1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мне очень интересно какое будет решение по аварийному отоплению: реактор на медленных позитронах...)
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Это в Вашем случае. А если циркуль только один, в подвале, то петли, по логике, должны быть:
    60м.-подвал,
    55м.-этаж,
    50м.-мансарда.
    Правильно?
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @putnik 777, с чего бы это?
    совет одинаковой длинны спорный, расходомерами можно настроить и разной длинны ветки...
    У меня к примеру адекватно не получается сделать петли равной длинны, дак что теперь?
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Гидросопротивление в трубе подачи на этаж. Длина туда-сюда:
    Подвал 0м
    Этаж 6м.
    Мансарда 12м
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @putnik 777, гидросопротивление=потери? дак потери на подъем компенсируются обраткой... если вы про поетри напора.
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Перенести этажный коллектор?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @putnik 777, комнаты разной площади да и переносить из топочной абыкуда ради равной длинны петель это уже загон сильный. Просто не стоит сильно большую разницу делать... и все будет ок.
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Нет. Про потери от трения о стенку трубы.
  10. donboyar
    donboyar
    donboyar
    У меня тариф в деревушке 3,45коп кВт/ч в 4км от дома Атомная станция сижу и умиляюсь счастью людскому про 25коп, на досуге переделал сплит в наружнем блоке заменил ТО воздух фреон на вода фреон ТО типа труба в трубе сплит был 9 HAIER (умер внутренний блок по электронике) добавил к нему Б/у вн. блок элемаш 9, запитал водой из колодца +7грС слив организовал в другой колодец и запустил по временной схеме СОР где то 2,7 при тепловой мощности 2800Вт если расход водуха на вн блоке 500м3 (вход 17грС выход 37грС) потребление 870Вт сплит 370Вт дренажный насос в колодце эксперементирую дальше. Я одного не понимаю почему все делают ТО в земле что грунтовых вод в РОССИИ нет?
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Штоб мы так все жили!
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    расскажите плз подробнее:
    сколько до воды в ваших колодцах?
    в каком регионе живете?
    я рассматриваю такую систему как вариант...
  13. donboyar
    donboyar
    donboyar
    Домик в деревне по яндекс картам
    Широта 47°33'52"N (47.564427)
    Долгота 42°22'36"E (42.37664)
    до воды 5м, дебит 2м3 в час зимой, летом в августе когда дождей нет и t воздуха +38С в тени дебит 1м3 (на поливе огорода проверял иначе все дохнет кроме конопли) у соседей скважины с безлимитным дебетом воды (вменяемым, более 4м3 в час наверное никто никогда не использует) на 30м надо делать скважину (27тр). время нет на подробные измерения и длительную эксплуатацию живу в квартире в городе сейчас, в деревне наездами но после нескольких недель опытной эксплуатации по 4 часа в день понял что сплиту не хватает время на прогрев у пола, но исходное состояние дома холодное состояние равное улице через 30мин работы в комнате 14м2 на уровне груди +17 у пола +10 в смежной кухне 14м2 с которой двери нет +10, а потом домой. ТО вода фреон обошёлся в 3000р делал сам, все остальное делали коллеги по работе (паяли ТО, заправляли фреоном устанавливали в домике доработанный сплит товарищи холодильщики ещё их не отблагодарил) сплит получается халявный без специальных вложений по монетам будут результаты буду отписывать, но ТЕПЛЫЕ полы кажется без альтернативная тема при серьезно сделанном тепловом насосе.
  14. barrboss78
    barrboss78
    barrboss78
    Иркутская область Ангарск
    Только не это у нас в Иркутской деревеньке 65 коп кВт/ч
  15. barrboss78
    barrboss78
    barrboss78
    Сразу не заметил что там тоже в копейках, тогда тоже хочу такой тариф. :)]
