1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    припомните меня :). Сначала мучился с водоотведением, потом проблемы были с рытьем котлована, из-за болотистой низины, котору пришлось отсыпать, чтобы мог зайти экскаватор. Еще бывают проволОчки с техникой. Далее - идут как раз проблемы с погодой. Если заходить технике на участок, то только в 2 времени года: в разгар лета, когда все максимально просохнет (прошедшее лето все в дождях :( ), либо когда уже подморозит, как сейчас. У меня получается по второму варианту.
    ИМХО рыть котлован и ставить фундамент можно и зимой. Но тоже есть риски:
    будет много снега
    будет оч. большой минус
    Из минусов:
    -невозможно выполнить гидроизоляцию и соответвенно обратную засыпку, что требует качественного водотведения из котлована, иначе по весне можно вместо подвала получить бассейн.
    -дискомфортные условия труда
    -короткий светвой день
    -смерзается верхний слой песка
    Из плюсов:
    -нет воды (замерзла),
    -нет глиняно-песчаной жижи
    -техника хоть куда заедит
    рекомендации:
    -использовать противоморозные добавки по максимуму (сегодня -2, а завтра может -20).
    добавьте, мож еще чего
  2. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Юрий, а когда этот строительный сезон начинается? как растает снег? какая температура оптимальна для закладки фундамента? спасибо
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Всем большое спасибо за советы! Меня как раз беспокоят задержки из-за плохих подъездов для техники, да и цены на стройматериалы обычно растут вместе с температурой воздуха:)] А работы по заливке фундамента я хотел бы начать в апреле.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Когда уйдет вода и будет возможен подъезд техники.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Еще как вариант, но дорогой - выложить подъездные пути дорожными плитами.
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Гидроизоляцию сделать реально, просто другим материалом.
    Дискомфорт на стройке в любое время года!:)
    Существуют прожекторы.
    Не существнно.
  7. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    Если не затруднит , сообщите какой материал вы имеете ввиду...
    У меня остался до весны стоять фундамент в котловане ,незасыпанный...:(
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если не секрет каким?
    Летом, как-то, комфортнее .
    У меня таже сетуевина, что и у предидущего постера
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    При наличии армирования - ЗАПРЕЩЕНО pravi-la
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  11. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Не пугайте так. :) Да, хлориды имеют ограничения по применению, но не абсолютный запрет даже при наличии арматуры. Абсолютный запрет лишь для преднапряженой арматуры. И, потом, речь идет всего лишь об отмостке. Если ее делать сейчас, то лучше уж с солью, чем вообще без добавки. Несомненно, для ответственных конструкции надо использовать комплексы с ингибиторами, или вообще отказаться от хлоридов.
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    В ХМАО проще, обертывается конструкция шитой-штопаной рванью и ставятся буржуйки в -30 мороза (внутри получается +5+10)
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да я и не пугаю, а предупреждаю :) . Просто хлорид натрия вызывает интенсивную коррозию металла, ржавчина отслаивается и арматура уже не работатет с бетоном как одно целое. Получаем неармированный бетон.
    Я себе для кладочного раствора применял (для ФБС) делал концентрацию около 10% в воде затворения. Вот только не знаю, он (раствор) наверно все равно не наберет прочность при минусе, хоть и не замерзает.
  14. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Ну вот и пришла весна. Поехал я на участок, глянуть как оно там. Зимой ездил, но были такие сугробы, что я даже не полез к фундаменту. Сейчас лед конечно еще лежит поверх пленки, но думаю через недельку его уже не будет и можно будет снимать опалубку. Но что же бетон ? спросите Вы? А бетон за 4 месяца на мой взгляд лучше всех похвал. Я его даже гвоздем не могу процарапать. На фото видно, только линии, как от мелка. Напомню, что фундамент заливался в декабре месяце в два этапа при температуре около 0 гардусов. Была оттепель дня 4. Второй этап через два дня. Когда залили полностью - на след. день температура плавно пошла в минус и повалил снег. Всё было укрыто пленкой и оставлено зимовать. Бетон был с добавкой нитрита натрия. Все же выбрал завод, где бетон чуть подороже, но и качество было проверенное. Добавка кажется была до -15. Наличие ее подтверждала кислотно -зеленовато-желтая жидкость поверх залитого бетона. Так что скоро появятся отчеты о продолжении стройки. В этом году планирую цоколь лишь и перекрыть его, закончить дренаж, закопать и вновь на зимовку. Только в этом году лишь своими силами все будет делаться. Строителей наших не прокормить.
  15. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    К слову сказать, у соседа плита была залита на недели две - три по-раньше. Не знаю где он брал бетон, но когда я заливался, он уже опалубку снимал. Так и оставил он до весны ничем не укрывая. Вообщем бетон местами пальцем ковыряется. Местами норм. Вот и думай, толи бетон разный, толи укрытие как-то спасает. Скорее первое.
