1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Исходя из всего прочитанного и увидев качество одного залитого фундамента в мороз. все же решил строить по весне. весной бетон наберет прочность за 2 недели. зимой минимум месяц+само удорожание стройки в общем объеме. при постройке моего дома (не большого) удорожание вышло более 200 000 руб. и нет гарантии что бетон схватиться нормально.
    взвесив за и против решил выждать 4 месяца.
  2. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    А я все сомневаюсь заливать или нет ростверк...
    Вроде неделю обещают выше +5 днем, а ночью чуть больше 0, в один день даже +7... (
    До сильных морозов нужно будет с ростверка снизу подсыпку убрать... (
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дом не собираетесь зимой строить, то и нефиг с фундаментом заморачиваться под зиму.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я вот бетон залил буквально позавчера
    Через пару дней собирается небольшой минус
    Кроме того, чтобы накрыть пленкой - какие-то еще могут быть советы ?
    Из подогрева могу только закинуть туда электрический нагреватель на киловат...
    Размер 7х7 считай, ростверк в воздухе...
  6. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Парни скажите, зимний бетон тот что с добавками надо ли его греть ?
  7. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Сейчас залил колонны при минус 3-5, с добавками без подогрева (с бетонзавода), честно скажу бетон радует - набрал свою прочность через 2 суток, сейчас другая задача - перекрытия в высоте 15 см, его надо ли греть или обойтись
  8. Texet777
    Texet777
    Texet777
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Московская область. Ожидается ночью до -11 в ближайшие 10 дней. дальше не видно.
    Поезд ушел? Конечно бы хотелось начать строиться этой зимой (ну допустим в феврале) на МЗФ 35х70 под дом 9х9.
    Или не рисковать? Есть фирмы, предлагающие строить например за 270 т. р.
    Только не известно будет ли соблюден процесс прогрева после заливки. Выкопать и залить то не проблема.
    Например представитель компании говорит, что залить можно зимой с присадками, но строить нельзя, так как схватится бетон все равно к весне.
    Насколько я понял если около нуля, но можно просто накрыть пленкой и накидать опилок. А если -5 и меньше - то тепловая пушка с тентом или кабель с кучей расходов на оплату электроэнергии.
  10. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    а если прогреть дней 3-5, то можно и строиться
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Так я не против строится и зимой и весной, но как быть уверенным что он окрепнет за 3 дня (или 13), да хотя бы даже не разрушится от минус 11, и тем более al185 запрещает оставлять МЗФ на зиму без нагрузки :)
  12. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Где бы поподробнее про это почитать?
  13. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    такой поиск ничего не дает кроме ссылки на это самое сообщение...
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  15. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Для прогрева бетона трансформатором нужно 63кВт на участке.
    А вообще спешка нужна при ловле блох - т. е. если у вас нет норм по выработке бетона и жестких деадлайнов, то подождите весну.
    Зимний прогрев значительно удорожает вашу стройку...
