1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Можно ли заливать фундамент при заморозках?
    Интересно, а чем на заводе мотивировали отказ от присадок? Мне на заводе наоборот рекомендуют присадки до -5.
  2. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Мотивировали, что без присадок бетон быстрее твердеет, а с ними долго "встает". Но в любом случае говорили будет как скажете.
    Я тоже считаю, что противоморозные добавки не известно как влияют на бетон.
    В большинстве материалов сначала советуют метод "термоса" рассматривать. Это когда бетон укрывают утеплителями и не применяют добавок. И только при его невозможности уже добавлять добавки.
    Если есть возможность без них, то лучше без них. Сам долго изучал тему замерзания бетона, читал статьи. Для себя пришел к выводу, что бетону достаточно 7-14 дней постоять при плюсе и не замерзнуть, а дальше с ним ни чего уже не будет. Он наберет достаточную прочность, что бы при замерзании вода уже не нанесла ему вреда и при оттаивании доберет свою прочность.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Тут нужен не просто плюс. Нужно, чтобы было не ниже +10. Учитывая ночные заморозки, непонятно во сколько реально выльется срок твердения.
    Не понятна фраза "доберет прочность при оттаивании". Это весной что ли? А если стройка зимой планируется, тогда как? Ждать до весны или строить сейчас?
  4. АннаАнатольевна
    АннаАнатольевна
    Заливка фундамента на морозе
    А можно ещё раз описать как это сделать:|:
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это УПБ - см. поиск . Это дорого и еще раз дорого !
  6. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Если собираетесь строиться зимой, то возможно лучше добавлять добавки. Только тогда добавка должна быть такой, что бы бетон гарантированно не замерз недели 4. Я собираюсь весной.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    В том то все и дело, что планирую строится зимой. Сечас - фундамент, а декабрь- январь - сруб.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это не очень дорого- можно сварочный промышленный трансформатор подключить, только у вас вряд ли столько выделенной мощности будет.
    В обычных условиях делают тепляк- типа парника над фундаментом, с теплогенератором- печка, тепловые пушки разные и т.д.
  9. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Если на участке есть электричество, то проблем особых не возникнет - есть схемы подогрева бетона через понижающий трансформатор, где ТЭНом выступит сама арматура фундамента.
  10. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Собираюсь лить ленту 1500 высотой
    полностью в земле
    12 на 14 м
    с 2-мя поперечинами по 12 метров
    толщиной 400
    вопрос в эту тему:
    если пропустить отдельно от арматуры 2 ленты или арматурины по всему периметру на высоте 100-150 и сварочным трансформатором погреть несколько дней с завтрашнего начиная, ессно, купить бетон с рекомендуемыми заводом ПМД,
    оцените шансы на успех
    Спасибо
    2-й вопрос не совсем сюда, но связан: а композитную арматуру силовую если использовать для фундамента, который полностью в земле будет и не будет иметь возможности гореть (тьфу-тьфу-тьфу, но знаю, что композитная не сертифицирована в частности из-за низкой Т плавления)
    и при этом покойно положить пару ниток металлической по периметру сверху и пустить ток :) ?
    что скажете?
  11. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Думаю что только с добавками надо сейчас фундамент заливать, уже часто минусы пошли...
  12. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Друзья требуется совет-поэтому тему поднимаю.
    Сегодня и завтра заливаю МЗФ.Фундамент под сруб бани из бревна размером 3*5+2.
    Лента не заглублена вообще,стоит на утрамбованой песчаной подушке.Ширина ленты 30 см,высота примерно 40 см,бетона уйдет расчетно около 4 м3.
    К сожалению товарного бетона с растворного узла купить негде(вернее везти очень далеко-120 км) ,поэтому самомес бетономешалкой.
    Вот основная проблема: не смог нигде в городе купить противоморозную добавку в бетон,поэтому на свой страх и риск решил заливать без нее.
    Пока на улице днем стоит плюсовая температура,ночью либо около 0,либо совсем небольшой минус (-2-4 градуса)
    Примерно и такой прогноз погоды и на ближайшие дни.
    Подойдет ли вариант,если я закрою после заливки фундамент опилками( их могу найти в неограниченном количестве) и накрыть видимую часть пленкой полиэтиленовой.?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Очень хорошо ! Накрыть бетон пленкой , засыпать толстым слоем опилок и сверху опять закрыть пленкой . :super:
  14. squidvl
    squidvl
    squidvl
    Владивосток
    День добрый. Подскажите плиз, можно ли бетонировать столбы для забора при температуре -5? Упустили мы время, а на весну откладывать не хочется... Забор высотой 3м из профнастила, столбы труба 76мм, бетонирование на глубину 2м с диаметром ям 20см. Читал, что при отрицательных температурах бетон не схватывается и разрушается, но есть спец. добавки (применение которых само по себе ведет к нежелательным побочным эффектам). С другой стороны, несколько опрошенных строителей независимо друг от друга заявили что "нет проблем, сейчас бетонируют хоть в декабре". Да и заливается бетон в грунт, а он промерзнуть еще явно не успел (до недавнего времени стояла плюсовая температура). Кроме того имхо бетон для столбов - не статуя свободы, врятли там такая уж прочность нужна, люди и щебнем ямы засыпают...
    Уважаемые знатоки, скажите плиз, можно ли бетонировать в таких условиях? Сильно ли повлияет на качество?
  15. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Утеплить залитый бетонный столбик куда проще, чем фундамент. Только прочность бетон будет набирать очень медленно. Если вы его зальете сейчас, хорошенько утеплите, то после НГ сможете делать забор ))
