1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    15 С - ничем. С учетом скорого монтажа плит перекрытий на балки и перемычки я бы подождал набора прочности хотя бы до 80% от проектной. %D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D0%A1%D1%83-34-494815[1].jpeg
  2. al185
    al185
    al185
    При переключении последовательно двух одинаковых параллельных секций мощность уменьшится в 4 раза. И тепловыделение соответственно.
  3. al185
    al185
    al185
    В прошлом веке за ночь вскипятил перемычку над проемом 2,5м. Криминала не заметил, бетон как стекло был.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Закон Ома или Ленца — Джоуля на ходу правим?
  5. al185
    al185
    al185
    Не угадали... Мощность электрического тока P = U2 / R
    Для двух параллельных R - Pпар.=(U*U)/(R/2)
    Для двух последовательных R - Pпос.=(U*U)/2R
    Pпар./Рпос.=4
    Если "остроумие" таки не доставляет понимания - тупо по таблицам Расчет мощности эл. ТЭНов
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    а, да. пардон. вместо 2 ниток по 3 КВт получили одну на 1,5
  7. nsk777
    nsk777
    nsk777
    То есть, исходя из приложенного графика, при средней t +30 град. за прошедшие 88 часов бктон набрал 78% от проектной прочности? При этом, все нагружаемые балки и перемычки набрали бОльшую прочность, т. к. имели более высокую температуру - верно мыслю? Значит можно снижать общую температуру (думаю, часов 5 хватит при последовательном подключении 2х ниток) и завтра снимать опалубку (на улице -12 днём и до -22 ночью)?
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    снижение температуры 5С в час, если не изменяет память.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Прочитал всю тему, много полезного, спасибо. Прошу знающих людей прокомментировать мою ситуацию и ответить на вопросы.
    Вводные такие:
    Фундамент - МЗЛФ. 1100х400 мм.
    Общий объём - 30 м2
    По проекту в земле будет 500 мм и над землёй 600 мм. Но поскольку фронтальной снял плодородную, получился мини-котлован, и фактическое заглубление составит около 100 мм, остальная опалубка - открытая. Потом будет обратная засыпка.
    Внешняя сторона фундамента по периметру будет обложена (внутри опалубки) плитами ЭППС на высоту 580 мм.
    Грунт - крупная супесь, встречаются комья глины, УГВ сейчас более 5 м.
    Температура на площадке сейчас вечерние суток колеблется от +3С до -5С
    Сегодня-завтра начинают вязать армокаркас и делать опалубку, по плану к следующим выходным будем заливать.
    Думаю заказать бетон с завода М250 с ПМД до -15С (с запасом)
    Сразу после заливки хочу накрыть ленту матами минваты
    Думаю также накрыть всю площадку пленкой
    Сомнения есть по таким вопросам:
    1. Достаточно ли марки М250 в таких условиях?
    2. Достаточно ли накрыть матами ленту сверху или надо свесить минвату на стенки?
    3. Допустим, тепляк я сделаю, но электричества у меня нет и пушки поставить не удастся, думал расставить какие-нибудь горелки, газовые, например, с баллоном, или самодельные на солярке. Но вот надо ли в таких условиях вообще заморачиваться с дополнительным подогревом?
  10. Serov3412
    Serov3412
    Serov3412
    Ижевск
    Добрый день,.
    Заливали фундамент в октябре, (подпорные стенки 1000мм+плита200мм), бетон В15.
    температура на протяжении трех недель была в пределах +3днем -5ночью, сейчас вторую неделю -2днем -9ночью. Прогрева не было. Начали каменную кладку первого этажа.
    в ноябре вызвали лабораторию, простучали, результат: стенки: 51%, плита 42%.
    прогноз на ближайшие две недели -2 днем -5 ночью.
    Стоит ли производить какие то манипуляции с фундаментом, что бы он набрал прочность (например поставить по периметру тепловые пушки и греть пару дней) или ждать лета и надеется что набор прочности возобновиться? или вырубать и заливать новый?
  11. Mikel
    Mikel
    Mikel
  12. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Заливал МЗЛФ 9х13 5 ноября. Среднесуточная температура в районе 0*C (днем небольшой плюс, ночью небольшой минус).
    Бетон M350, Противоморозные добавки до- 8*С(+100руб за куб)
    После заливки сколотили над опалубкой каркас. На него натянули купленные в Леруа тенты из тарапулина (6 шт 5х8 по 1150руб). Под шатер по центру поставил электровентилятор 3кВт. При -2*С на улице, под тентом +10*С. Грел вентилятор трое суток (больше возможности не было).
    Через 8 дней произвели разопалубку. Прочность бетона на тот момент от 16 до 21 МПа. Бетон набрал порядка 50% от марочного значения.
    Все нормально, и не очень затратно.
    P. S. Ради эксперимента померили и прочность бетона, который ничем не укрывался, никак не обогревался. Прочность была менее 4МПа.
  13. sib127
    sib127
    sib127
    Балашиха
    Доброго времени суток!
    Собираюсь заливать столбчатый фундамент, основа айсбестоцементная труба 200 мм диаметром, глубина залегания 1600 мм, над землей 400 мм, заливать буду в небольшой минус, подскажите какую незамерзайку лучше приминить и как лучше утеплить?
  14. Lena N
    Lena N
    Lena N
    Добрый день!
    Подскажите, стоит ли добавлять в бетон М350 (бетонирование балок и плиты перекрытия) противоморозные добавки, если среднесуточная температура после заливки бетона первые 3 дня +5 и выше, на четвертый-пятый день ночная температура опустится до +1, затем прогноз обещает плавное повышение температуры до среднесуточной +7+10 на пару недель. Очень не хочется заказывать ПМД, потому что я недостаточно доверяю и подрядчику, который будет заказывать бетон и бетонному узлу. Плиту сверху планирую закрыть двумя слоями пленки.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Подумайте, кому больше доверяете. подрядчику, или метеорологам. Отсюда и примете решение.
