1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    #190
  2. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    В общем сейчас ситуация такая, после заливки было около минус 2, накрыл куполом, потемнело и делать уже ничего не получилось, а на след день обнаружил пару щелей в куполе, на вид бетон не шелушится, прочность какую то уже имеет, заглянув под купол обнаружил сосульки под опалубкой от водички, быстро оббежав позакрывал все щели, подсыпал по периметру купол песком, поставил пушку 15 кВт, второй день грею +, но беспокоит именно то время а это 20 часов на остывании под куполом с щелями .
  3. al185
    al185
    al185
  4. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    грел неделю, потом неделю просто стоял без обогрева но там был плюс так как бетон набрал тепла, ФУУУУУУУУУУУУУУ пронесло меня, не шелушится и не сыпется, бью он как камень
  5. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    @isuzu555, поздравляю Вас!
    А мы сваи заливали все это время, а ростверк теперь только на след. неделе.
    А Вы купол как делали? Из каких материалов?
  6. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Купол он же тепляк делал не высоким в 1м высоту на 50 см выше ростверка, делал так для того чтобы уменьшить объем прогреваемого воздуха, правда перемещаться в нем приходилось ползком, но оно того стоило, использовать решил баннер, т. к. его планирую использовать еще в других целях (баннер оказался не легким и одному размотать и смотать его не возможно), сколотил треугольником подставки перевезал их доской у меня получилось по три подставки на пролет 5 м, три пролета на всю длину фундамента 10 м (но нужно делать чаще дабы избежать провисания от снега), накидал сверху рейкой все что можно прикрутил шурупами или обмотал скотчем, смысл всего создать над ростверком сетку с ячейкой как можно меньше
  7. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    @isuzu555, а у Вас случайно фотки или картинки не сохранилось. потому что баннеры мы как раз купили уже, вот теперь как бы с конструкцией не промахнуться...
  8. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Вот то что есть, этот угол у меня из металла, то что было под рукой использовал, т. к дерево закончилось Фото0022.jpg
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Со слов представителя можно сказать одной известной компании, занимающейся в своей деятельности в основном только фундаментами, она заливает фундаменты зимой до -15 без обогрева пушками под куполом - только укрывает фундамент пенофолом.
    Пушки и купол ей применяется только при значительных отрицательных температурах, то есть ниже -15 и когда сроки не позволяют ждать её повышения.
    Если практикующие эксперты так категоричны, то может проблема залива фундамента зимой, при соответствующих правильных добавках и честном заводском бетоне может быть если не надумана, то преувеличена?
  10. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    лично присутствовал на бетонном узле, контролировал с операторской весь процесс смешивания компонентов т. е.
    бетон который остался после заливки вылили на землю, и наблюдал такую картину, бетон встал а вода с добавками которая поднялась наверх превратилась в лёд.
  11. al185
    al185
    al185
    Таки "незамерзайка -30*С" в а/м уже в -10*С не хочет брызгать...
  12. al185
    al185
    al185
    Или заледенел? Ковырять пробовали? М. б. добавки таки в бетоне остались, а отошла чистая вода?
    Кстати, в правильной смеси вода не отходит - показатель качества...
  13. al185
    al185
    al185
  14. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    так заледенел что леденее не бывает, полностью и насквозь
  15. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    однозначно замерзла не чистая вода т. к жидкость эта зеленая
