1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, кому что =)
    только фреона будет много, верняк? если б труба по-тоньше...
    надо читануть про эти трубы.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вертикальный зонд - только пропан, что эффективность, что цена.
    Насчет пожароопасности, почему-то совсем не страшно. Народ газом чайники кипятит, считается нормально...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, ах вы про пропан...
    у нас в РБ кстати вчера 2 семьи (8 человек) умерло в одночасье...
    Народ то кипятит и воду греет, а потом такой конфуз что вся семья трупы от ребенка до собаки.
    https://news.tut.by/accidents/482439.html
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У них есть исполнение для газа, с фитингами. Максимальное давление, что я видел своим глазами на стенде - 100 атм, но официально указано только 10 атм.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы решайте, нужен вам газ, или нет. Для меня проблемы не существует.
    Скрол, практически любой, незачем тащить в избу. В огороде, над оголовьем труб геоконтура - самое место. В дом - чистое тепло.
    Где-то здесь есть фотки работающего пропанового воздушного ТН с прямой конденсацией в пол.
    Экстрим, конечно, но компрессор на улице - в красной канализационной трубе. Где ему самое место- накрыл бочкой ...надо - снял и всё на ладони.
    Честно говоря, какую-то другую эффективную альтернативу переливной схеме - просто не вижу.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, да видел я ребят и этот пропановый...
    лично мне пропан не нужен, мне нужен эффективный ТН на фреоне...
    слишком много заморочек у DX теплонасосов для меня как для самодельщика.
    И главное, кипеть будет как и простой на гликоле... толку нету...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    +1 к КОПу, только и всего.
    Ещё +5, если есть куда складировать тепло во время дешевого тарифа.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, не уверен я уже что именно +1 к копу будет от DX схем.
    Скорость надо соблюдать, значит работать на большой мощности ТН, значит кипение будет падать.
    А на простом ТНе можно инверторником на низких оборотах работать в 80% времени года когда ненужна большая моща от ТНа... и спокойно накачивать полы и стены по ночном тарифу теплом... чем тыкаться старт-стопником на DX-испарителе...быстро загоняя кипение в минуса, не?
    что-то по опыту никто на DX не кипит в плюсе равно как и на гликоле +- температура по больнице одинаковая.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Решается достаточно просто - полностью затопленым испарителем и ресивером.
    На ДХ никто не кипит в плюсе - это не правда.
    Будешь кипеть выше на величину теплового напора в испарителе. Также минус потребления циркуля.
    Как раз на единичку набежит.
    Метапол с пропаном=ПНД с водкой= одна цена. Просто ДХ изначально делают в расчете на фазовый переход. Какой нормальный человек будет закапывать километры меди? Хотя, ради пошире раставить пальцы, вроде как делают.
    Сам тепловой насос упрощается до нельзя...Достаточно контролить температуру конденсации.- единственным датчиком, подключенным к частотнику.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, грань уловил, в моем регионе с большим геоколлеткором и его подогревом к зиме (теплые стены, а в будущем СК на бане) а также регулярном подогреве зимой с помощью камина с водяной рубашкой планирую что гликоль будет в районе +5 болтаться, т. е. фазовый переход не актуален.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Правильный ход:super:
  12. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    В 2 раза более мощный ТН это большое преимущество.
    Можно сидеть только на ночном тарифе.
    Быстрее вывод дома на режим, если вас долго не было, а дом стоял в режиме энергосбережения.
    У нас был случай зимой 2013-14.
    Уехали отдыхать, а в деревне случились проблемы с электроснабжением.
    В итоге бабушка вместо "Солнышка" на пульте ТН нажала "снежинку".
    Приезжаем домой через неделю, а дома +6.
    Два дня отогревались ТН+ Печь+дизельный котел.
    Запас по моще никогда не повредит.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Хозяин Мастер, пример жесткий.
    из серии бабушка забыла октрытой дверь на улицу и в доме лопнули батареи...
    к чему эти крайности? Ради этого держать огромный запас по ТНу глупо.
    Достаточно добавить камин какой-либо к примеру.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В среднем по зиме достаточно будет 1,5*от расчетных максимальных теплопотерь (вместо 8 кВт- 12кВт) чтобы топиться только ночным тарифом, в остальное время можно догреть.
    Но заказывать 1.5-2 раза более мощный ТН у фирм - задумаешься а стоит ли...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Даже день без отопления, если ТН "впритык", заставит неделю мерзнуть...
    Элементарное проветривание от болгарки, лака и т. д. - будешь чувствовать сутки.
    @Хозяин Мастер, абсолютно прав.
    Цена вопроса всего несколько сотен баксов - ведь контур не меняется.
    Нужна лишь способность отработать ТН с бОльшей мощностью, пусть и ценой снижения КОП.
