Подключение частного дома к теплосети
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ivigvik, 15.10.13.
  1. Димыч1978
    Димыч1978
    Димыч1978
    П . Карымкары
    Большое спасибо узнаю температурный график и давление в местной котельной на обратку и подачу. Котельная обслуживает всего три объекта местный садик совхозную контору и мой дом
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да, хрена там... Дураков нынче мало осталось! Как правило, требуется 2 расходомера.
    Ту автор.
    Перепад нужно на своих концах мерить, если уж на то пошло... Перепад в котельной, Вам вряд ли поможет информацией.
    Ну а в целом, раз уже имеется работающая СО, то можно просто "на глаз" оценить её прокачиваемость, например по разности температур П/О. Если разность есть меньше 20 гр (или можно приоткрыть, так чтобы дельта становилась под 10-15 гр) значит запас по "прокачиваемости" СО имеется, и дюймовые приборы, можно смело ставить. А скорее всего, и вовсе 1/2 пойдут.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Читаем внимательно
    И было сказано
    на что был ответ
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раз "колхоз" в полном смыле ..слова, для подсчета "потребленного тепла", имхо, достаточно 2-х ..водомеров. С определением разности показаний (потребленного расхода)
    и умножением, "в столбик", на разность температур входа / выхода.
    Остается ..договориться со "стороной", принимающей деньги, как часто (?) снимать показания. :faq:
    Причем, если обьем воды будет в "абсолютной" цифре, за какой период его ни считай,
    То "разность" температур - будет тем параметром, из которого и можно расчитывать "тепло".
    И, в зависимости от "договоренности" измерять разность Т*
    придется 2 раза в сутки / 1 раз / еженедельно / за всю зиму...
    Чем длиннее "лаг измерений", тем приблизительнее будет "средняя температура по больнице".:um::ogo:
    Соответственно, и оплата тепла.
    ..Хотя такие "денежные отношения" будут зависеть уже от ..доброго расположения духа администрации. :cool:
    - "Филькину грамоту" (без "печатей-подписей", указ. сертификатов и проч "официоза"), в любой момент можно развернуть как ..заслуживающую "доверия" или нет.
    (.. "автора показаний" тоже)
    Естественно, уже с произвольным ..взысканием оплаты. (Споры опускаем).
    Если же страховаться от этого и платить, действительно, "свое", без расходов на "настоящий" проект и оборудование не обойтись. :no:
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да уж, в таком случае "арифмометр" лучше поставить, благо стоит не горазд дорого, порядка 4-5т.р.
    Типа ВТЭ-1
    Весь комплект называется СТ-10.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот и ..договорились :hndshk:
    Хотя просили только ..."расходомеры".
    А чего там и сколько покупать, для "функции", скажет инструкция и продавцы.
    ..1.1.3 Состав теплосчетчика.
    - первичные преобразователи расхода, имеющие импульсный выход;
    - вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1 (в дальнейшем тепловычислитель);
    - термопреобразователи сопротивления;
    - преобразователи давления со стандартным токовым выходом от 4 мА до 20 мА с диапазоном
    давления в пределах (0 – 16) кг/см2.
    Теплосчетчики, в зависимости от типов преобразователей, имеют модели, указанные в таблице 2.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Примерно так. Тока преобразователи давления на маленьких (до 0,5 гиги в час) не надобны.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Осенью ставил теплосчетчик ультразвуковой ДАНФОСС Ду 20, стоил 22 000. Ставится на подачу или на обратку. На вторую трубу только термосопротивление (в комплекте есть). Хотя есть дешевле, КАРАТ например, он стоил 9 000.
