1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    С учетом графика по температуре по Вашей ссылке, с учетом что тенденция - холодает, зима только начинается - лучше бы в бетон добавить ПМД -5 градусов, как минимум.
    Тем более что бетон самомесный - велика вероятность увеличить кол-во воды.
    Тем более что армопояс непонятно как укрывать... т. е. бетон сам по себе должен "уметь не замерзнуть"
    все прогнозы разное показывают, но я бы рисковать не стал - добавил бы ПМД
    по некоторым прогнозам даже холоднее минус пяти будет.
    как я понимаю - разумное применение ПМД не скажется на качестве бетона.
    ну а если не будет морозов - то это перерасход денег, страховка
    https://yandex.ru/pogoda/temryuk/details?via=ms
    https://www.gismeteo.ru/weather-temryuk-5132/2-weeks/
    https://world-weather.ru/pogoda/russia/temryuk/7days/
    все это мое ИМХО
    я не профессиональный строитель нисколько...
  2. Topas07
    Topas07
    Topas07
    Вильнюс
  3. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Прочитал всю тему, все лучшие и не лучшие ответы
    всётаки спрошу
    территория Минск Беларусь
    фундамент ленточный с разным уровнем, гдето 1,5 гдето 2,5
    верхний уровень на уровне земли (без цоколя)
    планировали работы когда погоду -5 должна была быть
    теперь прогнозы показывают -13 ночью
    под фундамент планируем рыть котлаван (потом обратная засыпка будет)
    вот сижу голову ломаю
    вроде уже настроились, но как то и стрёмно
    строители понятно что говорят без проблем - добавки и прогрев и всё будет нормально (но им то понятно лучше работать чем не работать, денюжка нужна)
    на участке электричество есть, есть 380 выход даже. 45кВт (т.е. если греть то кабелем), но надо ли
    просто если ждать то это тогда уже до весны (до плюса)
    или подождать просто когда подымится температура до -5 хотя бы (по ночам) и тогда уже начинать?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Хоть -5, хоть -15 Если не планируете на замораживание с добавками, все равно надо греть - это к вашему вопросу. Ну и отсюда уже у меня вопрос, а что так спешно? -будите кладку вести зимой?
  5. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    бетон конечно с добавками будет, если вы про это
    два прошлых года просто зимы были с плюсовой температурой, смотря на это думали и эта будет такой вот и подоговаривались уже. Теперь видно придётся откладывать :(
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если УШП, то еще можно по резервной схеме подключить теплый, укрыть. А так в мороз обогревать ленту довольно накладно выйдет.
  7. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Собираюсь через неделю лить плиту с ростверком по уже вбитым сваям. Пока исхожу из того что можно будет выбрать момент без заморозков, тем не менее дальше нужно греть, чтобы в январе сруб начать собирать. Есть идея накрыть всю плиту ЭППС, который собственно потом на ней под стяжкой и останется. Понятно желательно сделать это как можно скорее, собственно вопрос когда по плите можно ходить, чтобы листы разложить и прижать? Учитывая что плита в воздухе где-то 0,5 - 1 м от земли. Дальше хочу по периметру тоже ЭППС утеплить и тоже навсегда, но это возможно когда опалубку снимут, и тут вопрос как определить момент когда можно снимать опалубку? А то откладывать не хочется, иначе если грунт промёрзнет ЭППС по периметру уже не заглубить будет. После полного утепления думаю изнутри тепловыми пушками греть, по идее теперь в Питере сильных морозов в декабре нет, 50 мм ЭППС должны позволить поднять температуру.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В бетон антиморозные добавки.
    Накройте все тарпаулиновым тентом или старыми банерами (по каркасу). Внутрь тепловую пушку и поддерживайте плюсовую температуру (при заморозках) несколько дней. Только не пересушите и не перегрейте. Утепление ЭППС я бы отложил до отделочных работ. Иначе будет сложно собирать сруб .
  9. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Об этом я и не подумал, ЭППС в смысле который сверху на плите будет мешать? Я думал когда дойдет до сборки его сверху можно и снять, он лёгкий, это не сложно, а пока кирпичами прижать и не приклеивать. А по периметру не будет мешать? Я ориентировался как на картинках. По периметру конечно не хотелось бы снимать. Просто это позволит избежать лишних движений и затрат с тентом. Фундамент не прямоугольный и 16 метров по длинной стороне как-то хочется упростить задачу.
  10. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    А если сделать по типу утепленного финского фундамента, сделать несъемную опалубку из xps. Плиты XPS скрепляются универсальными стяжками. Очень удобно, снимать не нужно и утепление сразу опять же.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Излишне заморачиваетесь. ИМХО. Сколько раз лил с добавкой от растворного узла, все нормально, без пушек и кабелей. До "-"5. Обычно на узле спрашивают сколько будем делать, под -10 пойдет? Пойдет и все. -15,20 там да там наверное надо, но я так не лил. Даже самомесы лил в -5,-8 разводил в бочке с водой добавку и нормально все. Цементику чуть больше и перекрытия заливал. Опалубка ведь сама из деревяхи- сколько то держит. Потом если уж совсем чтоб хорошо, так можно накрыть пленкой бетон и до верха опалубки насыпать опилки - на любой пилораме набирай из кучи бесплатно.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Кино про зимнюю кладку кирпича сюда добавлю, оно не совсем в тему но все же
    Почти "Один день Ивана Денисыча" кирпичи, кипяток и гарцовка (пескосмесь) от снега накрывают листами экструдированного ППС, ну и утепление немного дает, а так все по ГОСТу.
  13. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Я хочу именно по периметру подполье утеплить, тогда +4 из земли будут снижать затраты на отопление. Кроме того у меня подвал, поэтому утеплить только плиту снизу мне не подходит.
  14. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Ну как без этого) первый раз и себе любимому.
    Я примерно так и собираюсь, пока схватывается только опалубка тепло держит, как только можно ходить разложу сверху листы ЭППС и кирпичами придавлю, потом можно снять боковую часть опалубки и по периметру утеплить.
    Я всё про ЭППС поскольку он всё равно будет использован, его не надо выкидывать. Плёнку надо купить, потом выкинуть, да и разложить ЭППС проще. Опилки надо привезти, потом собрать и вывезти в мусор несколько кубов и после этого сделать утепление из ЭППС как я и собираюсь. Честно говоря пока не вижу чем плохо утеплить периметр ЭППС сразу, раз это всё равно буду делать. Только что надо будет частично снять, чтобы опалубку вытащить, но это не так сложно, а один штатный лаз я в любом случае сделаю. Ну и теплоизоляция ЭППС по сравнению с плёнкой заметно лучше, при таком раскладе +4 из земли довольно долго может не давать бетону промёрзнуть.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я кабель в ребра укладывал... но плохо помню) вроде сразу на 220 подключали.
    Ну и ВТП котел запускали сразу. накрывали ПЭ конечно.
    Нашел. Кабель ПНСВ 1х1,2, 2 нитки в параллель по 110 м. п. + котел на 3 кВт
