1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Спасибо, почитала:)
    А то что под стенами делали трубы, ничего, все хорошо?
    И как такой теплый пол в процессе эксплуатации показал себя?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все отлично работает...
  3. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Всем здравствуйте! Сегодня залили фундамент! -4 на улице.
    Решили греть трубами тёплого пола, так как трасса от дома уже проложена к фундаменту (22 метра под землей), а дом отапливается.
    Уложили трубы с шагом 20 см, дополнительно кинули два контура по периметру. Все подключили, работает:) Всё закрыли пленкой в несколько слоёв, еще укроем утеплителем. Надеюсь, все получится:))
  4. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Приехали через 6 часов после заливки, темп. под плёнкой была +1.
    Укрыли фундамент минеральной ватой и сверху еще пленкой. Перед отъездом темп. была 11 градусов.
    Котёл выставлен на 42 градуса, обратка ледяная была.
    Сегодня с утра приехали, темп. под пленкой 26 градусов. Обратка на входе в дом теплая.
    На улице -6, с ночи валит снег
    Интересно, очень плохо, что первые шесть часов фундамент был укрыт только пленкой и тем была +1?
  5. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вчера под пленкой было уже 36 градусов. Сегодня ровно три дня после заливки. Не стоит ли уменьшить температуру? И сколько греть бетон, чтобы через месяц на него блоки поставить?
  6. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Добрый день! Сегодня уже прошло 9 дней после заливки. Температура держится 20 градусов под пленкой. На улице -5-10
    Можно уже отключать подогрев? И стоит ли после отключения подогрева снимать утепление и пленку? Боюсь, что потом все примерзнет и не оторвать будет. Сверху всё в воде. На фото плохо видно, сейчас снег практически весь растаял и всё в лужах:)
    Нагружать планируем в ближайшее время.
  7. maledict
    maledict
    maledict
  8. maledict
    maledict
    maledict
    Подскажите по кабелю КДБС.
    Надо будет заливать через неделю или две лестничный марш в погреб. Планирую греть при помощи КДБС. Так как всё будет в котловане, который закрыт тентом, то ветра не будет в принципе. По прогнозу погоды в столичном регионе температура падать ниже -5 не будет.
    По характеристикам кабель греется до 70 градусов... надо ли городить термостат от теплого пола или норм будет? Не хочу перегреть бетон, да и можно ли этим кабелем перегреть бетон ?
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    заливали отмостку зимой при минус 5-только отсев (мелкая фракция щебенки) и цемент+незамерзайку.
    сейчас видно что отмостка крошится.
    можно ли сломать отмостку и перемешать ее с новым раствором бетона?
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите пожалуйста, какого диаметра гофра трубу взять вместо деревянного лотка? Подойдет ли 340мм? Один продавец (БРУ) предоставляет такую трубу 5 метров, распиленную вдоль на половину, но у них все занято, а другой БРУ не имеет такого. Думаю купить и распилить самому.
