1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А представляет ли замерзший бетон риск его дальнейшего полноценного существования?
    Я имею ввиду - если его оттаять - он наберет прочность и будет таким же функциональным? Замерзание есть процесс отсрочки функциональности бетона или является нанесением ущерба?
  2. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    если бетон промерз он до оттаянья, после снятия опалубки уже крошится и сыпется,
    который не крошится и не прибавил в объеме тот добирает прочность уже при плюсе
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Ну а как предугадать, будет ли промерзший бетон крошится или наберет прочность при плюсе.
    Ну допустим простая ситуация: -15 днём, а ночью планируется -20. Завод добавил добавку на -15 (ну или на -20), миксер доехал за час и быстренько залил ленту за какое то время. Соответственно есть несколько часов до этих -20. Пока заливалась лента - первый залитый куб бетона начинает застывать, ну скажем стремится к заледенению. Залили последний куб, провибрировали - тоже определенное время. Затем над лентой ставят купол и запускают газовые пушки. Тоже время. И затем время затраченное на прогрев пушками воздуха в куполе до 0 градусов хотя бы.
    Вот за это время до какого описанного состояния промерзнет - до состояния последующей крошки или до состояния возможного набора прочности при появлении плюса в куполе.
  4. al185
    al185
    al185
    Прежде, чем писать, заглянуть в #1
    Всё уже есть в Лучшие ответы
    Прочесть даденые ссылки #174
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Это я читал. При правильном бетоне и тепляке заливать при -15 допустимо исходя из обсуждения.
    Есть такой вопрос до бетона. Состояние траншеи\котлована при -15 нет ли рисков если промерзнет. А затем возможность трамбовки карьерного песка при такой погоде. А про необходимость отсутствия льда у опалубки уже писали.
    П. с. и целесообразен ли мытый песок зимой или нет.
    И для подушки какой модуль крупности предпочтительней 1.26 или 2.59 (на узле такой)
  6. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    в любом случае тот что крупнее фракцией лучше
  7. Компакт_Строй
    Компакт_Строй
    Компакт_Строй
    Здравствуйте ! На сколько мне известно бетон набирает прочность 28 дней при благоприятных условиях. Если есть контакт бетона с землей и это не глубина промерзания то как вообще можно осуществить уход за бетоном ? Думаю никак если это м 200 к примеру .
  8. al185
    al185
    al185
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    При жаре летом за бетоном нужно ухаживать - увлажнять. А если в тепляке зимой стоят пушки, есть ли необходимость. Понятно что в тепляке общая температура она под ноль где-то будет или плюсовая, а вот сам фундамент, который расположен около пушки? непосредственно у её сопла температура выше, соответственно фундамент, находящейся в метре от неё будет находится под температурой выше, чем в 5 метрах. Или такое ухаживание (увлажнение) лишние с учетом общей невысокой температуры?
  10. Ekonom_by
    Ekonom_by
    Ekonom_by
    Беларусь
    http://meteo.by/polotsk/
    Можно ли заливать фундамент с 19-го февраля (четверг)? Без утепления тентами и прочим.
    У меня там дороги нет, если ждать +15, то все раскиснет и бетоносмеситель не проедет.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если опалубка деревянная, а сверху засыпать опилками, в бетон противоморзные добавки .. тогда можно.
  12. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @Ekonom_by, утеплять тентами не надо а накрыть пленкой очень даже рекомендуется ? лучше марку заказывать по выше тогда совсем можно не переживать .
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Можно, Используйте бетон с ПМД так как синоптики тоже люди ,
  14. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    А бетон с завода весь идет с пмд, т. к кому он нужен без них то
  15. al185
    al185
    al185
    Можно. При соблюдении необходимых условий и мер.
    Полезная привычка - заглядывать в начало темы #1
    Лучшие ответы
