1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Заливаться очень нужно. Все последнее время в регионе стабильный минус, ночью ниже -10. Супердорогие и суперсложные системы не рассматриваются. Если надо, опалубка ленты (ростверка) будет утеплена с обеих сторон пенофлексом по 5 см, залитая лента накрыта двойной пленкой 200 мкм, засыпана опилками и опять накрыта пленкой.
    Но нет уверенности на какую погоду все это попадет, т е заливка. Хочется поддержать температуру в бетоне с помощью греющего провода, кто-то сегодня дал наводку что это ПНСВ. Расскажите чайнику как это делается?
  2. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Можно подробнее как это? И какова стоимость шнура, сколько его требуется на погонный метр ленты?
  3. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    "Электропрогрев греющим кабелем, уложенном внутри заливаемой конструкции. На пальцах - это напоминает схему теплых полов. Для электропрогрева проводом используются прогревочные станции (трансформаторы). Прогрев бетона специальными греющими проводами типа ПНСВ самый технологически верный и экономически выгодный способ прогрева. Правда при малых объёмах работ проще и дешевле обойдётся использование греющик проводом со всроенным терморегулятором типа BET или КДБС, они не требуют наличия прогревочных станций и подключаются в обычную бытовыую сеть 220В, а способ раскладки этих провод полностью идентичен раскладке ПНСВ."
    Ниче непонятно, нужен этот страшный и непонятный трансформатор или можно втыкать просто в сеть?
  4. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    "Нагревательная секция 40КДБС-100
    Нагревательная секция 40КДБС-100. Длина нагревательной части 100 м, стартовая мощность 5120 Вт, номинальная мощность 4000 Вт, сопротивление секции при +20°С 9,0-10,4 Ом
    В наличии: Есть
    5 799 р"
    Трансформатор не требуется, требуется наверное крутая розетка способная выдержать заявленную стартовую мощность.
    И как оставлять такой кабель работать одному ночью без присмотра?
    В деревне сегодня вечером пропал свет, кто знает что будет в день заливки?
    Ну и как именно закладывать этот кабель в фунд? На какой высоте ленты, скажем, от земли? Достаточно ли метра кабеля на метр ленты? Я так поняла главное чтобы плюсовая температура была внутри опалубки, сильнее нагревать и не надо...
    Ой! Эту секцию еще до розетки дотянуть надо, а если она далеко, а удлинитель боюсь не справится стандартный с такой мощностью! Придется делать самодельный удлинитель? иначе я не знаю как быть...
  5. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
  6. al185
    al185
    al185
    Неправда. Ссылку?
  7. al185
    al185
    al185
    Уважаемая публика. Вместо бесконечно писать, заведите полезную привычку заглядывать в 1й пост темы. И читать все ссылки.
    Лучшие ответы
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
  9. al185
    al185
    al185
    @Космос02,
    Хоть и не я это сказал (цитата из документа), принимаю на свой счет, поскольку в моем посте.
    Благодарю за замечание, комментирую.
    Буду признателен за дальнейшие указания на непонятки в моих постах.
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Хорошо, что всё заранее разъяснилось, это самое главное. желание замечаний делать не было, я просто помнил подобное требование из Вашего поста, поэтому указал. :hello:
  11. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Да.
    Возня с этим кабелем и расходы похоже перекрывают мое терпение... и физические силы тоже.
    Возможно стоит-таки взять газовую пушку и соорудить навес. газовая пушка возможно пригодится еще при отделке помещения в холода. Но тут тоже немало вопросов: мощность пушки, какие и сколько баллонов, где заряжать, как ее заразу расположить-то? для равномерного прогрева. На что поставить? Не получится ли так что угол где она стоит как раз промерзнет
    Какая температура должна быть внутри навеса
    Высота навеса, конструкция?
    Чем склеивать полосы полиэтилена...
    И сколько дней все это греть.
    Тут еще подлость в том, что некому будет следить за ней по ночам
    Эти баллоны при работе должны быть вроде вне помещения? Это я к тому, какой сразу шланг брать когда дойдем до внутренних работ.
  12. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    @Kkorina, у меня тоже был ростверк. Я не стал заливаться еще и по причине того, что у меня была подсыпка снизу, которую при отрицательных температурах могло подпучить и в итоге поломать мое творение. Греть надо до тех пор, пока бетон не набрал критическую прочность для данной марки:
    Судя по сведениям в интернете и разговорах с парой прорабов
    - при температуре +15 градусов, нужно дня 4
    - при большей температуре скорость набора возрастает и может быть достаточно 1-2 суток (опять же зависит от бетона, бывает что на стройках греют только 1-ые сутки, потом отключают)
    - при температуре ниже +5 процесс набора прочности может длиться до весны.
    Есть примеры, когда залитые зимой балки весной рассыпались в крошу. Стоит-ли рисковать?
  13. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    По поводу подсыпки снизу - интересный момент, у меня рабочие только додалбливают траншеи (нелегкое это дело сейчас), потом будем сыпать песок, который почти абсолютно сухой благодаря отсутствию осадков. И вот стоит вопрос: проливать-не проливать? Понятно что он замерзнет сразу, хорошо это или плохо я не знаю... Полагаю, растает от теплоты бетона, и потом возникнет риск (как у вас) от возможности промерзания. Ну значит наверное и правда не надо проливать.
    Тогда еще интересно: класть или нет рубероид между песком и бетоном? На земляные стенки и опалубку прибивать его будем.
    Насчет прогрева приблизительно понятно, кабель однозначно не вариант ввиду комплекса причин, остается пушка, но тут тоже вопросы без ответов пока.
    А заливаться надо, и строиться зимой, чтобы по весне заехать. А еще лучше зимой. Я не просто рискую - я приму все возможные меры, чтобы риски снизить. Потому все эти вопросы!
  14. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    @Kkorina, Эм... Траншеи? Так у вас лента наверное, а не ростверк...
  15. Tka4ev_S
    Tka4ev_S
    Tka4ev_S
    Всем привет! не много не потеме по этому извиняюсь, нужно залить надоконную перемычку но ночью температура опускается к нулю а днем всего +6, можно ли залить без хим добавок или может использовать обычную соль? обьем бетонной смеси вроде не большой
