1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @Тэррия, еще добавлю, когда будете закупать краны, смотрите на диаметр пропускной (прям возьмите нескольких производителей и сравните отверстие), чтобы не заузить проток
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теоретически прав, но - у котла присоединения д32, далее насос тоже д32, краны, фильтры и т. д. ;) Или поведем полходящим под расчет трубой с внутренним д40 и будем просто заужаться на всех этих фурнитуро-присоединениях? И говорим же о доме в 100чку квадратов же? :)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, в котором нужно прокачать как следует 12-14 контуров, нам же не нужна растущая конденсация из-за участка ТН-коллектор. Тем более делать то будем из ППР, так что косяков будет предостаточно;)
    Я намекаю, что всё таки стоит воспользоваться валтековской линейкой и всё досконально посчитать, тем более по этой линии в перспективе второй этаж планируется.
    Я бы делал 2 по 25, с подключением с двух концов, 40-й ППР меня пугает.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А почему ППР?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не в обиду этому разделу, но как показывает практика, после покупки ТН денег на него родимого только и остаётся, а может просто монтажники кроме покупки утюга ничего больше себе позволить не могут.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ППР 40 труба, давление 10. Стенка тонкая. Самый оптимальный вариант.
    Можно метапол 32, но его согнуть компактно...из области фантастики.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Рехау, фитинги на любой цвет, поставил и забыл.
    Много ли той трубы надо, это не мои масштабы по выносу котельной из дома, 4 по 15м 40-й трубой (ТП и радиаторы) и 3 по 15м 25-й трубой та которая стабил (ХВС,ГВС, рециркуляция), ещё хотел 2 трубы на подогрев приточки, но решил сделать рекуператор с ТН за эти деньги, т. к. до чердака ещё 12 метров.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Альтермолог, Цена фирменных фитингов да и самой трубы не очень радует, ППР сильно дешевле.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня 90% труб спрятаны, ппр доверия нет.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вы помните, у меня 24 контура на 2-х коллекторах, обвязаны 32-й трубой. Прокачивает 1 циркуль. В свое время тоже думал о 40-й трубе, но, земноводное победило.) Исходить нужно из сечения выхода ТН и сечения коллекторов. От 40-й трубы хуже не будет, но, с учётом того, что согнуть ее практически нереально, то придется на всех поворотах устанавливать угловые фитинги, которые в сумме могут дать снижение протока и конечном итоге проток сравняется с 32-й трубой.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Круто, меня жаба задушила, вернее о ТН не думал, сделал 6 на 100кв.
    Марку циркуля подскажите плиз.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не верное утверждение, писал выше, потери на ППТ известны, коллектор считается, труба подгоняется, расстояние играет роль, у кого то 32-я завывать будет и расходомеры в ограничитель упрутся, а у кого то расходомеры еле стронутся, т. к. расстояние приличное и идёт повышенное сопротивление.
    Этож как со шлангом, 100м - писающий мальчик, 10м - не удержишь.
    А так да, если есть доверие и к тому и к тому производителю, а трасса умещается в габариты котельной, то формула рабочая, сам так всегда делаю.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Особенно хорошо тем, кто озаботился этим вопросом заблаговременно, но это, однако, не про всех. Мне скоро предстоит систему существенно переделывать. Делалось под электрокотел.
    Кстати, извиняюсь если офтопик, хочу спросить про термоголовки... Есть желание поставить их на наиболее короткие контура на обратку, чтобы не поджимать статически, а отключать по достижении выставленной температуры обратки. Вариант - механические термостатические, только те, что на температуру воды реагируют (они точно бывают, но как называются?), либо управлять электроприводами (чем?). Буду благодарен, если подскажете.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наверное есть, но паразитка не даст термоэлементу правильно считать температуру, нужно датчик значительно ниже вешать, а так кам обычно места нет, да и труба пластиковая. Лучше придавить, длинным больше достанется, обратка возможно понизится.
    Себе хочу поставить термоголовки с комнатными термостатами, на али их полно, даже беспроводные, в каждой комнате будет свой микроклимат. Очень полезная штука особенно когда солнышко в окна пробивается, а ты ничего как открыть форточку не можешь, т. к. в северных комнатах недобор, в итоге частично топишь улицу.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Там на схеме вся информация есть.
    Для СК - гофра нержавеющая D25mm,
    Для ТН всё ПНД32, 2.4мм стенка, и всё последовательно, коллекторов нет.
    Я не в курсе что вы нашли.
    Мои работают уже 10лет как часы.
    Про автономку забудьте.
    Зимой солнца почти нет.
    СК (водогрейки) все излишки ЛЕТНЕГО тепла закачивают в геоконтур, которое беззатратно выкачивается тепловым насосом зимой.
    С солнечными панелями так не получится.
    И КПД с одного метра у панелей в 3 раз меньше, чем у водогреек при одинкаовых вложениях.
