1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. Topas07
    Topas07
    Topas07
    Вильнюс
    Паспорт на Литовском языке, но маркировка вам должна быть понятной. Беспокоит графа внизу таблицы где написано -5 градусов, но никаких химических составов солей нет. Надеюсь это не влияет на срок набора прочности бетона, так как 3 дня стояло при плюсовых температурах.
    Сделал короткий видео обзор, где пробую отсколоть молотком и вбить гвоздь. Прошу оценить ситуацию. Зарание благодарен.
    IMG_20180119_153104[1].jpg Capture.PNG IMG_20180119_153437[1].jpg IMG_20180119_153336[1].jpg
  2. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Здравствуйте! На мой взгляд дилетанта, ваш бетон вполне себе набрал прочность, но я бы на отогретом участке попробовал бы поковырять, т. к. частично прочность обеспечивается тем, что банально промёрз.
  3. Topas07
    Topas07
    Topas07
    Вильнюс
    То есть укрыть примерно два беговых метра плёнкой, поставить под плёнку електрический обогрев и погреть пару часов, пока бетон станет белым и тёплым? Провести манипуляции, которые я проводил на видео?
  4. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    @Topas07, пары часов будет маловато. Пару суток.
  5. annapavlova22
    annapavlova22
    annapavlova22
    Так вроде при морозах следует добавлять специальные добавки в бетон или при несильном морозе этого делать не обязательно?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  7. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Большой риск заливать бетон зимой.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Риски конечно есть. Как и если заливаешь в жару. Но иногда этого избежать нельзя. Тогда только добавки+ (в идеале) теплица.
  9. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    риски можно снизить, тут вот и на проекте форумхауз "дом за год" бетон именно в зимнее время заливали, на видео прямо на объекте добавляли противоморозную добавку технониколь. Сейчас химия хорошего качества, чтобы бетон прочность набирал.
  10. Андрюхон
    Андрюхон
    Андрюхон
    Питер
    Залили бетон марки350 ,СПБ, первые сутки грели дизельной пушкой темляк из тента. Вода с верху испарилась. Температура сейчас на улице 16.11.18 +5 днём и +3 ночью. На второй день пушку убрали, т. к. оказалось что вверху тепляка не очень герметично и почти все тепло уходит. Сейчас открыл фронтоны тепляка, погоду обещают дней 5 с плюсом. Как думаете, стоит заморачиваться с уменьшением дыр в тепляка и греть, или же за неделю наберет процентов 30 прочности и можно класть газобетон в полтора этажа?
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Засыпь опилками сверху, пусть постоит, наберет прочность.
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не существует добавок, обеспечивающих набор прочности при отрицательных температурах. Добавки обеспечивают только схватывание. Поэтому, если вы хотите, чтобы бетон набрал прочность при среднесуточных ниже 0, грейте (тепляк или электрика). Или придется ждать весны.
    Из недавнего опыта - плита 100 куб. м. после прогрева в течении 3 суток при температурах около 0 в течении недели набрала 70% прочности.
  13. Андрюхон
    Андрюхон
    Андрюхон
    Питер
    А как определили что 70 % набрала? Прибором, на "глаз" или по таблице зависимости температуры и прочности?
    Я тепляк разобрал через 2 суток прогрева (Т была градусов 10), потом укрыл тентом без зазора. Вообщем 6 дней с момента заливки в СПб была плюсовая температура. Сейчас небольшой минус. Надеюсь что все хорошо
  14. Мультик174
    Мультик174
    Мультик174
    Залил ленту 28 ноября. На улице было -3, ночью -8. Лил с добавкой до -10. Сразу укрыл все пленкой и сверху ещё одеялами старыми застрелил. Все время думал замёрз или успел схватится. Сегодня посыпал маленький участок солью, через час там все мягким стало. По сути я так понимаю если он оттаял то должен продолжить схватываться? Мягким стал на глубину сантиметр, дольше твёрдый. Интересно дальше просто соль не проникла или он там уже точно схватился? Вот думаю имеет ли смысл весь фундамент сверху засыпать хлористым кальцием и закрыть пленкой? Пишут что как противоморозная добавка он работает до -30 только арматуру разъедает чуть чуть если сразу в бетон. А ещё как против огороде юный реагент его применяют и он лёд до пяти сантиметров топит. Вот и думаю все что оттает должно потом схватится, а если не схватится то это можно просто очистить, процедуру на всякий случай повторить (вдруг дальше всё-таки тоже все замёрзшее) а потом уже сверху цоколь класть. Кто что скажет по такому методу? Имеет ли он право на жизнь. Или всё-таки тепляк ставить, отогревать а там уже смотреть чего делать с этим
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Если ваша информация соответствует истине и температура окружающей среды не опускается ниже -10 и вы тепловую обработку проводить не собираетесь то:
    1- перестаете заниматься глупостью с солью, пустая и даже вредная затея.
    2- наберитесь терпения, результат вам придется ждать от 40 до 70суток. Это позволит выйти по прочности от заявленной от 55% до 80% в зависимости от типа применяемой добавки и В/Ц в бетоне.
