-ёх км от меня. Езжу мимо. Прикольный
