1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    http://www.baltbeton.ru/faq_beton.htm
    Там есть про прогрев бетона, в середине статьи...
  2. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Ну если не терпиться залиться. И еще по весне не торопитесь строиться пока не определитесь с качеством фундамента. И хорошо бы начать с РБУ (бетонного узла) просто поговорить по человечески с технологом или кто там у них заведует рецептурой. Бывает человеческое общение помогает. Бывает они еще для ускорения схватывания воду применяют подогретую, то же плюс. У Вас объем заливки кубов 20 (представьте сколько будет держать плюсовую температуру даже просто укрытый объем, да еще земля не промерзла - тепло отдавать будет). Да еще небольшой объем снега не помеха. Сугробы уберите, а весь не обязательно (попробуйте растопить горсть рыхлого снега, сколько капель воды получите, ну очень незначительное изменение отношения В/Ц в растворе).
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Еще раз повторюсь:
    Следует подождать весны, быть может, и концепция фундамента (всего дома) изменится...
  4. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Изменится вряд ли. Опалубку, утепление и гидроизоляцию с арматурой уже никто не будет менять. :)
  5. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Если надумали лить - лейте не тяните время. Дальше теплее не будет.
  6. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Не всем известно, что там в конструкциях использовалась преднапряженная арматура, а в этом случае использовать хлориды нельзя. В настоящее время это четко оговорено в нормативах. В конструкциях с обычной арматурой это не столь критично. К тому же есть и бесхлоридные противоморозные добавки.
  7. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Внесу и я свои 5 коп.
    Лили зимой бетон и при -20. Правда не плиты, а только балки 3200х250х 300 или 400 точно не помню. На балку в последствии плиты перекрытия ложились.
    В общем бетон залить залили достаточно быстро, после заливки воткнули в бетон кучу арматурин в шахматном порядке соединили их электрокабелем и подключили все это хозяйство к сварочнику, сверху закрыли толстым слоем опилок.
  8. Гриша
    Гриша
    Гриша
    Cанкт-Петербург
    Есть на бетонных заводах присадка "Лигнопан" (5,10 и 15 кажется) цифры это минусовая температура. Работает она так: при морозе не дает воде внутри замерзать, но бетон все-равно набирает прочность ТОЛЬКО при плюсовых температурах и в первые дни схватывается медленнее. Марка бетона с добавкой не снижается. Это альтернатива прогреву. Или жечь костер часа 3-4 с подветренной стороны и греть хотя-бы ДЫМОМ как деревья греют. Этого достаточно до -5,-6 градусов.
    Добавку легко увидеть! Молочко сверху после уплотнения вибратором будет зеленого цвета (почти как военный Уазик)! Не бойтесь и заливайте, а повышайте не марку, а W (морозостойкость) до 6! Я только, что залился под Питером (правда при 0 гадусов, а потом 9 дней был "+", а сейчас уже "-" и снежок лежал. pravi-la
  9. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Решено. Лью. С добавками до -10. Пленку закупил. Сегодня был на участке. Соседи буквально вчера залились. Не удалось правда встретить хозяина. Но ничем не укрыто. Сверху все замерзло. Сфоткал. Весной будет с чем сравнить.
    Всем нижащий поклон. Благодарю за поддержку.
    Отчитаюсь о проделанной работе. По плану завтра- послезавтра время ч.
    Кстати сегодня уже +0,5. А завтра снова обещают легкий морозец.
    Да. В опалубке слой льда теперь см. этак 3. растапливать его что ли горелкой.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    fulcrum, правильное решение приняли лить с добавками, и греть не обязательно.
    и лед обязательно растопите и слейте всю воду.
  11. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    На заводах могут быть разные добавки, коммерческих названий масса. Надо ориентироваться на состав, но это уже дело лаборатории.
    Гидратация происходит, если есть вода в жидкой фазе. Скорость ее протекания действительно сильно снижается. Но смысл противоморозной добавки не только в том, чтобы не дать воде (раствору) замерзнуть, но и в том, что бы ускорить процессы схватывания и твердения.
    В принципе, ни кто не запрещает совмещать разные способы зимнего бетонирования.
    Не путайте людей.
    Морозостойкость бетона (F), в прочем как и водонепроницаемость (W), к зимнему бетонированию не имеет никакого отношения.
  12. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    При 0 -5 противоморозная добавка может и альтернатива прогреву, но я бы по любому для надежности погрел бы бетон. Как показывает практика русское "Авось пронесет" потом выходит боком.
    Как говорится: "Лучше перебдеть чем не добдеть"
    А в этом деле особенно.
  13. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Сегодня с бетоном продинамили. Пошел в другом месте заказал. Да и завод более преверенный. Соседи его рекомендовали. Без всякой замены оборудования. Внятно назвал присадку нитрит натрия. В остальных местах говорил про присадки, но что именно - назвать не могли. Чуть подороже вышло, но в пределах допустимого.
    Обязательно укрою пленкой. Потом опилками.
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Хорошо, что не прячут известные составы за непонятными названиями.
    Не допускайте на месте разбавление бетона водой, помимо общеизвестных последствий здесь еще нарушится концентрация добавки. Последствия могут быть хуже.
    В полусерьез предупреждаю, что целовать и лизать свежий бетон, пить цементное молочко не стоит..., нитрит натрия все же яд. :)]
  15. SKiT
    SKiT
    Карельский правдоруб
    SKiT
    Петрозаводск
    Буду ругать завтра :)
    Так, говорят, экзамены сдают. А уж фундамент залить..
    Удачи!
