1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. Ekonom_by
    Ekonom_by
    Ekonom_by
    Беларусь
    @al185, да читал все. понимаю что лучше при постоянной температуре выше пяти градусов.
    Сейчас прогноз изменился, пару ночей минус 3. Уже не рисковать?
    http://meteo.by/polotsk/
  2. Ekonom_by
    Ekonom_by
    Ekonom_by
    Беларусь
    Прораб говорит и почва под фундаментом должна быть теплой. Мол если она ниже нуля, то нельзя лить. Говорит даже при длительной положительной температуре воздуха, температура грунта остается отрицательной.
    Мне кажется у прораба какие-то нюансы, и он хочет лить сейчас.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Прораб прав, мерзлый грунт может вспучить. Я так понимаю, что у Вас подсыпки нет.
  4. Ekonom_by
    Ekonom_by
    Ekonom_by
    Беларусь
    @Виктор Петрович, подсыпка это под фундамент или подсыпка участка? Участок подсыпал. На 10 соток привез 77 десятитонников
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Подсыпка под фундамент. Если есть возможность перед заливкой пролить горячей водой, то это было бы хорошо. Кстати, объем фундамента какой?
  6. Ekonom_by
    Ekonom_by
    Ekonom_by
    Беларусь
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я имел ввиду ПОЛНЫЙ объем фундамента.
  8. Ekonom_by
    Ekonom_by
    Ekonom_by
    Беларусь
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
  10. pavel_nosikov
    pavel_nosikov
    pavel_nosikov
    Повышение марки не спасет от замерзания, а если оно произошло до набора критической прочности, итоговая конструкция развалится вне зависимости от марки.
  11. AlexeySB3
    AlexeySB3
    AlexeySB3
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Имею опыт зимнего фундамента. В день заливки было 0. Без тепляка и запуска пушка простоял около 6 часов (пока сооружали).
    На второй день -7, на четвертый -26.
    В тепляке пушки газовые, в холодный день в тепляке было около 0.
    На сегодня фундамент под нагрузкой (только закончили стропила), выглядит визуально нормально.
    процесс здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/288928/
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    У Вас пример рассчитанного героизма. Бетон с добавками, обеспечившими твердение и первоначальный набор прочности, далее обеспечение температуры, позволяющей бетону набрать хотя бы 30% прочности. Скорее всего, марка бетона у Вас ниже проектной, но максимум на ступень-две, что в Вашем случае не существенно. Хуже то, что песок подушки был влажным (судя по комкам), но для легкого дома - это не катастрофа.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Заливал перед Новым Годом.
    Б250, присадка до -15гр., заливку специально выгадали в 0гр., но на следующий день стукнуло -20гр.
    Ничем не грел, ростверк в опалубке из доски толщиной 50 мм, сверху накрыл полиэтиленовой пленкой и набросал снег. Через месяц после заливки сняли опалубку (в это время температура была разная...+2...-15гр.).
    Бетон с проверенного завода.
    После снятия опалубки ростверк темно-серого цвета. Сейчас после продолжительного плюса уже светло-пепельного.
    Есть кубики для испытаний, но уже по внешнему виду понимаю, что бетон набрал марочную прочность.
    Здесь узнал, что можно было бы в опалубку постелить вспененный полиэтилен и обернуть им фундамент - так создать некую утепленную шубу.
    Основное - качественный бетон с хорошего завода (пусть далеко и дорогая доставка, зато прочный фундамент) + мероприятия по минимальному утеплению.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @СТАСНН, ну если Вы на глаз определяете марку - Вы круты. Я технадзорю с 2008 г. и до сих пор склерометром пользуюсь.)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @RNikonov, есть кубики, под прессом посмотрю...
