1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вы хотите это обсудить в разрезе Московской области?
    кВт, кстати, ночью стоит уже 1.68 руб, что +55% с 2013 г., когда было первое сообщение темы.
    Потом одной ночи не достаточно для отопления дома, а день в таком случае стоит 4.47 руб.
    Газ стал стоить 5.79 руб, что +34%.
    То есть топить ТН со временем все дороже и дороже, по сравнению с газом.
    Для ТН нужен теплый пол и точка. Для газа есть и другие варианты.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вот из всего выше описанного возникает вопрос, а если бы тогда эти 35 дворов взяли бы и потратили по 850т.р. на установку тепловых насосов для отопления дома, то сейчас проблем вообще не было бы? И платили бы умеренную цену за отопление своих домов без головняка, и у каждого система отопления была бы индивидуальна (хочу плачу, хочу не плачу), а так при централизованном газоснабжении они зависимы от общего имущества. У Саги ведь с 2009 года молотит ТН на БУ компрессоре, и ничего... Знать бы раньше где бы не вспотыкнуться...
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Хозяин Мастер,
    Не могли бы вы подробнее рассказать про свои электрические водогрейки?
    Схему приложить и пояснить, например. :aga:
    Очень интересует как у вас реализовано и подогрев воды этими водогрейками, и теплый пол одновременно.
    В контуре водогреек глюколь?
    Как у вас реализовано подвод теплоносителя к водогрейкм на крышу?
    И не могли бы вы точно модель сказать ваших водогреек, чтобы понимать примерные нужные характеристики.
    :um:
    Еще вопрос, после прочтения темы у меня сложилось впечатления, что вы при покупке ТН на водоносный горизонт особо не рассчитывали, но тем не менее ТН у вас вода-вода.
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Водогрейки не электрические, а солнечные.
    Стоят с 2009г, усё работает гуд, раздавили всего одну трубку, когда меняли утеплитель не трубах.
    Солнечный водонагреватель "SunPower SH58-1.8-15"
    Подключены по схеме открытого подключения, но с буферной ёмкостью, это следующая схема.
    Прям всё как там нарисовано, только без расширительного бака и воздухоотводчиков.
    В контуре пропиленгликоль.
    вот полная схема с теплыми полами:
    Проще не бывает.
    Всего скважин 9,
    7 из них упираются в дно второго водоноса.
    а 2 скважины проходят ниже.
    так получилось, когда бурили,
    перестарались, и проткнули водонос 2 раза.
    Даже тему отдельную создал, https://www.forumhouse.ru/threads/233136/
    Устройство геоконтура - Скважины во второй водонос
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Хозяин Мастер, спасибо большое. Пошла читать мануалы :)
    У меня водоносный слой находится на 56 метрах. 9 скважин туда бурить - жестоко. Значит грунт-вода получается и ваша модель ТН мне не подходит, хотя цена до сих пор ничего.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не путайте понятия.
    Вода-вода грубо означает, что по трубам течет теплоноситель, а источник тепла - без разницы, трубы же могут быть как в водоеме, так и в земле. Т. е. это будет один и тот же ТН.
    Есть перелив - вот там да, вода из скважины проходит через теплообменник ТН и выливается после в другую скважину/канаву.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это значит меня запутали. Где-то была табличка с объяснением. Что вода -вода - это именно вода и с выходом на воду или рассол.
    А вот то что я называю грунт-вода в табличке значился как рассол-вода.
    Не суть, может я действительно что-то в этих обозначениях упускаю.
    Т. е. такой как у автора ТН для сухих скважин можно?
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Подскажите пожалуйста а какую трубу вы использовали для соединения коллекторов?
    И для обвязки ТН?
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На 6 контуров, да, на 12 маловато.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Достаточно;) скорость в петлях всяко снизится:) у котла толще присоединение т. к. вряд ли будет;)
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Т. е. не паримся и обвязываем все 40 трубой?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Именно
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @дед марос, были бы рядом расцеловала, с вами очень приятно общаться.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А причём здесь присоединения котла, переведу с сантехники на электрику - сечение проводника выбирается под допустимое падение напряжения в замкнутой цепи. В нашем случае мы знаем длину и необходимый проток, зная сумму всех сопротивлений мы найдём падение прокачиваемого объёма. Дальше, если что то не нравится, то пробуем поднять проток подменой насоса или увеличением сечения трубопроводов на одном или нескольких участков.
    И Вы забыли сказать, что количество контуров для ТН отличается от класики в два раза, да ещё рекомендуется выполнять 20-й трубой, а тут бац, и деньги на ветер.
