1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Дороговастенько получается... (ТОже на него гляжу, т. к. надо заливать ростверк, а уже температура ниже 0 опускается...
  2. KGB9ka
    KGB9ka
    KGB9ka
    Великий Новгород
    Подскажите советом, сруб бани сейчас рубят. Можно на зиму собрать и оставить на кирпичах, а весной залить ленту и разобрав сруб переложить на готовый фундамент? и нужно ли этот сруб мхом проложить на зиму? Почитал про залив фундамента здесь, до конца октября обещает прогноз -5, 0, +2. перенесу фундамент на весну, а то сомнения высокие.
  3. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Это какой-то неправильны провод :) поищите Провод нагрева ПНСВ 1,2
    и вот это может кому пригодится - РУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕТОННЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ, РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, СИБИРИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
    Там много полезного, в том числе и по прогреву кабелем.
    Сам столкнулся с неожиданно нагрянувшей зимой, сейчас ищу варианты.
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    http://www.stroy-beton.com/progrev_betona/greyuschii_kabel_dlya_progreva_betona/kabel_dlya_progreva_betona_40kdbs100/
    это как раз правильный провод, если у вас случаем на даче не стоит дорогущий транс https://stholding.tiu.ru/p50278847-transformator-dlya-progreva.html на 380 В, то это
    по 950 р за километр как раз ваш вариант,
    вообще сейчас бетон льют круглый год и несущие и нет конструкции.
    @acoolaum, если у Вас только ростверк без свай, тогда может шатер как вариант из подручных материалов .
  5. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Да, у меня остался только ростверк. сваи уже залиты. Думал может "термос" сделать - укрыть после заливки вспененным полиэтиленом 1см - это мне кажется будет лучше шатра.
    За бетонирование с прогревом трансформатором на сутки возьмут примерно 35000 рублей. :)
    Да и мощности такой на участке нет (для трансформатора нужны 63кВт, 3 фазы - у меня только 3 фазы и 10кВт). На стройках при монолитном строительстве греют только первые сутки и то, если температура при заливке меньше 0. Как строят - не понятно :)
    Сейчас неделю будут заморозки ночью до -6, днем -2 (
    А в начале ноября будет потепление, может тогда уже выбрать недельку потеплее и с пластификаторами, ускорителями твердения и для подстраховки с противоморозной добавкой до -10 залиться. Но верить прогнозам сложно)
    Есть вариант еще сварочником греть - но опыта нет боюсь накосячу)
    @Виктор Петрович судя по всему регулярно такое делает...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и не разбирая, по покатам переместить сруб на ленточный фундамент.
    Если без разборки, то да. Если будете разбирать, то бессмысленно.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Сварочником можно прогреть бетон не больше куба по объему.
  8. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    У меня 12 кубов - 82 п. м. ростверк) Сварочник отпадает...
  9. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Добрый день! идет стройка по технологии велокс. фундамент залит. стены будут лить до января.
    по сути бетон будет литься в опалубку а она утеплена с одной стороны. стена выглядит так: плита велокс (дерево) потом бетон 15 см, пенопласт 15 см. плита велокс.
    достаточно ли будет просто добавок антиморозных?
  10. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @ЮрийСеверный, на бетон заводе что говорят про тот бетон который привозят ? чет мне кажется что достаточно .. если прогревать кабелем то можно нагружать стены на след. день, если с добавками то надо выдержать срок набора прочности
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    ПМД д. б. рассчитаны на минимальную Т месячного прогноза.
    #174
  12. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    на бетон заводе, думаю как обычно говорят все о. к. будет. им продать надо так что думаю не объективно это.
    не понятно как греть стену в опалубке велокс?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
  14. Теоретик
    Теоретик
    Теоретик
    Петрозаводск
    Доброго времени суток. Вопрос в общем-то обыденный, но хочется конкретики. Хочу залить ленту под баню, чтобы весной начать рубить.
    1) Лента бутобетонная, самомес, объем около 5 куб. м. (т.е. заливать недолго, 2-3 дня.)
    2) По ночам уже подмораживает иногда, но погода капризничает и можно подгадать "плюс"
    Подскажите пожалуйста:
    1) Сколько времени минимум после заливки фундамент должен постоять при плюсовой температуре.
    2) Что можно добавить в смесь и в каких количествах (слышал о противоморозных добавках), кстати на мешках цемента написано, что он морозостойкий.
    Заранее всем благодарен.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
