Курятник и выгул для кур
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем mixa29, 15.10.13.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Гуся вместе не нужно. Может забить кур и слишком тепло гусям с курами. Гуси будут орать пока не окажутся вместе- они очень стадные. Щебень не сыпьте. Через годик уберёте песок на грядки и насыпите новый. Так будет дезинфекция и польза. Мыть песок не реально от помёта...
  2. mixa29
    mixa29
    mixa29
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Кормушки поставьте подальше от гнёзд, а то засрут. Гнёзда сделайте поуже 30х40 в глубину очень не мало и могут нестись 2шт. Насесты на один уровень и поддон под них для сбора помёта. Это удобно и чистоплотнее при уборке.
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Расстояние между палками насеста в горизонтали 1 шаг курицы. Так курочки красавицы и петух деловой. :super:
  5. mixa29
    mixa29
    mixa29
    Там опилки завтра будут есть ли смысл в поддоне сгеб опилки совковой и новые положил...?
  6. mixa29
    mixa29
    mixa29
    Зачем 1 шаг? чем грозит если так оставлю?
    и что касается гусей на улице пластиковый пруд для них
    но помещение общее с курицами это нормально?
  7. mixa29
    mixa29
    mixa29
    Сорри пропустил ответ про гусей...выгул общий для них это нормальо7
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот не пойму-на зиму зачем поддон. Я спечиально с оени и до весны помет в курятнике оставляю, только соломой раз в неделю или чаще сверху прикрываю. Теплее так зимой. А летом да, опилки кладу-с опилками помет лкгче убирать.
  9. mixa29
    mixa29
    mixa29
    Сейчас ходил там 4 курицы которые слабенькие по 250 спят на полу...а 4 остальных с петухом на верхнем насесте...2 на гнездах сверху...интересно это случайность
    и вообще ничего страшного если сильные не пускают куда то слабых или надо как то бороться...гонять вмешиваться?
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Как я понял из своих наблюдений, в курятнике строжайшая дедовщина и иерархия. Мой петух пускает к кормушке только взрослых кур и то не всех, а только тех которые несутся (как он знает?). Когда подселил маленьких цыплят к взрослым, то первое время ставил две кормушки и следил что бы ели отдельно. Теперь малые подросли, стали наглее и им тоже достается. Плохо если взрослые будут переедать, а малые будут голодными.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот по причине описанной выше я и сказала как сделать правильно. Поддон потому как 70% помёта будет кучей ночью, а утром они его будут нагуливать на лапы. Сейчас то они много гуляют, а зимой сидят в помещении.
    Гуси сильнее и могут просто забить кур. У меня гуси с курами жили, но отдельно на сетке в части птичника. Как начали нестись появились забитые куры...Дурочки по привычке приходили доесть за гусями.
    Гуси гуляли как только позволяла погода. Куры гулять не ходили или ходили в другую сторону от гусей. Сейчас гуси живут за забором и рвутся во двор всем "набить морду" и навести "порядок".
    Грязи от гусей и сырости много очень.
    Дело конечно Ваше, но всё это описано в темах и можно почитать, посмотреть, сделать выводы для себя.
  12. mixa29
    mixa29
    mixa29
    Спасибо уже думаю как лучше сделать поддон...Сегодня уже собрал первые 2 яйца...Сегодня уже быловал их рыбой вареной с перловкой. Завтра картошка с гречкой. Тоже возник вопрос можно курам давать горячую мешанку или обязательно нужно охлаждать?
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Только охлаждать! :um:
    Не балуйте. Им нужен режим и одинаковый корм. Изменение рациона это стресс... Стресс- нет яиц.
  14. mixa29
    mixa29
    mixa29
    Так то они просто дробленку из кормушки едят- зерновую смесь. а этоя докармливаю рыбой раз в неделю и плюс к этому то что со стола приношу в основном хлеб...считаете неправильно остатки со стола скармливать?
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Нормально кроме солений и сладостей. :)
