1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Счётчики да, а лимитирующие автоматы разве не чисто на Амперы ли установлены?
    И если у потребителя есть лимит мощности, при пониженном напряжении у него разве не вырубится ли автомат при меньшей мощности?
    Пример:
    Дому выделены 5 квт мощности, при стандартных 220 В, это ток до 23 А
    Те же 23 Ампера человек будет выгребать при 180 В и получит в этот момент лишь около 4,14 квт мощности.
    А при 160 Вольтах и 23 Амперах и вовсе лишь 3,68 кВт сможет снять, вместо законных 5 кВт.
    Захочет если домохозяин добрать свои законные 5 квт - то автомат, установленный энергетиками - не даст этого, т. е. это уже 28 Ампер при 180 В и 32 А - при 160 В.
    Налицо потеря человеком возможностей, оплаченных им на стадии подключения.
    А это тянет за собой издержки потребителя - хуже протопленный дом, не запущенный вовремя холодильник, насос и так далее. А если человек отсутствует дома, а автомат вырубил дом?
    Нужно ставить доп. аппаратуру. Издержки растут.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Автомат не вырубит, т. к. приборы потребляют меньший ток при пониженном напряжении.
    почитайте вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/163867/
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Во-во у меня в квартире в МО вода идет не такая горячая как в Москве. счетчики с 10-го года намотали: холодной 690м3, горячей 545м3, а ведь холодной воды больше расходуем.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Поставлю вопрос иначе.
    А когда, тогда, вырубит автомат?
    Мне нужно, допустим, 5 квт тепла, у меня есть 2 ТЭНа по 5 квт каждый (1 из них запасной)
    Мне, допустим, влупили 160 В в сети моего дома, в итоге я получаю тепла меньше, чем нужно дому, пытаюсь включить второй ТЭН - и что имею?
    Я получу оплаченную мной мощность 5 квт или нет?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Асинхронный двигатель, при пониженном напряжении начинает жрать непомеряно току. Делая ту же самую работу. Момент на валу функция квадрата напряжения.
    Ровно то же самое происходит с импульсными блоками питания, которыми сегодня оснащена практически вся домашняя электроника.
    Единственная запчасть в моем доме, которая будет кушать меньше в единицу времени это тэн в чайнике и стиралке, спираль в плите.
    Но тут ключевое слово - в единицу времени. Т. е. чтобы чайник вскипятил 2 литра воды нужно столько то тепла. Кипеть 2 мин по полстолько или минуту за столько- разницы действительно нет.
    Но мы платим за квт помноженный на час.
    В остальном - счетчик померяет ток и посредством обычной шестеренчатой передачи умножает на напряжение. Вращение диска зависит ТОЛЬКО от проходящего через счетчик тока.
    Именно по этой причине сельские тарифы ниже, чтобы морально не было желания тащится с исками куда следует.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Но даст ли батарея отопления от ТЭН мощность 3,5 квт или 5 квт (то есть, выдаст тепла 3,5 квтч в час или 5 квтч в час) - разница всё-таки есть, ибо холодновато жить, когда на треть батарея меньше даёт тепла.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это без сомнений, и микроволновки на 180 В и ниже не работают. Но это к теме никак не относиться.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Применительно к тепловому насосу=холодильнику наоборот, ещё как относится. Не для кого не является секретом, чтобы бывает с обычными холодильниками при пониженном напряжении.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Имея тепловой насос, уж стабилизаторы точно стоят.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Более того в газовых котлах насосы и электроника тоже критична к качеству напряжения, поэтому разговор ни о чем, даже имея газ, все в одинаковых условиях.
  11. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Так ими и пользоваться в меньшей мере удается.
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    а в курсе, что стабилизаторы за счет увеличения тока "вытягивают" напряжение, и от сюда два неприятных момента, соседи на линии на "своих вольтметрах" увидят еще меньшую цифру напряжения из-за просадки, а Вы (Мы) заплатим больше, так как ток возрастет
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мы заплатим больше, только за счет того что КПД стабилизатора не 100%. Но если мы отапливаемся прямым электричеством, и стабилизатор стоит дома, то часть кпд стаба превращается в тепло, поэтому в этом случае кпд стабилизатора 100%.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В любом случае токи, которые померяет счетчик, растут.
    Т. е. все разговоры про 100% КПД, применительно к оплате по счетчику...
    Ситуация с асинхронными движками ещё плачевнее.
    И да, использование стабилизатора при импульсном блоке питания газового котла - страшилки.
    Импульсный будет нормально работать хоть при 160В. Ему скорее страшны броски напряжения питания. Т. е. если на фазе нет сварщиков со сварочным аппаратом вида трансформатор...то и боятся нечего.
    С другой стороны, если на вашей фазе уже сидят семеро со стабилизаторами...то и вам стоит обзавестись. Ибо в сети начинает твориться черте что.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    он все равно умножает не на 220, а на тот вольтаж который в сети
    Их не так много в доме.
    Только выходят из строя они с завидной регулярностью без стабилизатора, а так же насосы в котлах любят нормальное напряжение
    сегодня нет, завтра есть
    Помоему сейчас уже все со стабилизаторами.
