1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Добавки-вещь. только не хлорид натрия он разрушает бетон. для частного использования наиболее доступно и по цене тоже-карбамид. по совокупности свойств, но сложнее найти-нитрат кальция.
    гуглите, не ленитесь
  2. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    Доброго времени суток, собираюсь лить ростверк 30х40, 28 м/п 3.5 м3, опалубка деревянная (доска 40), от земли подсыпка песок 20 см, подъезд для миксера на расстоянии 80 метров. Есть два варианта заливки:
    Первый, заказывать миксер, делать короб, сливать понемногу и тачками по 50 литров до опалубки, 4 человека, уйдет примерно 2 часа, потом строить тепляк высотой 1 метр, накрывать и греть газовой пушкой.
    Второй, строить тепляк высотой 2 метра и месить бетономешалкой 180 литров, 3-4 человека, естественно с добавлением пластификатора и ПМД, далее греем пушкой.
    Посоветуйте, какой вариант больше подойдет при нынешних погодных условиях, снегопады, снеголивни и температура -4 -10 градусов.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы забыли третий вариант - бетононасос.
  4. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    Бетононасос для трех кубов бетона, это конечно сильно...
  5. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    Бетононасос неоправданно дорого для моей скромной стройки, может я неправильно сформулировал свой вопрос, с вариантами по деньгам меня устраивающими я определился, интересует техническая сторона вопроса, вот приехал миксер, сливаем в короб по 0.3 - 0.5 м3, перевозим, сливаем очередную порцию и т. д. Но все это будет происходить при температуре ниже 0, какие последствия могут быть от нескольких перегрузов бетона (короб, тачка, опалубка). Или же шкурка выделки не стоит? Строить тепляк и в ручную, что в разы геморнее.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пардон на объемы внимание не обратил
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    В снегопады конечно не фонтан, навес придется делать. а так если снега нет, можно и без навеса.
    если самим месить тут еще заковыка-компоненты должны быть не смерзшиеся, при добавлении добавок бетон должен быть плюсовой температуры. при небольших обьемах при затворении у меня вода была кипятком, в чайнике хватало кипятить. а если большие обьемы-то наверное на костре только греть воду
  8. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    А если с миксера возить в небольшой мороз, ни как не прокатит?
  9. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    На днях ребята замешивали 2 м3 на отмостку, очень жаловались на песок и вроде с теплой водой замешивали.
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @LondonSib, лучше закажите с добавками. самим в такие обьемы нереально добавить.
    хотя если сделать концентрированный раствор карбамида (35-40 руб/кг),бетон с миксера выливать в лохань, там ее размешивать с раствором добавки, и потом подавать на обьект
    гр 100 сухого карбамида у меня вроде получалось на 30л бетона м300 (расчет 2-3% к массе цемента)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кальциевая селитра продается в тех же товарах для садоводов, что и мочевина... :) По крайней мере в СПб - летом попадалась повсеместно.
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Нитрат кальция, он же азотнокислый кальций, кальциевая селитра. у нас почему-то нет, в садовых магазах не видел, только в спец конторе по бетонным делам. хотя кирово-чепецк он 20 км от кирова (завод уралхим там)
  13. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    карбамид в качестве противоморозной добавки?
  14. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    Сори, запамитовал содержание написанного рание в этой ветке.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Бетон заказываете с ПМД, миксер ждать не будет (или платно), от перевалок ничего не случится (температура не -20, к тачке не примерзнет) для прогрева покупаете провод ПНСВ рублей на 300, подключате к источнику, либо напрямую к 220 (по расчету), закрываете пленкой, утепляете подручным материалом (опилки, пенопласт & ets)
