1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как заливать бетон для фундамента зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fulcrum, 18.11.08.
  1. Pavel-stb
    Pavel-stb
    Pavel-stb
    Гость
    Бетон прогревать можно используя термоматы. Статьи почитайте на сайте
    istb.ru Нет необходимости в покупки греющих проводов
  2. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Возник вопрос залить ленточный мелкозаглубленный фундамент при температуре до -15
    какие реагенты можно применить в бетоне, чтобы не слишком потерять прочность
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Лью сейчас с Морозостопом. Он до -15. Но я б в такую температуру не рискнул был лить. у нас пока -6 ночью максимум.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше не рассчитывать на добавки в такой мороз а делать прогрев.
  5. dob_man
    dob_man
    dob_man
    Питер
    Я вот думаю, можно ли через недельку фундамент заливать? Место- Ломоносовский район. (Питер) Или весны лучше ждать?
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Если очень хочется сейчас, то прогноз погоды смотрите. Но лучше не рисковать и весной сделать фундамент-основу дома.
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Заливать можно, но нужно сделать тепляк и поддерживать +. Если не уверены, что все сделаете правильно, лучше отложить до весны.
  8. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Правильный совет. На форуме писали как сделать подогрев с помощью двух проводом , проложенных в опалубку перед заливкой фундамента. И затем подключенным к напряжению. Получается подобие теплового пола с подогревом.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Даже при использовании антиморозных добавок в течении срока, который определяется достижением заданной прочности бетона, желательно поддерживать необходимую температуру и влажность, используя для этого внутреннее тепло бетона или дополнительно обогревать твердеющий бетон.
    Температура составляющих бетонной смеси в момент загрузки в бетономешалку должна быть такой, чтобы обеспечить заданную температуру бетонной смеси при выходе из бетономешалки и укладки в форму – не менее 5 0С.
    Потери тепла при самой перевозке бетонной смеси меньше, чем при перегрузочных операциях. Поэтому в зимнее время ее доставляют на место укладки без перегрузки.
    В зимнее время при низких температурах опалубку утепляют, а сразу же после окончания бетонирования щитами и матами утепляют и верхнюю, открытую поверхность бетона.
    бетон твердеет под «шубой» – слоем теплоизоляционных материалов (шлака, опилок, камышита и др.). Эти материалы плохо проводят тепло. Поэтому бетонная смесь почти не теряет тепла, которое оно получила при изготовлении. Кроме того, при твердении цемент так же выделяет тепло. Во многих случаях количество тепла оказывается достаточным, чтобы во время остывания бетон приобрел необходимую прочность. Эта прочность позволяет распалубливать, конструкцию, уже не боясь замораживания. В этом случае после оттаивания бетон не разрушится. Способ термоса является наиболее экономичным и простым.
    С Уважением
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для этого нужно напряжение 380 вольт и достаточной мощности- в снт такого нет:mad:, Нужно ставить укрытие над фундаментом и газовыми или солярочными пушками подогревать.
    Если прогрев снаруже то утеплять не надо.
  11. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Допустим у меня есть 2 надели с температурой 0...-5
    Какие реагенты я могу добавить в бетон?
    з.ы. Лучше знать именно реагенты, а не товарные названия.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А где Вы эти реагенты чистоганом возмёте? И потом их нужно добавлять на стадии приготовления бетона, с водой затворения, а не в готовый бетон. Проще нужный бетон заказать
    В основе в основном это: нитрит натрия или кальция или в смеси с хлористым кальцием, формиат натрия.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надёжнее сделать обогрев , метеосводкам перестал доверять.
  14. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Ну вот уже конкретные данные.
    Здесь не беспокойтесь - фирма которая их по банкам разливает
    чтобы цену на пять умножить тоже их где-то берет
    (шутка)
    Я просто немножко химик.
    Можно также добавить в ратвор по приходу миксера и дать перемешаться
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А зачем такие сложности. На узле скажите чтоб присадки залили да и все. Если вы хотите пластификаторы или ускорители твердения я еще понимаю, а если только антиморозные. смысла не вижу самому заниматься. Цена вопроса то смешная.
