Подключение расширительного бака
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zabotin, 15.10.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не стоит на это надеятся. :( Пока топливо в пеллетнике прогорит, все самое страшное УЖЕ может случиться! :(
    А это уже чревато паровым взрывом.
    Вы уже и сами понимаете, что уговариваете сами себя совершить самоубийство и/или пожар. Внизу на фото, тоже пеллетник, который якобы должен был ПРОСТО ВЫКЛЮЧИТСЯ, да не обязан был. :(
  2. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Не сработать автоматика может и на электрокотле, наверное. Да и вообще на любом. И так же перегреется и бахнет. Можно поставить такую дополнительную защиту - по температуре на трубе из котла принудительное отключение питания котла?
  3. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Ещё вопрос дилетанта - а аварийный слив в канализацию по превышению давления в 3 бара не помогает тоже?
  4. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
  5. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Полипропилен у меня армированный стекловолокном.
    Я начитался ужасов и у меня вопрос - чего же теперь делать? Делать открытую СО?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Котел может и не выдержать даже 2 Бар (смотрите паспорт на котел, какое у него максимально допустимое давление бывает до 1,5 Бар).
    И может будет только полбеды, если взорвется котел в котельной (и никто не пострадает, если там никого не было). Потому, что если ППтрубы полопаются от комбинации температура*давление в жилых помещениях, то люди могут просто заживо свариться в перегретом паре. Ведь перегретый пар за очень малое время заполнит жилые помещения, откуда просто никто не успеет выбежать. Это равносильно человеку нырнуть в крутой кипяток. Даже вдохнуть перегретый пар уже приводит к летальному исходу.
    Недавно Lyko приводил очень хорошую аналогию с резким открыванием бутылки теплого шампанского.
    При таком закипании бОльшего количества воды в системе, клапан сброса аварийного давления, просто может не суметь вывести пароводяную пену перегретого кипятка. Тогда последует взрыв перегретого пара (конечно не самого пара).
    https://www.forumhouse.ru/threads/228889/page-2#post-7329500
  7. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Спасибо за предупреждение. Вопрос - как обезопаситься? Возможно ли при закрытой СО поставить защиту? Можно ли поставить (настроить) автоматику отключения котла при, например, 80 гр., тогда до закипания просто не дойдет? Куда думать, в какую сторону - подскажите. Переделать на открытую мне сложно, заменить ПП трубы на металлические тоже. :faq:
  8. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Максимальное давление пеллетного котла 1,5 бара. Ну тогда предохранительный клапан на 1,5 поставить, нет?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    К сожалению, любая автоматика имеет свойство рано или поздно выходить из строя. Причем без предупреждений. Именно на этот случай и было Вам изложено все написанное выше. Т. е., думаю, вряд-ли кому захочется доверить свою жизнь и жизнь своей семьи - надежности автоматики. Жить то и отапливаться можно в любом случае, но ведь придеться постоянно рисковать жизнями и/или сохранностью дома. Стоит ли так делать - решать только Вам. Можно ли измерить и сравнить в деньгах стоимость жизней детей и стоимость уже закупленной ППтрубы - также решать только Вам.
  10. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Я с Вами согласен. Вопрос - может ли при каких-то стечениях обстоятельств взорваться котел в открытой СО или в закрытой СО с металлическими трубами?
  11. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Ещё вопрос - в моем случае проблемы будут только при выходе из строя насоса?
  12. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Ещё вопрос, простите за назойливость. Если делать открытую со, то что - просто достаточно бачок на чердак поставить не мембранный?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это два разных случая, которые нужно рассматривать по-отдельности друг от друга.
    Первый случай.
    В открытой СО, давление всегда равно атмосферному в верхней точке системы. Поэтому и невозможна ситуация, с разгерметизацией системы, в результате которого вода с температурой 120-130 градусов в СО вскипает (почти мгновенно переходит в другое агрегатное - парообразное состояние с резким скачком давления) как резко откытая бутылка с горячим шампанским. В открытой системе температура воды не может быть примерно выше 100 градусов (точнее температуры кипения при том давлении, которое создает столб воды в СО). И при закипании котла, пока в системе есть вода (теплообменник котла заполнен водой), теплообменник котла не перегреется выше примерно 100 градусов. Соответственно и котел не выйдет на аварийный разогрев до состояния расплавления и/или разрушения конструкционных деталей в результате перегрева, и не подожжет ИК лучами, рядом находящиеся (бывает) воспламеняемые материалы отделки (смотри требования пожарной безопасности для котелен). Именно поэтому и советуют сделать объем открытого РБ по-больше, чтобы объема воды в РБ хватило при испарении этого объема, при кипении котла от заложенной порции топлива (по хорошему объема воды в РБ должно хватать на полное прогорание твердого топлива в котле при кипении теплоносителя, т. е. вся выделившаяся энергия теплоты сгорания топлива должна уходить на безопасное кипячение воды).
    Второй случай.
    В закрытой СО со стальными трубами, всё-таки случаются взрывы и котлов и СО. Т. е. "мягкие" паровые взрывы. На одном из ресурсов был рассмотрен такой случай, когда вынесло "мягким" взрывом двери, оконные рамы, разрушило межкомнатные перегородки и разнесло всю мебель в мелкие щепки. В том случае, нашелся "умник", который накрутил заглушку на подтекающий клапан сброса аварийного давления. Но вероятность взрыва в такой системе из стальных труб - все равно намного меньше, чем из ППтруб. Потому, что сталь не так лавинообразно лопается, как могут лопаться ПП трубы. Сталь сначала может сифонить через щели образовавшиеся в пакованных резьбах, может выдавить прокладки между чугунными секциями и подобное. Т. е разгерметизация СО не проходит так же быстро, как на трубах из ППр, которые могут лопаться сразу на длинных участках повдоль трубы или фитинг отлетать от трубы по кольцевой трещине. Т. е. на стальных трубах, вероятность открывающейся "бутылки горячего шампанского" всё-таки меньше, чем на ППр.
    Это, конечно же, не значит, что ППр трубы плохие. Они хорошие, и даже просто замечательные по цене и легкости монтажа, но не вместе с ТТкотлом. Просто у каждого материала есть область своего применения. Был бы у Вас настенный газовый котел, тогда у ППр труб, не было бы конкурентов.
    Но у Вас же ТТкотел! А это "две большие разницы", как говорят в Одессе. :)
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    И гравитационка как раз только и рекомендуется для ТТкотлов, потому, что при остановке насоса по тем или иным причинам, циркуляция всё равно должна продолжаться (например, шарово-поплавковый обратный клапан, но не руками переключающийся шаровый кран на байпасе с насосом!). Раз циркуляция продолжается - значит тепло сгорающего топлива продолжает забираться у ТТкотла. А вот если циркуляция остановилась, то ТТкотел будет более нечему остужать, и он может перегреться настолько, что устроит пожар (правила устройства котелен с ТТкотлами смотрите). Или хотя бы вверх прямо проложенная от котла труба к открытому РБ с достаточным объемом воды, должна спасти положение, чтобы вместо выкипающей в ТТкотле воды, сверху из РБ объем замещался бы другой порцией воды из открытого РБ.
  15. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Огромное спасибо за ответы!
    Вы пишете, что если газовый - то все нормально, а у меня ТТ. Мне казалось, что пеллетный котел это в некотором роде 'жидкое' дерево, то есть не закладывается сначала вся топка деревом, и вот она долго прогорает и горение не остановить, надо чтоб прогорело, а порционно из шнека подаётся небольшое количество гранул, они сгорают, снова подается. Таким образом при отказе догорает небольшое кол-во пеллетного топлива, которое не сможет вскипятить теплоноситель в котле. Поправьте меня, пожалуйста, если неправ. Но если я неправ (а похоже на то), то тогда я готов провести трубу от котла на чердак и поставить там бак с антифризом (чердак у меня неутеплен, но антифриз незамерзет, надеюсь), убрав мембранный бак из системы. Надеюсь, получится рабочая схема. Ну или поставить два насоса и на каждый по два ибп, чтоб качали пока остатки пеллет догорят.
