1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. al185
    al185
    al185
    И это правильно. Наверняка для обоих будет новостью
  2. Lena N
    Lena N
    Lena N
    Al185 сказал (а):
    ПМД д. б. рассчитаны на минимальную Т месячного прогноза.
    #174
    Я слышала такую версию, что если бетон до заморозков успеет набрать 50% прочность, замерзание уже не скажется на его качестве, после оттаивания процесс набора прочности продолжится без ущерба.
  3. al185
    al185
    al185
    70%... не версия, есть наука такая - бетоноведение... недоступная вышеуказанным персонажам назло их должностям...
    Именно для этого нужен месяц при зимних Т... если ссылки не получается кликать...
  4. Lena N
    Lena N
    Lena N
    Спасибо! Действительно, пропустила упомянутую таблицу 6 в СНиП 3.03.01-87.
    По этой таблице моя плита относится к конструкциям, подвергающихся атмосферным воздействиям в процессе эксплуатации (по-крайней мере та часть плиты, которая будет балконом), бетон В25-требуемый процент прочности к моменту замерзания - 40%. То есть, возможные заморозки через 3 недели после заливки бетона, если в эти 3 недели температура в среднем будет выше +5 скорее всего не причинят ущерба? Или я что-то не так понимаю?
  5. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    В мороз не желательно заливать, но добавки вам в помощь, морозостойкие. В копеечку попадете, но что делать. Бетон хорошей марки и вперед! Удачи
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Добавки обеспечивают только схватывание бетона. Чтобы обеспечить набор прочности необходимо утепление опалубки или прогрев (электрический или "тепляк"). При температурах ниже 0 - набор прочности не происходит.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    ПМД копейки стоят.
    Утепление и обогрев гораздо дороже
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    ПМД не отменяют прогрев или утепление.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я о том и говорю. Хотя, у меня, когда заливали, было +2С, лента в деревянной опалубке и под пленкой, на следующее утро на улице -4С, а под пленкой на ленте +8С (даже без утепления). В то же время накрыли все минватой и еще один слой пленки пристрелили, правда, может и зря - на следующий день плюс и дальше две недели плюс вплоть до +9С.
  10. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Но опять же ребята, это все сделано чтобы люди покупали то, что не особо важно. Тем более что температура непредсказуема. Все остальное трата денег из-за неправильного построения плана работы. Заливайте бетон в теплое время года и испытывайте его зимой.
  11. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Вот выдержка из инструкции на добавку производства ПАО "Полипласт"
    Добавка «КРИОПЛАСТ ЭКСТРА» вводится в состав бетонной смеси в следующих
    случаях:
     для предотвращения замерзания бетонной смеси при возведении монолитных и
    сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций до начала
    активной тепловой обработки (в т. ч. и при использовании электропрогрева) или
    термосного выдерживания;
    в условиях неотапливаемого полигона при изготовлении монолитных и сборно-
    монолитных бетонных и железобетонных конструкций для набора 30%
    прочности бетона в возрасте 28 суток от марочной при расчетной температуре
    твердения не ниже минус 25оС.
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я рад, что есть и такая добавка. Только вот если заказчик бетонирует конструкцию зимой - то у него явно нет возможности ждать 1,5-2 месяца пока конструкция достигнет 50-70% прочности, при которых допускается дальнейшее нагружение.
  13. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Греть не стоит. А бетон так или иначе в минусовой период намешан на основе зимних присадок. Я бы не парился. А вот заснеженную арматуру отогреть бы газовой горелкой.
  14. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    я ы не был так уверен в достаточности присадок в бетоне - в таких вопросах лучше перестраховаться.
  15. Ferkord
    Ferkord
    Ferkord
    Похолодало уже. Кто сейчас занимается фундаментом? Подогреваете уже, нет? кто чем?
