1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Теплоаккумуляторы устанавливают в СО даже с газовыми котлами потому что ТА позволяет разжигать котёл гораздо реже.
    С точки зрения применения ТН и ночного тарифа нужно строить дом из теплоёмких материалов - полнотелого кирпича или бетона с большой толщиной стен и хорошо их утеплять снаружи. В этом случае сам дом будет очень прочным и надёжным, практически вечным и очень комфортным теплоаккумулятором, а температура нагнетания будет невысокой что отлично повлияет на ресурс компрессора и на стоимость отопления.
    В качестве дешёвого строительного или бутового материала для теплоёмкого дома можно рассмотреть землебит. Цена грунта очень мала, иногда он полностью бесплатен.
    http://vk.com/wall-40915899?z=photo-40915899_286192319%2Fwall-40915899_2
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    И правда грубо получилось. Сегодня первый сильный снегопад - летуны на дорогах выбесили. Прошу прощения.
    Мои расчеты вам не помогут. Во первых сейчас тарифы и условия у нас разные. Во вторых считал я 4 года назад до начала стройки. Сейчас тарифы немного выше а вот цены на стройматериалы выросли намного больше...
    Так что вам надо расчеты делать самому - тут увы вариантов нет. Или смотреть на советы других (имхо это слепой путь).
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С момента создания темы 15.10.13, прошло два года...
    Сколько стоит отопление сегодня?
  4. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Я считал. И продолжаю с удовольствием считать :) Вот мой дом:
    У меня теплый дом, который (по моим оценкам) запасает не менее 50квт/час на каждый градус цельсия.
    Теплоемкость кирпича и бетона известна - примерно 0,8-0,9кДж/кгС. Объем (точнее массу) кирпича и бетона посчитать в доме не сложно. У меня, например, примерно 35 тонн - плиты перекрытия, под 100 тонн кирпич+раствор (24тыс штук), еще 25тонн стяжки (12 кубов). Еще наружние стены 100м3 так же (по крайней мере частично) являются теплоаккумулятором - около 40 тонн. Еще всякие армопояса около 10м3 - примерно 20 тонн...
    Итого на круг около 220 тонн. Или около 50кВт/час на 1гр.
    Вот тут видно как выглядит график температуры в доме если греться только ночью (за ночь закачиваю около 100квт/час):
    Дом для ПМЖ в подмосковье. Газобетон с утеплением, 250м2
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень много буковок..:aga:
    Кто это читать все будет, время деньги...
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Vay1979, вам теперь Тн нужно ставить и топить дом ночным тарифом.
  7. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @Shadow31, да, ТН был задуман сразу при проектировании дома. Как только позволят финансы займусь ТН.
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А сколько утеплителя в стенах, крыше, полах?
    Теплопотери 200Вт на градус - многовато.
    у меня 140Вт, реалии совпадают с расчетом.
    Перед тем как отеплонасоситься, может дом подутеплить?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Мне кажется если топить только по ночному тарифу...ну утром будет тепло, а вечерком, после работы я думаю уже достаточно прохладно. Может у автора супер дом, но как то всё сомнительно. Наверное много ещё зависит от погоды, солнечно на улице или нет, и какая температура за бортом.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все зависит от теплоемкости дома. Если запасенного тела хватит, чтобы дом остыл на 1-2 градуса к вечеру, то сильного дискомфорта не почувствуете.
  12. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    По моим последним наблюдениям теплопотери около 180вт на 1 градус разницы.
    Пол ("черная" площадь, со всеми стенами) 200м2 - суммарное утепление 20см пенопласт,
    Стены 230м2 - 30 см ГБ + 10см минвата. Кирпич в отделке не считаем, он с вентзазором.
    кровля 240м2 - 25см минваты. Добиваю до 30см еще пятью сантиметрами эппс.
    окна 50м2 - с тепловым сопротивлением под 1.
    на дельте 50гр расчетные теплопотери составляют около 170Вт/на 1 градус цельсия, или 8,5кВт.
    Площадь дома 270м2, причем весь второй этаж (мансардного типа) имеет среднюю высоту потолка 3м, а на первом гостиная с высоким потолком (в среднем 4м).
    В пересчете на метры (считаю правда эту характеристику слегка бестолковой) около 31,5Вт/м2
    Т. к. все энергопоступления в дом только от электричества, то я веду расчет теплопотерей по потребляемой мощности и усредняя мгновенные показания температуры с дискретом 5м :)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С какой стороны ЭППС? И почему именно им, а не ватой?
  14. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Изнутри эппс. Он почти паронепроницаем. Если бы ватой делать то, строго говоря, надо делать еще один слой пароизоляции
  15. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Что вышло бы дешевле (ну и положить побольше). Да и пароизоляцию можно фольгированную взять. А пенопласт внутри дома...:no: При неудачных раскладах (пожаре:close:), можно даже не успеть сообразить, что происходит.
