1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я не нашёл по ссылке вообще ничего по тёплым полам, но на всякий случай уточню, что я
    совсем не электрические тёплые полы имею ввиду, а работающие в паре с ТН (или - с любым котлом, хоть с соляровым, хоть с ТЭН, хоть с ТТК), полы - с жидким теплоносителем в трубках. Офигенская штука, нужно сказать!
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Стены кирпич, плиты перекрытия, на них стяжка ТП. Утеплен ппс
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ссылка на 1 страницу
    https://www.forumhouse.ru/threads/331059/
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Посмотрите тарифы вашей электросбытовой компании.
    У нас, кроме двухтарифного есть трехтарифный. Ночной, дневной и часы пик.
    В этом случае межсезонье можно топить только ночным тарифом.
    По мере необходимости включать днем - для поддержания штанов.
    Ну и когда совсем худо - топить круглые сутки.
    Во всем этом есть одна проблема- у счетчиков наблюдается некоторый дрейф. Т. е. не факт, что ваш счетчик будет считать ночной тариф ночью.
    Я не спец по счетчикам, но расчитывать на ночной тариф буду лишь в случае возможности старта непосредственно от счетчика. Либо гарантированного отсутствия дрейфа.
    В случае установки ТН дома, скорее заплатите за дневной тариф, особенно если будет спиральный компрессор.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если греть дом, а не ТА, то можно воду нагревать до 30 градусов, при такой температуре ТН будет работать без потери СОР. Но речь пока он нагреве дома без ТН, ТН был упомянут, т. к. если такая система имеет право на жизнь, то отопление в теплоемком доме будет дешевле, чем топиться газом и без всяких прибамбасов, даже если не нужно будет платить за обслуживание котла.
    Если не такая система не лучший вариант, то тогда ТА+ночной тариф, использовать ТН в таком случае бессмысленно.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Скорость потока тепла тем выше, чем больше разница температур.
    Если в стену дома закачать тепло, скорость отдачи тепла улице (от горячей стены, 30 градусов) несколько возрастёт, по сравнению с тем, если нагревается ТА в центре дома, а обычная стена становится прохладнее, допустим, на 10 градусов.
    Наоборот, второй вариант.
    Практически все потери ТА (расположенного где-то в центре дома) - будут идти сначала в дом, а когда это потерянное тепловым аккумулятором тепло всё-таки дойдёт до ограждающих конструкций (окон, стен, потолка, дверей), то уже прогреются внутренние стены, мебель, межэтажные перекрытия и пр.
    И стена, в итоге, будет нагрета на меньшее количество тепла, а значит, скорость остывания стены со стороны улицы - снизится.
    В единицу времени через стены, при прочих равных условиях, будет уходить меньше тепла, значит, дом будет лучше держать тепло, меньше придётся истратить энергоносителя.
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Первый раз такое слышу. Переключается четко, по секундам. (меркурий)
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Очень спорно. Зависит от кучи факторов. По крайней мере, придется перезаложиться по мощности ТНа. Тогда для каменного дома прибамбасы, типа ТА, действительно не потребуются, а ТН будет работать с нормальным КОПом. И утепляться, утепляться. Если дом будет терять за сутки несколько градусов, то это уже некомфортно и придется включаться и днем.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В случае теплых стен и полов тепло ощущается несколько иначе.
    Дело в излучении, которое не только снизу - в случае ТП, но и от стен.
    В результате можно поддерживать температуру ниже, чем если топиться конвекцией.
    Если такой дом разогреть, то в нем можно элементарно зажариться. Ибо воздух абсолютно без сквозняков, тепло отовсюду. Скажем при 28 в стенах рука начинает чувствовать излучение от стены в 20-40см (слепой тест).
    Это всё к тому, что если топить и стены и пол, при отключении отопления достаточно быстро пропадает чувство тепла - как только стены перестают излучать.
    Всё прочувствовано на собственном опыте. 23С в таком доме уже жарко, супруга того же мнения.
    Нормально 22С.
    Но если выключить отопление, то при 20С уже прохладно. Стяжка то тепло держит...но стены...
    С окон начинает веять холодом. Сидеть в метре-полутора некомфортно.
    Конечно, всё относительно, 20С в труселях некомфортно ...но во мне центнер. Детям будет нерадостно, это точно.
    Стены остывают до комнатной температуры достаточно быстро, часа хватает.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тоже до поры не слышал...Пока решил "забить" на всякие ночные тарифы и т. д.
    Потихоньку электросети меняют счетчики на онлайн, со связью. Дойдет очередь, там и буду репу чесать.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вот здесь приводил диаграмму работы СО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229239/page-12#post-8193001
    С тн нужно использовать теплоемкость дома.
    У меня она около 40-50квтч на градус.
    ход температур при накачке тепла только ночью 1 градус, 20.5 -21.5.
    Если дом еще и очень теплый, то можно добиться 0.5-0.7 градуса.
    Буфер емкость все равно должна быть, у меня всего 1000л.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо за график!
    Ниже ссылка на дневник погоды в Клину (Московская область), в указанный в графике день, Старый Новый Год 13 января 2014 года, когда было 6-9 градусов мороза, практически типичная среднезимняя (декабрь-февраль включительно) температура в нашем регионе
    https://www.gismeteo.ru/diary/4329/2014/1/
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У Вас водогрейки. А если без них?
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Предлагаю не ориентироваться на субъективные ощущения тепло/холодно ибо они субъективные, т. е. зависят от физиологического состояния субъекта, а оно бывает очень разное у одного и того же лица. Не нужно при 20 градС проводить день в трусах, нужно одеть рубашку и треники.
    Тёплые стены это самый экономичный способ отопления ибо основан на компенсации теплопотерь и на сохранении стенами сухого состояния что очень важно с точки зрения сохранения капитальных затрат. Если к нему добавить воздушное подтапливание с фильтрацией воздуха то качество среды будет максимально возможным из самых дешёвых
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Тн максимально эффективен при наименьших дельтах. Т. Е. Тн невыгодно (а воздушным вообще невозможно) накачивать тепловой аккумулятор - дельта огромная сор минимальный.
    Чтобы сор был приличным аккумулятор должен быть гигантским, тогда дельта может быть небольшой.
    Поэтому экономически пока это нецелесообразно.
