1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    Решил заказывать миксер, нашел через знакомых проверенных производителей, они привозят прям с ПМД, единственное забыл уточнить с каким и добавляют ли пластификатор для увеличения подвижности без уменьшения марки, месил до снегов на столбы мешалкой С-3 хорошо выручал.
  2. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    А очень геморно расчитать?
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
  4. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    хочется возиться с тепляком, газом, и сидеть рядом с пушкой - почему бы и нет? :)
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @LondonSib, проще и дешевле будет заказать с противоморозными добавками, чем укрытия строить, газ жечь, время и силы свои тратить, провода всякие покупать. притом большинство добавок улучшают некоторые характеристики бетона
  7. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    Не было так легко, если бы не было так трудно (перефразируя известную поговорку), если нагружать ростверк по весне, нет проблем, но в том то и вся заковырка, что нагружать планируется по зиме и время до набора прочности нужно сократить до минимума. Иначе зачем в моем случае переплачивать за заливку 3.5 м3 в разы(?
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @LondonSib,ну тогда вам надо ускорители созревания бетона. ниткал, поташ и др.
    греть вы задолбетесь)
  9. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    Выбор NITCAL определяется следующими качественными характеристиками:
    • Ингибитор коррозии (2-4%)
    • Устойчивость к трещинообразованию (1-2%)
    • Противоморозная добавка (1-3,5%), (раствор 45% -начало кристаллизации - 25oС, 42% - начало кристаллизации -28oС)
    • Легко может регенерироваться и утилизироваться
    • Ускоренный набор прочности и схватывания (0,5-1,2%)
    • Пролонгированный во времени набор прочности (2-2,5%)
    • Термически устойчив
    • Хорошо растворим в воде.
    Эффекты от применения:
    • Полностью вступает в химические реакции с цементом, не вызывая последующего высолообразования.
    • Возможность снятие опалубки через12-18 часов.
    Снижение энергозатрат (температура прогрева 20-30oС).
    • Увеличивает ударную вязкость и прочность на излом для дорожного бетона.
    • Не влияет на морозостойкость дорожных бетонов, устойчивость к солям.
    • Увеличивает прочность готового изделия на сжатие в 1,5-2 раза.
    • Уплотняет бетон.
    • Уменьшает истираемость бетона (дорожные покрытия и элементы мощения).
    • Действует как анодный замедлитель процессов коррозии помещенной в бетон стали
    • Используется в создание модифицированных добавок для бетонов.
  10. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    Это с сайта официального производителя, так-же и с аналогами дела обстоят, так что как не крути, а если нужно побыстрее, температуру придется поддерживать хотя бы до набор проектной мощности.
  11. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
    Вот и думаю невысокий тепляк из полиэтилена 63 м2 и газовая пушка 10 квт или все-таки провод?
    Температура на ближайшее время небольшой минус.
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Найдите в инете где-то есть график твердения бетона при отрицательных температурах с добавлением нитрата кальция. вам ведь нужно достигнуть 50%,и дальше можно строить
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Лил как-то в минус сваи. ночью уж дело было, половину сваи решил оставить, т. к подзадолбался уже за день и за вечер. поспал чутка 4-5 часов, пошел дальше делать, а бетон в земле уже схватился ядрено, арматуру не воткнуть. месил с ниткалом
  14. LondonSib
    LondonSib
    LondonSib
  15. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Сегодня залили армопояс на пеноблоках, темпеоатура на улице примерно -5. Вечером обнаружил сосульку. Не в курсе, такое может быть, по идее "зимний" бетон должны были лить. А если зимний, то он же не должен замерзать.
