1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. Taymen
    Taymen
    Taymen
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Расчет такой на 220 вольт берется 100 метров проволоки пнсв, весь метраж необходимо смонтировать в опалубку в бетон, два вывода которые будут выходит из бетона необходимо сделать вдвойне (скрутка в бетоне изолируется) есть у меня пару фото эл делает коммутацию проволока должна пройти от опалубки в 2-3 см для прогрева краев бетона, проволока натягивается вдоль опалубки и крепится к арматуре важно не перетянуть (не было кз через арматуру) и не было слабены (бетон вытеснит проволоку из вне бетона что повлечет к перегреву и обрыву проволоки) короче проволока вне бетона перегорит поэтому концы выводов делают двойными. про утепление все правельно. еще мода пошла ложить под бетон пеноплекс в дальнейшем фундамент получит отсечку от холода. мы и под плиты фундаментные выкладывали пеноплекс потом армирование и бетон эффект стоит того.
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Абсолютно согласен с подогревом бетона. Единственная поправка. Установочная мощность должна быть не менее 1000 Вт на м. куб. бетона. Подогрев желательно подключать через сварочный аппарат.
  3. al185
    al185
    al185
    С такими вопросами получите непредсказуемые осадки фундамента и трещины.
    Вам без ликбеза не стоит начинать стройку.
    #14
  4. Аказхум
    Аказхум
    Аказхум
    Вот тебе ответ на твой первый и единственный вопрос. Бетон при затвердевании выделяет с одного куба примерно 50 килокалорий тепла в сутки, сохрани его (укрой как ты описывал выше плёнка и тп.) и никакого прогрева при температуре -5 ненадо через 48 сасов всё будет ОК. Беьтону набравшему 50% прочности промораживание нестрашно. Для подтварждения своих слов скажу завтра заливаю последние 28 м3 из 418м3 при температуре -18С правда с прогревом через трансформатор проводом пнсв). При зпливке одним куском 98м3 толщиной 1.5м в землю, неделю вокруг с на поверхности грунта стояли лужи наружная температура -10С
  5. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Ростверк на сваях. Прочитала книгу по ТИСЭ. ТИСЭ сделать не удалось (уширения свай) (подробности, если интересно, здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/275983/page-2#post-11114913), поэтому мелкозаглубленная лента на сваях. Трещин по причине провисания ленты боюсь меньше всего, опасаюсь больше пучения и выпирания свай.
    Сегодня дорубали топорами траншеи, земля камень. Если забиваешь в нее арматуру, потом вырвать почти невозможно. Еще недавно спокойно затыкали и вынимали руками... Значит, не удастся пришпилить рубероид к земляным стенкам электродами, они просто гнутся. Может, гвоздями забить?
    Довязали рубероидом недолитые сваи.
    Потом сыпали и трамбовали песок. Куча песка подсохшая оказалась только сверху, большая часть промерзла, но неплотно, часть внизу была еще рассыпчатой. Трамбовали без проливания, ногами и бревном. Вообще я рассматриваю песок в данном случае в большей степени просто как основание для заливки ростверка. Осядет потом немного, и хрен с ним, даже лучше.
    Вроде остановились пока на варианте не делать шалаш над всем фундаментом (вдруг снег повалит), а сделать навесы конкретно над лентами. Так и склеивать пленку не придется. По углам ростверка ставим 2 пушки: одну газовую и одну электрическую, - и гоним воздух по кругу. Вызывает опасение как в этом случае прогреются перемычки? Возможно, стоит купить еще пушку хотя бы для одной из них. Все-таки длина 12 метров. Но как именно поставить эти пушки?
    После всего надо будет достать глину, уже порядком смерзшуюся, из фундамента и засыпать слой песка. Как будем рубить траншеи для коммуникаций даже думать боюсь. Лопаты грунт просто не берут. Как назло, что скважина, что канализация планируются с противоположной стороны от вводов-выводов.
  6. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Интересная мысль положить на песок пенофлекс... Надо будет принять решение завтра утром, перед арматурой.
  7. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    Привет. А какие затраты примерно по Вашим прикидкам получаются?
    Мы с Вами в похожей ситуации и очень хотим весной заехать и готовы рискнуть зимним фундаментом. Вот пробурили скважины под ТИСЭ и думаем об обогреве, и все пишут о кабеле ПНСВ и страшных трансформаторах, но мало кто о КДБС, в то время как, насколько я понимаю, его использование гораздо проще и надежнее. Не знаете почему его мало кто использует? Из-за стоимости самого кабеля?
  8. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Я уже готова была разориться на этот чертов кабель, прокатившись ради него 100 или даже 150 километров до Москвы, но из трех фирм до двух не дозвонилась, третья сказала это под заказ и ждать 2-3 недели. Хотя на сайте указано: в наличии. Если повезет покупайте (утеплите тогда пенофлексом ростверк, я еще собиралась засыпать его густо стружкой), только опять-таки мне не удалось выяснить схему закладки этого кабеля в ростверк, то есть сколько метров на метр ростверка или там на куб.
    Вчера ехали с соседом на рынок, видели мельком монолитную новостройку, часть фасада затянута раздувающимся полотнищем (ну как воздушный шар), сошлись во мнении, что это и есть тот самый зимний обогрев только что залитых конструкций.
  9. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Уважаемый не поделитесь технологией подключения кабеля ПНСВ на 220 В
  10. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    http://cabelbeton.ecodomst.ru/index.html
    Вот на этом сайте продают кабель на 220 В без всяких проволочек и ожиданий 2-3 недели. Там есть видео по монтажу и схемы. На мой объем фундамента насчитали 385 м, или 4 бухты по 85 метров и одна на 55 метров. Общей стоимостью 31 855 рублей + 3000 доставка за 100 км от МКАД. Общая мощность кабелей ровно мои выделенные 15 киловатт. Да ведь это хозяйство еще надо как-то подключить грамотно к щитку. В общем, это немеряные расходы, и вообще нереально.
    Проще кажется обогреть двумя газовыми пушками, натянув 1 общий или 2 полушатра над всем периметром!
  11. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Пришел тоже к такому выводу, что не буду пользовать кабель, при моих 50 ти погонных метров ростверка, мощности мне надо квт 10. разорюсь пока подведу его от щита к фундаменту 100 м
    @Kkorina, это финский кабель он дороже, КДБС вроде подешевле
  12. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    КДБС там куда я дозвонилась был только под заказ с ожиданием 2-3 недели. Но мощность-то вряд ли бы изменилась сильно в меньшую сторону.
    Сегодня залились! Как нарочно, потеплело, днем даже был 0. Но не повезло с бетонным заводом, первый миксер набодяжил безбожно, два следующих нормальные и последний куб опять жидкий. Была здравая мысль дать им отбой после первого водилы-идиота (чудом ушел живой), накладные на бетон какая-то фикция. Топить таких в собственном бетоне - тогда нормально стоять будет. Доказать с такими накладными что именно мне они доставили такой бетон, даже при наличии проб, вряд ли удастся, разве что с помощью свиделетей.
    А так хорошо все в остальном... Натянули шатер с двумя вершинами, одну половину греет пушка газовая на 15 квт (сейчас достаточно минимальной мощности), другую газовая горелка. Сначала пушка на полной мощности подняла температуру под потолком в своей половине до 20градусов, маленькая газовая горелка только до 8, но у земли. Сосед дал совет засыпать верх фундамента опилками, посмотрим завтра держат влагу или нет. Вообще все сооружение похоже на 2 теплицы, строители шутят что уже можно сажать редиску и зелень и торговать, а дом строить незачем.)
  13. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    @Kkorina, скрещу за Вас пальцы) мы пока что ноги льем)
  14. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Да ещё бы хотелось "услышать " примеры зимней заливки с удачным финалом без применения утеплений и прогрева, заливка только на добавках.
    блин залил бетон при минус 2 с добавками, а теперь каждый (уже второй) день, смотрю на него и мне почему то становится не по себе от содеянного, поддержите плиз .
  15. al185
    al185
    al185
    10см минимально.
