1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подсчитал затраты на отопление в октябре в морозы с ТН...
    Площадь 112м2 (мансарда), при отоплении 8 час по Т2 и 4 час по Т1
    Среднее потребление ТН 1.25 кВт/час
    8час х 1.25 х 1.32 руб=13.2 руб
    4час х 1.25 х3.9 руб= 19.5 руб итого 32.7 руб в сут: 24 =1.326 руб час
    32.7 руб: 112 м2=2.9 коп за м2
    Если я правильно считаю...
    Для межсезонья, лучшего варианта трудно найти!
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо.
    ТН - это сплит? Воздух-воздух?
    Ещё вопросы:
    На мансарде было примерно сколько градусов?
    На улице средняя температура была какая? :)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На мансарде +16 - +18, она у меня не жилая пока, там только санузел, выход с лестницы, а остальное большая комната порядка 44м2.
    Какая средняя я не знаю, ибо основное отопление ночью, максимум было -7.
    Ноябрь в Подмосковье опять теплым обещают, так что отопление ТН (кондиционером) осень весна очень выгодна...
    Реально чисто на отопление за октябрь ушло порядка 500 руб
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дом у меня теплоемкий, стены хорошо накапливают тепло и потом его отдают...
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На отопление одной мансарды ушли 500 р/октябрь?
    Одна стена мансарды - тёплая? Работает нагревателем мансарды? :)
    Грунт после лета тоже ещё пока тёплый, но чем дальше в зиму, тем он будет выстужаться сильнее.
    Мансарда, кстати, прямо на грунте, или под ней сильно вентилируемое пространство?
    Мансарда с каким остеклением и какими стенами? :)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Площадь дома с верандой и мансардой 112м2.
    Стены арболит, у него хорошая теплоемкость.
    500 руб на 112м2
    500:31=16.12 руб сутки или 0.67 руб в час, а если еще разделить на 112м2;)
    Мансарда, стена арболит на высоту 1.4 м, в наклонных стенах роквул 20 см, потолок эковата примерно 25 см
    Наружные стены внутри обшиты изоплатом 2.5 см, арболит с двух сторон в теплой штукатурке из перлита. Наклонные стены и потолок мансарды обшиты то же изоплатом.
    Общая толщина стены порядка 38 см, сам арболит 30 см.
    У меня утепленная отмостка и цоколь, продухи закрыты, под полом примерно +6 -+8 в феврале, когда морозы -24
    Окна на мансарде Калева Вита, два окна 1.3х1.6, на другой стене балконный блок (окно 1.2х1.4 + балконная дверь) и еще одно не большое окно 0.68х1.4
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Пардон, я опечатался, конечно, я имел ввиду веранду, когда говорил о грунте и об одной тёплой стене. А вот эта веранда - хорошо утеплена? :)
    Про мансарду понял, она качественно утеплена и прогревается, в т. ч., видимо, и полом, он же - потолок первого этажа
    В октябре, если говорить о Московской области, среднесуточные температуры были плюсовыми, так что дельту Т (разницу между температурой в доме и среднесуточной темп. окружающего воздуха) можем считать примерно как 15 градусов.
    Грунт под домом и вокруг дома был ещё теплее, чем воздух (допустим навскидку, + 15 под домом ?), это, наверно, тоже помогало, вниз теплопотери в середине тёплой осени - были, в итоге, видимо, пока что - почти нулевыми.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Потолок первого этажа 20 см эковаты. Так что вряд ли сильно прогревается...
    Пирометр показывает практически одинаковую температуру пола, стен и потолка, максимальная разница бывает +2 градуса.
    Пол мансарды плавающий, вначале фанера, потом подложка изоплат, цементо- песчанная стяжка 4 см, опять подложка изоплат и ламинат.
    Веранда не большая, порядка 12 м2, но там два окна 1.4х1.6.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Извиняюсь, что не совсем в тему, но если кто знает - ответьте или отправьте ссылкой в тему.
    Что будет лучше иметь теплоемкий дом и запасать тепло от ночного тарифа, повышая температуру дома на несколько градусов или иметь менее теплоемкий, но запасать тепло в ТА и выдавать тепло когда оно необходимо?
    В случае с теплоемким домом можно использовать ТН и ночью запасать тепло с наилучшим СОР.
    Так же с более теплоемким домом может получиться больший расход кВт, но они будут более дешевые.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас уже есть дом или только планируется...
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только планируется, поэтому и задаю такой вопрос
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А чем отапливаться будете.
    Вы эту ветку читали ..
    Дешёвое отопление электричеством
    Можете там спросить, туда много кто заходит...
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Sektor, В вопросе у меня прозвучал ночной тариф. Там приблизительно понятен ответ - менее теплоемкий и ТА, здесь же топят дом ТН, поэтому интересно возможно ли в теплоемком доме запасать тепло ночным тарифом на несколько градусов и будет ли это комфортно. Если такое возможно, то есть смысл строить теплоемкий дом и топить его ТН на ночном тарифе.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? ;)
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Shadow31, Нам мой взгляд при оптимальных 22 градусах повышение до 25 уже жарко. И суточные перепады в теплоёмком доме на 3-5 градуса имхо очень чувствуются и не комфортны. У меня теплоёмкий дом с ТА.
