1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, ну тут уже важно ТН заводской или самоделкин, разница может быть и в пару килобаксов...
    а так в случае самоделок - согласен.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Посмотри ценники чисто на ТН и удивись...Разница в цене 1000, при разнице в производительности в два раза...
    Гарантию обслуживать, автоматику ставить - от мощности не зависит...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    С таким подходом я бы самый мощный брал...
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С приходом инверторной серии оно так и будет;)
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Немного оффтопика, но такой вопрос - а возможно ли сделать двухступенчатую систему и насколько это реально и будет ли эффективно. Попробую расписать детально:
    а) ставится достаточно большой - от 400л, теплоаккумулятор;
    б) в этот ТА тащится всё тепло, которое только возможно найти в округе: а) встроенные ТЭН на аварийный случай; б) от печки/котла, когда необходимо быстро набрать тепло, такой "турбо режим"; в) теплового насоса как основного источника в зимнее время; г) солнечных коллекторов в межсезонье.
    в) тепло из ТА используется ТН второго уровня для собственно отопления и ГВС.
    плс, сильно не бейте за оффтоп, просто дайте ссылку, если подобная конфигурация обсуждалась.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SCHigi, можно, кто ж мешает?
    Это выгодно когда система отопления радиаторная, фэны, и прочие неаккумулятивные способы отопления + топить по ночному тарифу...
    Если же описанные выше условия не соблюдаются, то глупо ставить ТА...
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    ну... мало ли какие могут быть ньюансы.
    и да, действительно, идея была для отопления типа воздушного или радиаторного, когда необходима достаточно высокая температура теплоносителя. Ну и ГВС заодно.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SCHigi, ТН и радиаторы... глупо. Газ далеко-очень дорого?
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    вообще не светит
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SCHigi, в таком случае стоит думать о низкотемпературных системах отопления, если ТН будет основным источником тепла...
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как пишут немцы, например теже радиаторы kermi очень неплохо работают и при низкотемпературном отоплении 35-40 гр, но они должны быть просто в два раза больше нужной мощности, при том что ТН ставят обычно в более хорошо утепленный дом, то соответсвенно размер радиаторов у них даже при низкотемпературной системе будет примерно как в обычном доме.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    35-40 в радиаторе, это 40-50 конденсации. Много.
    У немцев и земля теплее, и отопительный сезон мягче, короче.
    Теплые стены - работает как ограждающая конструкция + теплый пол, скорее для комфорта и как ТА.
    Если судить по моим сегодняшним результатам - теплые стены, всего лишь до подоконника, что по площади менее 60м2=29м*2*0.85м, поедают 2/3 тепла. 1/3 - теплый пол 150м2.
    Конечно, пропорцию можно и нужно двигать, но польза от теплых стен очевидна.
    Есть лишь один недостаток - негде сушить носки и труселя:)
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, стиралка с сушкой решает проблему. ну или новые покупать пачками)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Проблему решают два бака на горячую воду, с включенным между двумя конденсаторами полотенчиком. Но это песня другого романа.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Эту проблему нужно решать также изящно с помощью компрессора и конденсатора с испарителем. Бельё надо класть на конденсатор, тогда его тепло будет утилизировано испаряющейся из белья водой, а потом маломощным вентилятором гнать влажный воздух на испаритель, на котором этот пар будет конденсироваться снова в воду которая будет очень чистой, практически дистиллятом. Осушенный на испарителе воздух можно снова подавать на бельё, лежащее на конденсаторе.
    От разницы температур конденсатора и испарителя будет зависеть скорость высыхания.
    Достоинство схемы - отсутствие лишнего пара в воздухе помещения если воздух в сушилке циркулирует.
