1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. stani-f
    stani-f
    stani-f
    В четверг залили, до сих пор минуса не было, в субботу уже хорошо схватился, где остатки на землю свалили можно ходить было. Бетон без добавок, решил что до морозов критическую прочность так не наберёт и надо греть. Сбоку ЭППС не приделать из-за опалубки, поэтому ЭППС положили только сверху на плиту, закрыли всё тентом и поставили тепловую пушку внутрь. Будем посмотреть как будет набирать прочность.
    Позвонил в одну контору сказали 15 тыс за выезд на замер и полный отчёт о твёрдости это с ультразвуком и откалыванием, это так и стоит или есть дешевле варианты?
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Купите на эти деньги склерометр и проверяйте хоть каждый день. Только делайте замеры по инструкции и в нескольких местах. К тому же сможете и после зимы замеры сделать. Я именно так и проверял.
  3. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Ну да так и есть, нашёл ещё аренду за 500р, это нравится гораздо больше)
  4. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Здравствуйте!
    Вот простой вопрос к специалистам. Фундамент - вещь ответственная. А мне вот надо поребрики установить вдоль дорожки, слой в 5 см. Купил антифриз для бетона. И задумался. А можно ли? На улице -5 и пропархивает снежок. Нагрузки на поребрики не будет в дальнейшем, да и конструкция не ответственная. Но вот можно ли лить? Время зимой есть, хотелось бы сейчас. Или весны ждать и отчетливых плюсов? Так дожди пойдут (Питер одним словом, сухо не бывает почти
  5. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Сухо и не надо, ближайшие дни до -15 обещают, я бы подождал, а при легком плюсе поребрики можно залить. У меня за 3-4 дня при 0 +5 бетон на земле на въезде в гараж затвердел так, что не вызыет опасений. Это для несущих конструкций важно чтобы он правильную твёрдость набрал.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В инструкции производителя антифриза обычно пишут: "работы по заливке должны проводиться при температуре не ниже 5 градусов"... Наверное они что-то знают.
  7. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    На антифризе пишут, что до -15 можно лить без проблем. Меня снег смущает и моросящий дождь, например.
    При -15 лить конечно не буду)
  8. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Снег плохо, моросящий дождь хорошо. Главное не заморозить в первые дни.
  9. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    надо закрывать конечно, как минимум пленкой, а еще лучше тепляк.
  10. ЕфремовАнатолий
    ЕфремовАнатолий
    Мне вот стену надо будет перекладывать, тоже фундамент предстоит заново делать, уф (Вообще сколько ему надо отстояться, чтоб наверняка?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    конечно, в бетон нужно добавлять противоморозные добавки, закрыть от осадков пленкой.
  13. SG1988
    SG1988
    SG1988
    Померено в ноябре планирую начать бетонные работы по фундаменту и каркасу дома. Скорее всего уже будут морозы, Москва.
    Двухэтажный Дом 12х9, фундамент- заглубления лента на 1,7 м., монолитный каркас с колоннами, 1й этаж - монолитное перекрытие, 2й этажа деревянное.
    Как вы считаете как лучше всего прогревать такую конструкцию и в целом что посоветуете?
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Всем здравия.
    Пробежался по теме, но так и не смог однозначно для себя понять достаточно ли добавок противоморозных или в дополнение к ним надо греть?
    В общем ситуация такая в среду на следующей неделе в планах залить небольшое перекрытие по профлисту и 36 столбиков под будущие крыльцо, веранду и хозблок.
    Столбики будут максимум на 0,7м из земли из за уклона участка но большая часть не более 30-40см.
    если греть то как? Столбики под три разных строения которые разнесены друг от друга на значительное расстояние. Перекрытие небольшое 15м2.
    В ближайшую неделю по ночам обещают небольшой минус, а днем положительная температура. через неделю (но может измениться погода) вообще в плюс все уходит но с дождями. Дожди для меня большая проблема, техника может доехать до участка только в сухую погоду.
    Вот погода на ближайшие 10 дней.
    Среднесуточная
    Достаточно ли при планируемой заливке в среду использовать только противоморозные добавки, без дополнительных подогревов?
    Перекрытие могу сразу утеплить пенопластом толщиной 100мм а в помещении поставить маслянный радиатор который будет греть помещение и соответственно подогревать снизу перекрытие.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Позвонил по вышеозвученному вопросу на бетонный узел. Там работает знакомый знакомых. Вроде бы нормальный человек, смысла врать нет. В общем он сказал, что до минус 5 даже противоморозные добавки нет смысла делать. Только после -8 начинается подготовка на больших стройках к подогреву бетона. В общем заливайся и не бойся.
