1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Спасибо всем огромное за советы! А то уже был готов пуститься в эту авантюру
  2. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Собираюсь заливать отмостку. Ночью -5 ,днем +1.Хочу накрыть базальтовым утеплителем на время схватывания. Есть мнения по этому поводу ?
  3. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Думаю не стоит. Неужели нет терпежу до весны? Если вдруг промерзнет, то он просто рссыпется и все. И все ваши труды и деньги уйдут на свалку.
  4. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
    Если считаете что температура бетона ночью (хотябы 3-5 дней) не опустится ниже +1 градуса то делайте, если уверенности нет то...
  5. Слав@
    Слав@
    Слав@
    Если все же сильно не терпится то попробуйте с использованием добавок -
    1. добавки снижающие температуру замерзания воды (NaCl - поваренная соль снижает температуру замерзания воды до минус 5, если ее смешать 50/50 с хлоридом кальция то еще снизится до -10)
    2. добавки ускоряющие схватывание и твердения бетона (поташ - калийная сода).
    Смесь делайте как можно более жесткой (меньше воды).
    Все ж отмостка не ростверк ...
  6. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Форумчане, правильно я поняла, что любой фундамент лучше делать в теплое время года? Позвонила на фирму, сказали что стявят когда угодно и фундамент отстаивается всего 3 дня (ленточный, армированный, монолит). Затем возводятся стены. Лохотрон? А другая фирма сказала, что не менее 6 месяцев должен отстояться фундамент... Кому верить то? Помогите пожалуйста
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Эти темы много раз поднимались на форуме. Почитайте для начала эту, как раз по Вашему второму вопросу. https://www.forumhouse.ru/threads/2264/
    А я пока ссылку на первый вопрос поищу.:)
    Нашла! https://www.forumhouse.ru/threads/22926/
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Строительство фундамента состоит из нескольких этапов:
    1. снимать верхний плодородный грунт, рыть траншеи - можно зимой
    2. установка опалубки, вязка арматуры - можно зимой
    3. заливка бетона - вот это самый серьезный вопрос. Применять "летний" бетон при минусовой температуре нельзя. Можно применять "зимний" бетон (с противоморозными добавками), добавки должны соответствовать наименьшей температуре на ближайшие 7-9 дней. Кто-то говорит что можно и меньший срок - но я бы порекомендовал 7-9 дней, особенно зимой. Реакции при отрицательной температуре идут медленее.
    Почему нельзя "летний" бетон. Как известно (по простому) - бетон - это смесь цемента (клей), песка (мелкий заполнитель) и щебня (крупный крепкий безусадочный заполнитель) и воды. Вода при морозе превращается в лед, который еще и расширяется. Т.е. если бетон не успел полностью затвердеть, превратиться в единый монолитный элемент и вода в нем застынет - то при оттаивании монолитный элемент может развалиться на составные части (щебень отдельно, песок отдельно)
    Так же бетон в зимнее время для лучшего твердения можно "греть". Греют разными способами:
    1. тепляк (над фундаментом сооружают каркас, его накрывают целлофаном, внутрь тепловую пушку - этим достигается положительная (больше 0 градусов Цельсия) температура внутри тепляка. Такую температуру необходимо поддерживать в течение указанного выше срока.
    2. залитый бетон обкладывают теплоизолирующим материалом, сохраняющим внутреннее тепло бетона (первоначальное (с завода) + оно (тепло) вырабатывается в процессе твердения)
    3. электропрогрев - в опалубку закладывается электрокабель (по простому - на подобие провода теплого пола - но дешевле), подсоединяют его к источнику питания и греют на протяжении указанного срока. Потом кабель остается внутри монолита - он не мешает.
    Все эти моменты не форуме расписаны, почитайте, поюзайте поиск.
    Касательно времени отстоя залитого фундамента. Это зависит от типа фундамента и веса будущего дома. Считается, что если дом будет тяжелым (кирпич) - лучше фундамент сразу им нагрузить, что б фундамент не выдавился из земли. Деревянный дом не тяжелый - "погоды"/веса для сил пучения не представляет. Сам так и не понял, куда отнести дома из пено/газоблоков :)
    Я свой фундамент начал нагружать примерно через месяц (так получилось) плитами перекрытий, блоками и пр. Заливал фундамент в сентябре.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да, правильно. Конечно, есть способы производства работ в зимнее время (выше описаны), но они требуют повышеной квалификации и ответственности от строителей. В своей практике я регулярно сталкиваюсь с серьезными проблемами "зимних" фундаментов и уже давно решил, что если нет крайней нужды, то нет никакого смысла рисковать. Для возведения фундамента с нуля нужно не более 2х недель, еще столько же на твердение бетона - срок не критичный для всего стоительства при нормальной организации.
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Юрий, а когда по вашему мнению, лучше выкопать котлован - сейчас, когда земля чуть промерзнет и снега еще нет или в конце марта (в апреле)?
    Хочется весной по-раньше начать строительство ленточного монолитного фундамента, но боюсь будет размокшей дорога и земля на участке. Труднее будет работать с транспортом. Или успокоиться и дождаться когда все весной подсохнет? Участок (и дорога) сухой, склон, глина.
    Спасибо
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    На мой взгляд, лучше успокоиться и дождаться строительного сезона. Я не припомню ни одной стройки, которая бы была затянута из-за фундамента. Обычно, проблемы начинаются позже, либо из-за неправильной организации поставок материалов, либо из-за финансирования. За строительный сезон можно построить что угодно.
  12. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Слав@ в целом прав, добавлю лишь, что указанные добавки NaCl - поваренная соль и хлорид кальция являются и ускорителями. Проще использовать одну пищевую соль в дозировке 2-3 % от массы цемента при этом надо учитывать на какую температуру получится солевой раствор (см. вложение). При большой дозировке NaCl в последствии возможно высолообразование, но не думаю, что для отмостки это столь актуально.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так думаю, что не стоит так уж все усложнять. Все-таки добавки до -15, кажется. Это раз. Потом, можно бетон укрыть пленкой с воздушной послойкой и под нее завести тепловую пушку.. Если нет электричества, то есть газ.
    Нет газа, можно поставить бочку, греть её , приварить к ней трубу и пустить под пленку пар. Нам ведь нужно лишь несколько дней не нагревать бетон, а лишь не дать ему остыть.
    Если человек торопится, то , на мой взгляд, ничего сложного нет.
    И пленку , кстати, на ростверке, особенно, можно в два слоя пустить.
    А то и в 3. Попробуй заморозь.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Заранее извиняюсь, если вопрос покажется тупым. Как греть ленту или плиту примерно поняла. А столбы из труб как сейчас залить? В принципе можно выбрать безморозные дни, но вдруг прогноз не оправдается? Как подстраховаться? Достаточно ли только добавок в бетон? Столбы будут в глубину на 1,2 м.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так понимаю, над землей что-то тоже будет?
    Если прогноз обманет, нужно быть готовыми укрыть.
    Или каждую в отдельности, или все вместе. Поставить, тепловую пушку буржуйку и греть. А если не обманет, то можно и так.
    Но не прозевать.:)
