1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Хозяин Мастер, я себе точно такой же ТН купил и почти за такие же деньги :))
    Но еще не установил. Скважин набурил 176 метров. Но я от них еще пару кВт хочу забирать на ТО подогрева приточного воздуха перед рекуператором.
    Кстати, не поделитесь, какие хитрости в настройке ТН были?
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Хозяин Мастер, да и Китурами 13 тоже прикуплен на резерв и 200 литровый бак для него :)
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Не было хитростей. были вопросы по подключению и настройке температур автоматики.
    Ни чего сложного.
    отапливался им прошлую зиму
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Я пересмотрел несколько тепловых насосов. NiBE, Danfoss, Wissmann
    выбор оставался между Устькаменогорским от
    дед марос
    и мамутом.
    Маммут привлёк своей простотой, аскетичностью, ценой и то что поставщик мой давний знакомый.
    Я вообще считаю что будущее за простыми, ремонтопригодными, машинками без наворотов.
    Идеально было бы, если какой нибудь завод Минск или легендарный ЗИЛ наладил бы выпуск подобных простых тепловых насосов, для народа было бы счастье. :pioner:
    Только с производством у нас в стране полная ж.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Хозяин Мастер, тоже выбирал между дедовским и этим мамутом.
    мамут победил по цене, но дедовский можно было бы через трехходовой на ГВС запустить, а так придется хитрую схему городить...
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Не расстраивайтесь.
    переплата в ТН за встроенную систему ГВС составляет от 1000долл и выше.
    Я посчитал, что эти деньги отобьются за 30лет, если догревать электричеством на 10градусов.
    а с солнечными водогрейками лет за 100.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Хозяин Мастер,
    спасибо за тему, как делали зонды для скважин, как вводили в дом,
    тепловой насос единственное спасение) 3 руб квч круглосуточно. киньте ссылками хотя бы) давно читал про ТН просто из интереса
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Взял бурилку в аренду http://g1.mozbt.com/
    Договорился по 150руб с метра. И продырявил узкую полосочку между задом дома и соседским забором. с шагом 2.5-3 метра, 9 скважин. Все соединил последовательно.
    Потом вскрыл отмостку, и утепление цоколя, двумя трубами зашёл в дом. По потолку подвала, в утеплителе дотащил трубы до котельной. По пути, под потолком, воткнул два воздухоотводчика.
    На улице трубы убрал в короб из ЭППС, потом его оштукатурил остатками фасадного Кнауф.
    Фсё.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Но еще раз спрошу про конструкцию зонда)
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Моей фотки нету. Выглядит вот так.
    Здесь я более подробно описывал: https://www.forumhouse.ru/threads/233136/#post-7619837
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Прошёл месяц. Намотало почти 600кВт. Из них 540кВт по 1.09, и около 45квт по 3.23р.
    Дом скушал 2500кВтч тепла.Всего на 700руб.
    На соляре вышло бы 310 литров на 10 000руб.
    На сжиженном газе 500литров 7500р
    На электричестве с ночным тарифом 6300р
    На магистральном газе 1320р.
    Ноябрь был тёплый. Ночного тарифа хватает в притык. С декабря такой халявы не будет, будет холоднее. Придётся задействовать 4-8часов дневного тарифа. Или вспомнить о печке.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    глубина скважин какая? И много ли грязи было при бурении?)
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стесняюсь спросить, а в каком месте Москвы Вы живете, что у Вас собственный земельный участок? А, если это Московская область, то там тарифы для населения приравненного к сельскому:
    Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток
    ночная зона Т2 (23.00-7.00) 1.096
    дневная зона Т1 (7.00-23.00) 3.23
    А не так, как вы считаете ночной тариф до 8.00, т. е. расходы ещё немножечко подросли :(
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Мне повезло, конец Октября был солнечный и сухой. Грязи было мало.
    Слои камней шли на 9-м метре и на 13-ом. На каждом слое камней пришлось трястись от часа до полдня, но если удавалось пройти 13м, то дальше бур валился без проблем до 22-25метров.
    В общем все скважины получились в разнобой по 8, 13 и 22метра.
    Камни на 9метрах - это дно водоносного слоя из песка толщиной 3-4 метра. Если считать с верху, то сначала идет глина 4-5 метров, дальше песок до 9 метров, после опять глина.
    По сему я не стал парится, и соединил все скважины последовательно.
    Всё верно в Подмосковье. Только я не поленился и посмотрел во сколько мой счётчик переключается с Т1 на Т2.
    Оказалось в 22-37, и обратно в 7-45.
    Он опломбирован. Значит так правильно. :):aga:
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можно сказать, что Вам повезло, у Чубайса 2 рубля за киловатт отэкономили :) Но правильно с 23 до 7 ночной тариф. У Вас, я вижу счетчик Меркурий, у них это бывает, сбой программных часов. В Энергосбыте (электрикам) это пофиг. Хотя врут счетчики по разному - я за год уже третий меняю и мне Энергосбыт после перерасчета уже 8000 должен :) Ей Богу, не вру. Правда перед этим, получается, что я им вперед оплатил, предоплата, как бы.
