1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А кто-то смотрит еще их? Можно вкратце о чем там?
    Собери уже наконец стенд, что ты все видосики лепишь, тут не тикток же.
    Выдай хотя бы данные в графическом виде, еще с прогоном через тэн, чтобы убедиться, что стенд не фуфло.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тепловой счетчик стоит, электрический.
    Чего тебе ещё надо?
    Прикрутить космолет, с программным счетчиком?
    И крути, куда хочешь, так?
    Пока только молдованин, я, и Дима реальные счетчики используем.
    Так что не надо ляля.
    6 квт Алтын выдает, даже не доходя до номинальных 60гц.
    10тыр квт*ч с удаленным управлением со смартфона.
    Сделай сначала подобное, проверенное годами решение, потом лезь на трибуну.
    Специально для умачей - давай сертифицированные приборы.
    Нет приборов - закрой рот, или начни с себя.
    Это с даташита на компрессор. Кипение 2.8, конденсация 42.3, При +1С кипения и 35 подачи, КОП=5 будет без вариантов. 6 квт, конечно, не будет, около 5.6квт*ч выдает при 60гц. Никто не запрещает поднять обороты. 60гц примерно 140В, до 160В, с включенной функцией AVR, и выше - выдаст легко.
    Другое дело, качать придется больше куба воды, и расчет был на 5 квт.
    Получилось больше, из-за использования 32 газа, в основном. Второй момент - испаритель полностью залит.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Огласите пожалуйста в течении скольки лет был проверен Алтын. Спасибо.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Самые первые мои ТН, работают в этом, псевдоинверторном режиме.
    42 миц, 44 лыжа, 30квт на мице 92 кубика 22 газ, ТРВ и ЭРВ (отдельный контроллер) - работают без проблем, первый 5 лет отработал. Никаких проблем.
    Первые делал на датчиках давления, по факту, оказалось, достаточно следить за температурой входа испарителя.
    Обратный ПИД, пытается охладить воду=вход испарителя до уставки.
    Если ПИД не успевает отрабатывать, например резко остановился скважинный насос - выключение по абсолютному значению.
    Все прекрасно, частотник поддерживает как трех, так и двухфазный синус. Трехфазный для PMSM, двухфазный BLDC моторов. Работает отлично.
    Также, аларм по моменту = максимальному давлению.
    Ну ещё пару настроек.
    Конечно, это не полноценный инвертор. Но потребление скважинного насоса, купируется высоким кипением, только на мощных машинах.
    Здесь цель другая, использовать вихревой поверхностный насос. Обычно они качают 800-1200 литров, с потреблением 180-250вт.
    Стоят эти насосы сущие копейки, и ходят очень долго. Да и ремонто-пригодны, достаточно поменять подшипники.
    Прекрасно отработает на гликоле, 4-5 квт даст.
    Не вижу проблем, абсолютно.
    И ещё, на борту MPPT, в сегодняшнем конструктиве, залив компрессора исключен.
    Можно запустить напрямую от солнечных панелей.
    На ГВС, в частности.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сколько штук всего? Ну если это не конфиденциальная информация, конечно
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Последние два года очень плохо. По 5 штук всего сделал.
    Собственно, это одна из причин, почему решил сделать ТН за 3 копейки.
    Если его взять на дом, на 70% от максимальных теплопотерь - окупится за зиму.
    Наиболее выгодная связка, нагрузить этот ТН на теплый пол, и повесить обычные панельные конвекторы=радиаторы под каждое окно. Вроде как термостат у них на борту.
    Примерно до -15-20С, хватит этого ТН, и лишь в лютые морозы, придется включить конвекторы.
    Ну или печь/камин.
    Альтернатива ВТН, работающая в самые лютые морозы.
    Одна проблема - шумный.
    Обманул, не считая двух ДХ-ов. Последние, теперь тоже будут в таком конструктиве. Удачно под вольтаж попадаю и т. д.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Знатная портянка. Только ответа на вопрос нет
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего нет? Прошлый год 5 штук, ещё 2 ДХ.
    Впрочем, поскольку по существу вопросов нет, вот он, весь ТН
    2 шт ПТО по 100 баксов
    https://aliexpress.ru/item/1005003107488050.html?pdp_npi=2@dis!RUB!4 437,96 руб.!4 437,96 руб.!!!!!@211675cc16534948280754074e4439!!sh&sku_id=12000024125443890&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.14.247743e3fgzk33
    Компрессор
    https://aliexpress.ru/item/1005002013941983.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.54dc22a1X7ieyY&sku_id=12000021833643482
    Частотник этот можно прикрутить, я не брал, но работать должен
    https://aliexpress.ru/item/4000191952564.html?item_id=4000191952564&sku_id=10000000719321564&spm=a2g2w.productlist.0.0.77ef3e0dXbIfPK
    Термостат думаю, найти не проблема.
    Итого: 600-700 баксов с Али.
    +100 баксов какой-нибудь корпус
    +100 баксов медь, припой, провода, фреон.
    И сколько, по твоему, должен стоить такой ТН?
    Я всего лишь собрал всё в кучу. Ну и компрессор, естественно, обошелся дешевле с доставкой.
    ПТО не сильно дешевле.
    Частотник на али даже дешевле.
    Термостат с али, датчики с али.
    Всё очень просто и доступно для повторения.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лëха, ТН это просто источник тепла, а я тебе говорю про СО, так вот, 16кВт если обвязать 32 ППР то 25-6 ЦН хватит в притирку! На 3й скорости 20л/мин., То есть минимум надо Ф40мм а лучше Ф50мм, это цена материала+работа растёт! А на газовый котелок и Ф25мм хватит! И это не считая частый шаг ТП и увеличенный Ф трубыдля ТП ТН! Таки в любом случае цена СО будет больше! ;) :) ;) И не нада белкой быть! У нас всё записано! ;) :) ;) :)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://disk.yandex.ru/i/e2ql-beHLtUqng
    Не учите меня жить, помогите материально.
    Как думаешь, сколько обошлась эта СО?
    Здесь два этажа = 2 СО, ценник абсолютно одинаковый, считал хозяин:
    https://disk.yandex.ru/i/FDrgiXTs9cfiNw
    https://disk.yandex.ru/i/maPrzi8g1_PGAg
    Ты вообще 11 радиаторы, хоть кому-нибудь ставил?
    Только хардкор, только 22 и биметалл?
    Нет уж парень. С деньгами, любой дурак построится, ты без денег попробуй.
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    11е Радики выходят очень длинными. Как обстоят дела с их прогревом, на сколько он равномерен по длине?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Проток будет, будут теплыми.
    В том доме, зиму пережили на 34С обратки, примерно 37.5С подачи. В доме, на втором, 21-23, на первом, полы тактильно теплые.
    Диагональное подключение двухтрубкой, практически удваивает проток.
    Да и от одного радиатора, не более 0.8 квт требовалось, с учетом открытых труб, вообще 600-650вт.
    Меня результат устроил полностью - локальных сквозняков нет, места особо не занимают.
    Можно было бы и звездой, по потолку первого этажа соединить, но только не пертом, на пекс, уговорить не смог. Учитывая возможные механические воздействия на радиаторы и, соответственно подвод трубы - перт это афера.
  13. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Ну справедливости ради я раз ставил эксперимент с втп на коллекторе из ппр без балансировочных, запорных и расходомеров - дросселировал часть контуров расчетно шайбами. Сошлось с практикой, работает лет 7, на сервисное обслуживание не звали пока.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @подрядчик, И тем не менее Лёхины идеи насчет теплого пола из ПНД, коллекторы из ППР, сварка фитингов ПНД к ППР итд мне кажутся вполне рабочим "нищебродским" вариантом. Делал себе (2 дома). У ППР дорогие фитинги с металлом, а сама труба, хоть 40, хоть 50 бывает дешевая относительно прочего. Отсутствие высоких температур и давлений позволяют использовать неармированный ППР и ПНД трубу в полу. К тому же ППР вполне ремонтопригоден - срезал и наварил (хотя бы и встык). Дорабатывал свои СО, врезал датчики, дополнительные контура, краны неудачно повернутые переделывал.
    Но, конечно, денежному клиенту такое не поставишь.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Краники и фильтра забыли еще. А между 1* и 3/4* или 1/2* пропасть.
    Коллектор вентильный стоит копейки по сравнению с общим бюджетом ТП. 3/4* на ТП и выходов на 5-7 более чем достаточно. Надежно, компактно все плюсы.
