1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. А как утеплять бетон сверху, сначала опилки потом пленка? Или наоборот? Опилки бетон не замажут?
    2. А как скоро сыпать опилки, сразу после выравнивания Или подождать пока немного схватится бетон?
  2. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Если бетон заказной, то лучше лейте с морозостойкими добавками. Цена не сильно вырастет.
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Помимо добавок.
  4. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Комсомольск-на-Амуре
    Срочно нужна помощь! В пятницу залили плиту под гараж. бетон м300 с противоморозной добавкой Кратасол Крио-П. По уверениям менеджера такая добавка позволяет бетону набирать прочность при температуре до -25 градусов. И якобы ничего греть дополнительно не нужно. В тот же день мне должен был перезвонить их технолог и все подробно разъяснить что да как, но не перезвонил.
    После заливки и выравнивания я плиту накрыл пленкой, сверху застелили картоном от разных коробок в один слой и поверх всего этого ещё накрыл тентом из ткани типа как мешки для сахара делают. ну и придавил все это досками.
    Вчера утром выпал снег, за день подтаял. сегодня температура ночью была -5. днем начинает все таять. Видно что от плиты выделяется незначительное тепло и топит наметенный снег.
    Нужно ли мне всетаки делать купол и греть бетон? или с этой добавкой он сам будет потихоньку набирать прочность и с ним ничего не произойдет? Или уже опоздал со всем этим, т. к. были заморозки?
  5. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Добавки «Кратасол-Крио» и «Кратасол-Крио-П» позволяют обеспечить:
    - набор прочности бетона 30% и более от марочной через 28 суток твердения при температуре до минус 25°С без применения тепловой обработки;
    При ведении монолитного строительства необходимо соблюдать требования СНиП 3.03.01. На момент замерзания бетона, должны быть предусмотрены меры по обеспечению им набора прочности не менее 20% от проектной.
    После выдерживания в условиях отрицательных температур бетон с противоморозными добавками «Кратасол-Крио» и «Кратасол-Крио-П» при дальнейшем естественном твердении в течение 28 суток набирает проектную прочность.
    Т. е. если вам действительно кратасола добавили именно до -25 градусов и если в ближайшие 28 (может быть и меньше) дней не будет -25 градусов, то все должно быть ок.
  6. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    Да ничего не будет - не паникуйте. это мороз должен быть за двадцать тогда.
  7. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Уважаемые форумчане, прошу помощи!
    Так сложилось, что пришлось заливать армпояс в морозы...Пояс по ФБС блокам совмещен с двуми несущими балками, длиной 4.2м. Смонтировали прогрев проводом ПНСВ 1.2 от 220В, утеплили опалубку фольгированным пенополиэтиленом.
    Суть проблемы - прогрев бетона идёт не равномерно, на вторые сутки разброс температуры, на разных участках ленты, от 25 до 52 градусов. Наиболее нагретые участки - балки и перемычки (там где тепло не уходит в блоки), исключение - эркер; холодные - идущие по блокам (тепло уходит через блоки).
    Вопрос - чем чреват неравномерный прогрев, как можно исправить ситуацию или минимизировать последствия?
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    дополнительно утеплить холодные зоны. временно отключить прогрев в горячих (снять утеплитель). 52 градуса, как понимаю, на поверхности, внутри - выше. в зоне кабеля возможен локальный перегрев, что не есть хорошо. а вообще при этих температурах через 2 дня после заливки можно уже не греть.
    Мда. после прогрева температуру снижайте постепенно. (можно переключить нитки на последовательное соединение - теплоотдача снизится)
  9. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Утеплить холодные зоны не получается - сверху уложены три слоя утеплителя, а тепло, уходит через блоки (их мне утеплять нечем).
    Отключить прогрев локально, тоже не получится - т. к. не использовал трансформатор, отрезки ПНСВ получились длинные (110м) и нитки идущие в "горячих" зонах, проходят и в холодных...
    Если я сниму утеплитель и частично опалубку в "горячих" зонах (не отключая прогрев), не потрескается ли в этих местах монолит? Температура у нас упала до -12 -18 градусов (хотя, за день до заливки, синоптики на пятницу обещали -1 гр. :mad:).
    Прогрев хотелось бы (если это возможно) оставить ещё на пару дней, до набора 70% прочности, т. к. мне необходимо смонтировать плиты перекрытия.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Кхм. раз сразу не учли теплопотери и соответственно раскладку провода, то. Меня больше тревожит перегрев внутри бетона, ибо более 70С кочегарить чревато... а это вполне возможно, так как теплопроводность при схватывании падает. Я бы переключил нитки на последовательное соединение (220 на 2 отрезка - тепловыделение упадет в 2 раза), и нашел возможность дополнительно закрыть холодные места любым подручным материалом.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Перекоммутировать сейчас никак не получится? Сколько всего ниток запитали и как они идут?
  12. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Вот за это СПАСИБО! Как то сам и не догадался...
    А что можете сказать на счёт возможных негативных последствий снятия утеплителя на морозе?
  13. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Холодных концов - 4. В балках - 6 ниток кабеля, по стенам - 7. Перекоммутировать не получится - все нитки идущие через балки, проходят и по стенам.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    кхм. а черт его знает. с +50 до - 18 как то эмм. не технологично.
  15. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Похоже, удалось поправить ситуацию - разброс температур снизился до 10-15 градусов:
    Снял почти всё утепление с балок и перемычек (сверху и, насколько это было возможно, по бокам), температура снизилась до +37 град. Дополнительно накинул полиэтилен на стены в холодных участках - температура поднялась до +28 +30 град., только один угол +18. Температура "за бортом" -12 днём / -16 ночью. Сегодня в ночь планирую соединить холодные концы последовательно (с целью снижения общей температуры) и в субботу буду снимать опалубку, как думаете, не рано?
    И повторю напрягающий меня вопрос - чем чревата 15-градусная разница температур при прогреве :faq:?
