1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ну дак...
    С таким тарифом ТН даром не надь- мыслянные электро-радиаторы рулят! Расставил под окошками и ок.
  2. donboyar
    donboyar
    donboyar
    Solarbat Спасибо за информацию про тарифы в Крыму, понял что цены пока такие что бы население не охренело пока, когда жить будут лучше обязательно подымут, но форум про тепловые насосы которые помогают электричество экономить у меня сейчас работает в деревеньке сплит 9 с замененным в наружном блоке теплообменником воздух фреон на вода фреон конструкция очень проста-
    (Мой ТО труба в трубе выглядит как ПНД труба 3/4" в которую вставлена медная труба 3/8" L-15м (с торцов ПНД трубы установленны ПНД тройники равнопроходные 3/4" для подвода воды с ответвления воды и выпуска медной трубки с прямого участка, в торец тройников с выпуском медной трубки выточил вставил цилиндры диаметром 25мм из фторопласта с оформленной на конце сальниковой камерой и затягивающей буксой (для исключения протечек воды) намотал все это на оправку (часть бочки 200литров) с шагом равным шагу по вертикали в старом ТО наружного блока и друзья холодильщики припаяли концы медной рубки к местам реза старого ТО, после чего друзья установили доработанный СПЛИТ9 на проектное место я соединил водяную часть от скважины на сплит и слив в колодец а потом ЗАПУСТИЛИ.
    Все пока работает, опытные данные говорят следующее потребление 1,3кВт/час и них насос 370Вт, температура на входе по воздуху во внутреннй блок сплита 17гр С выхода 37гр С, расход воздуха в сплите по табличке на внутреннем блоке 400М3 час +тепловая мощность 2,7 кВт. температура воды на входе в ТО наружнего блока +7гр С должна быть по ранее сделаным замерам.
    Итого теплообменник самодельный мне обошёлся в 2015году. в 2250р за 15м/п медной трубы +80р за посеребренный электрод +200 рублей тройники+100р пнд труба+токарь дружбан для глушения торцов.=2630р. Наверное дешевле не бывает долго думал (ибо ленив и жаден).)
    ТЕПЕРЬ главный вопрос хватает этого теплообменника под данный сплит или мало ? или запас есть по ТО можно на СПЛИТ 12 применить без изменения.
    как составить план действий по исследованию фактической эффективности данной системы и наметить пути улучшения.
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Cхема отопления не совсем совершенна, потому что рождалась постепенно по мере добавления генераторов тепла.
    По этому СК греют только цокольный этаж, разгонят его за лето до +22+23, а потом цоколь остывает сам по себе за зиму до +13, это минимум в начале марта.
    Смысла греть скважины нет, потому что они уперты в дно колодезного водоноса 8м. Третью зиму температура рассола из скважин +6 в октябре и около +0 в феврале.
    У меня на каждый этаж по своему циркулю (см. схему) грюнфос альфа,
    циркуль первого этажа кушает 14Вт, второго почему то 9Вт. Вместе прокачивают 2000л/час. дельта между подачей и обраткой 4градуса.
    По моему это очень хорошие показатели.
    Все контура от 47 до 52м. Балансиров нет.
    Если б делал ТП сейчас, сделал бы контура еще короче, метров по 40.
  4. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    @Хозяин Мастер, подскажите пожалуйста как вы считаете мощность которую вам дали водогрейки в сутки?
    Спасибо!
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Cуточную выработку не считал.
    Измерял тепловую мощность водогреек по формуле
    1.16 * объем циркуляции в час* на дельту температур
    У меня система открытая, с разрывом струи, что бы не было обратной циркуляции ночью.
    Вынимал трубу из расширительной ёмкости 50л и вставлял её в баклашку 5л
    засекал за сколько наливается 5л.
    дальше пирометром смотрел разницу температур на трубах идущих к солнечным водогрейкам.
    Получалась мощность около 5квт.
    Давно это было, по моему в ноябре 2009 года.
    О как! уже 8лет прошло.
    За 8 лет одна трубка лопнула из 90штук, года два назад, покупал за 900р.
    В прошлом году подутеплил уличные трубопроводы из нержавеющей гофры, и обмотал их свежей фольгой, а то птички изрядно пощипали.
    P. S.
    Если весь день ясный, то около 40кВтч.
  6. litdv
    litdv
    litdv
    Можете уточнить почему по 40? С имеющимися не большая разница. А коллекторов было бы больше.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Хозяин Мастер, Давно вас не видно. Можете вложить статистику по отоплению? Что у вас с газом?
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Отопление включил числа 10 Сентября 2017.
    Сегодня 10 Марта 2018.
    3096 квтч электричества, тепловой насос 100% ночной тариф.(4334р)
    И газ 714 кубов с учетом кухни (3570р за газ + 15000р в год магистральные + 8000р котел, не плачу +3000р сигнализация тоже не плачу)
    Ничего не меняется.
    Последние три недели хорошо было, морозно и солнечно.
    Жена окна приоткрывала в -15 днем, дома жарко было +23.5.
    Горячая вода +65С, пар идет когда льётся из крана.
    (Без солнца вода +44с)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, в теме где то и есть, но с ходу не нашел. Площадь отапливаемая какая?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    https://www.forumhouse.ru/posts/5650529/
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Перечитал этот пост 6-ти летней давности.
    Улыбнуло.
    А ведь всё так и было, прошел всё от печки в 2009г
    потом печка +солнечные коллекторы
    потом солярка
    потом тепловой насос
    потом тепловой насос +газ.
    Сейчас всё в шоколаде, я очень доволен, тьфу, тьфу, тьфу.
    По фигу мороз, по фигу отключение электричества (бесперебойник)
    Добавилось жителей, невестка, глядишь и внучек появится...
    Отапливается всё, как по бти 228м2
    Но на самом деле больше, бти стены не считает.
    из 317м2, не отапливается зимний сад 23м2, балкон 25м2, первая прихожая 16 зимний сад.jpg м2.
    В зимнем саду туи зимуют
    Что б я изменил в доме, если б строил сейчас после 6 лет.
    1) взял бы не 300мм дюрисол, а 375мм, прям реально жалею что сэкономил.
    2) Сделал бы окна меньше, процентов на 30%.
    3) зимний сад поставил бы на плиту по грунту без утеплителя.
    4) планировочку бы чуть изменил, есть ошибочки.
    5) не заморачивался бы с газом, поставил бы тн в 1.5 раза больше и СК побольше.
    6) газ для плиты использовал бы балонный.
    7) Обязательно бы сделал выход на веранду из кухни.
  12. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Мои солнечные водогрейки взбесились, или на солнце бури.
    Раньше такого не наблюдал.
    вода 65
    буфер 1000л +51
    Начал искать причину, может в буфере воды нет?,
    нет полный, метка на 1000л.
    может в полы тепло не идет?,
    нет всё норм 31 после подмеса, всё ок.
    Явно что-то с солнцем.
    лишних 100-150Вт прилетает с метра квадратного.
    Раньше весной не было больше 60 и буфер больше 45.
    Друзья, кто живет с солнечными водогрейками, посмотрите, может такая же история.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Солнце отигрывается за отсутствие в течении нескольких месяцев. Всё в природе взаимосвязано. Вообще жарит хорошо. Может в тропосфере озоновая дыра образовалась над нами?
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну так на небе у нас - ни облака целый день!
    А световой день уже 12 часов длится, через три дня равноденствие.
    Как-раз к 17 часам и будет максимум.
    А сколько у Вас кв. метров солн. коллектора?
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Почему плита должна быть газовая?
