1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Спасибо. Надеюсь все же завтра залить, т.к. насос пообещали на 80 % что будет.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Удачи!
    А процент обещания забавный...:) Обычно говорят: 100% - когда точно будет, 50/50, когда либо будет, либо нет... А что значит, будет на 80%? Приедет машина, а хобот забудет?:)]
  3. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Крокодил не ловится, не растет кокос. Т.е. лёд не топится в опалубке моей. :[ А его там см. 2-3 местами, т.к. перед тем как мороз вдарил, всю ночь дождь поливал как из ведра. А уж потом все это дело снежком припорошило. Ну снег то газовой горелкой действительно хорошо топится и воды мало. А вот лед нивкакую. Целый день с горелкой проторчал. Пол балона газа сжег. Толку ноль. В понедельник в 11 уже везут насос с бетоном. Думаю все это дело развернуть обратно, и до весны. :( Хотя подсказали, что можно залить спец. жижами, которые добавляют в растворы, штукатурки, когда в морозы работают. По типу добавок в бетон морозостойких. Они мол со льдом разберутся. Не знаю. Соль po-em как-то не особо помогает. Но попробовать надо. Не лить же бетон поверх льда.
  4. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    А у вас в городе фен строительный можно купить??
    Ручной??
    Очень помогает растопить лед. Главное что бы электричество было.
  5. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Боюсь фен тоже не поможет. Раз уж горелка газовая не помогла, это которой кровли наплавляют. Дури у нее немерянно. Опалубка так сразу "берётся" :) И снег. А лед сам себя остужает водой талой. Засада.
    И оттепель обещают до +1 в воскресенье и на след. неделе. А тут блин лёд. :[
  6. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    В том и проблема, что при температуре уже "берется" опалубка, не успеваете создать в точке нужную температуру, гореть начинает.
    Фен дает 400 градусов в точне с более поздним "возгоранием".
    С ним удобнее работать намного. Буквально вчера устанавливали в кровле вентиляцию и дымоходы, все трубы во льду, лежали не очень хорошо накрыты, 10 минут и все чисто. Попробуйте, он фен у нас 1,5-2,5 тыс рублей стоит, не такие большие потери если что.
  7. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    В Москве для льда и снега существует "коктель" Лужкова -сопротивление бесполезно! :).
    Если серьезно, то действительно можно попробовать растопить лед просто немного посыпав обычной дешевой пищевой солью (тоже кстати является противоморозной добавкой).
  8. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Вообщем лед растопить не удалось. :[ Самое эфективное было горелкой. Но газа уходит уйма и нужен, чтобы на улице был +, иначе сразу же снова замерзает получившаяся вода. Уходить то ей некуда.
    Соль посыпал, но понял что, работает она в основном на около нуле и запыспать надо все толстым слоем. Но арматура, уложенная, не позволяет. Присадка в раствор до -10 "Антимороз" от Плитонит тоже не помогла. Слишком медленно. Все выходные проскакал с бубном вокруг опалубки. Из 140 квадратов - только наверно 5 очистил от льда в итоге.
    Вчера еще погода намела сугробы см 20 снега. К участку уже и не подъехать. Сегодня всю технику развернул. Уже морально готов отложить до весны.
    Опалубка укрыта пленкой. Но вроде по прогнозу обещают неделю + температуры. А вдруг? :) Последняя надежда. Иначе до весны.
    Жалко. Но что делать.
    Помню строители предлагали не делать утепление и гидроизоляцию, тогда бы наверно и льда не было, т.к вода бы ушла вся в грунт. Но не рискнул. Решил сделать все по науке. Но получил бассейн, который замерз в первый же мороз. :)
  9. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Всем привет.
    Итак. Пришла оттепель. Все выходные провел в опалубке выкидывая лед из нее. К воскресенью все "улыбалось". В понедельник были все поставлены на уши. Сегодня начали заливать. Должен был быть насос. Но как у нас всегда это бывает - сломался в самый неподходящий момент. :[ Первый же миксер сразу же провалился в свежезакопанный колодец. :[ На подмогу была привлечена Беларуська. 1 куб вывезли в его ковше. Но дороге приходил песец от постоянных куралесов беларуськи туды-сюды. Стал выглядывать очередной колодец, т.к. грунт сполз в канаву, вдоль которой трактор объезжал миксер. Итог - 5 кубов пришлось выливать на землю. Вытащили. Под насос было заказано 4 миксера, чтоб не простаивал. Но в итоге все миксеры дружно стояли и смотрели, как вытаскивается 1 миксер. Потом дело вроде как пошло живее, но без насоса мужики лопатами раскидывали бетон в радиусе 12 метров. :mad: На предлдожение использовать более длинный лоток - отнекивались. Мол лопатами эффективнее. Хозяин барин. Миксеры простаивали. Бетон загустевал, тем самым еще замедляя работу. Было заказано 45 кубов. Успели привезти только 42. Закончили 8 вечера все это дело разравнивать. Мужики лежали. Соот-но остался на половине фундамента уровень ниже от положеного см на 10- 15. И что самое обидное, что почти в самом дальнем крае. Т.е. теперь строители предлагают в пятницу после обеда, заказать 4-х кубовый миксер, мол полегче и загнать на свежезалитую плиту, чтоб достать до дальнего угла и туда все это дело залить. Че-та я очкую, что не успеет он прочность набрать под такую махину.
    Что скажите? Или заставить сделать таки длинный лоток метров 6 и по нему аккуратно все скребсти ?
    Но бетон зараза хорош.
    Температура до субботы обещают положительную. Только это и успокаивает. Нервов седня убил наверно как за целый год на работе.
    Вот такие вот дела.
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Не вздумайте заезжать на плиту. Мне вообще показалась вся ваша затея с зимней заливкой бетона, авантюрой. На фотографии я увидел только нижнию арматурную сетку? Купите тачку и оставшиеся кубы бетона перемещайте тачкой. Мне 10 рабочих за 15 часов изготовили и уложили 32 куба бетона.
  11. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Точно. Нада тачку. Лучше две.
    Просто мои были морально готовы к насосу. А тут такой "подарок".
    Да. Армирование только нижнее в один ряд. Толщина плиты 30 см минимум. Получается толще. Поэтому и перерасход бетона.
  12. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Миксер на свежую плиту ни в коем разе. Уже говорили, что схватывание бетона при низких температурах очень длительный процесс. Тачка, носилки, лоток ... все что угодно.
  13. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А кто Вам посоветовал такое армирование плиты делать или Вы сами придумали и под какой дом? Армирование не правильное.
  14. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Что именно не верно в армировании? В один слой? или то что ячея большая? Придумали строители. Матюков уже много выложил.
    Сегодня уже можно было ходить по плите. Да и ногтём уже не взять. Прошло часов 20.
    Строителям технику загонять категорически запретил. Приду - проверю.
  15. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    дом: плита 30 см, цоколь из ФБС, 2 этажа из газобетона. Перекрытия цоколя - плиты (монолит), первый этаж монолит ( дер. балки), второй этаж - по дерев. балкам.
