1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если Вмам необходимо скорее начать строительство, то можно погреть, а так - смысла нет. еще тепло.
  2. хельга22
    хельга22
    хельга22
    Барнаул
    Подскажите, пожалуйста, при каких перепадах температур (день-ночь) можно заливать бетон? если днем +8, +10, а ночью может быть до 0 ли даже до -5. можно ли заливать. Вообще-то меня интересует не фундамент а армирующий пояс на газобетоне. Его высота 20 см, а толщина 30.
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Стройка работает круглогодично. При минусовых температурах подбирается ПМД, организуется прогрев, при необходимости.
  4. Анкалев
    Анкалев
    Анкалев
    На прошлой неделе закладывали фундамент для дачного дома, так прогревали бетон. Он бы конечно и сам застыл, но это время, а времени ждать нет, потому как нужно быстрее закончить строительство. В данном случае прогревали бетон термоматами Флексихит, вот такая методика поверхностного прогрева
    8-12 часов прогрев и достигаем прочность 70% по R28.
  5. Ferkord
    Ferkord
    Ferkord
    А вот эти термоматы, насколько глубоко вглубь бетона они прогревают? Какие вообще есть нюансы при работе с ними? как контролировать температуру прогрева?
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Обычный термомат с термовыключателем. глубина - зависит от времени прогрева и теплопроводности материала. При цене от 2000 руб/кв метр - вещь абсолютно ненужная для ИЖС частному застройщику. Километра обычного прогревочного провода стоимостью 1000 рублей хватит на средний фундамент, без всяких дорогостоящих инноваций.
  7. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Собираюсь заливать заезд в гараж и отмостку частично. Есть ИК-обогреватели 1.5 и 2 квт соответственно. Греют поверхность. Такая идея - подвесить над конструкцией, днём включать их и греть бетон, на ночь закрывать теплоизоляцией, и так по кругу неделю. Есть смысл? или просто закрыть утеплителем?
    Температуры ночные -10. Но есть запасы пеноплекса, под которым при морозах вода не замерзала по крайней мере до -6, их хватит чтобы всё закидать ими и даже в два слоя местами.
  8. Servicvas
    Servicvas
    Servicvas
    Псков
    Сегодня заливаю плиту (УШП, только без водяных полов) 20 (ребра)\10 (тело) см 615х435 см под мастерскую-гараж. По пронозу на ближайший месяц температуры в диапозоне от -2 до +8+10. Несколько заморозков накануне (до -2 -3) уже было. Поэтому заказал бетон с зимними пластификаторами, закупил тепловую пушку, есть баннер 6х8 накрыть всё это безопбразиие.
    ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: как ухаживать за бетоном в тепляке до набора им 50% прочности? С поддержанием температурного режима всё понятно, но как поддерживать гидрацию? С садового шланга из скважины вода ледяная уже - можно ли ей поливать? Или таскать из дома подогретую и лейкой? И вообще - надо ли при таких температурах?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пока нет, но готовимся. Каркас -тент -внутри тепловые пушки.
  10. Анкалев
    Анкалев
    Анкалев
    С термоматами Флексихит гораздо проще работать, чем прогревать бетон проводом или электродами. Электрикам больше нравится работать с матами. Обычно на 25 см внутрь бетона идет инфракрасный прогрев, а дальше тепло за счет самого бетона распределяется. Так что получается равномерный и глубокий прогрев. Посмотри вот тут на сайте производителя есть информация по этим электроматам для прогрева бетона.
  11. mojito25
    mojito25
    mojito25
    Всем доброго! подскажите пожалуйста, а что если фундамент, при минусовой температуре, сделать из фбс? вместо того чтобы лить бетон?
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    раствору тоже нужно схватиться, а не замерзнуть. И ФБС в ИЖС - зло.
  13. mojito25
    mojito25
    mojito25
    Тогда лучше бетон с присадками ?
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    с ПМД по самой низкой т-ре месяца.
  15. Aleks_car
    Aleks_car
    Aleks_car
    Сегодня залили взъезд на участок. Температура -1, бетон м300 с присадками до -10. Заверили, что все будет в норме. Через 4 часа был ещё как сметана. Накрыл утеплителем изопленом и сверху пленкой ещё накрыл. Сказали завтра схватится и будет месяца два набирать прочность. Остаётся верить в лучшее :). Сегодня в ночь обещали большой снегопад, вот и еще один утеплитель.
