Подключение расширительного бака
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zabotin, 15.10.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы правы. Но к сожалению, есть НО. В пеллетном котле все равно задействована автоматика. А она как известно, рано или поздно выходит из строя, что видно по приведенному мной выше фото сгоревшего пеллетного котла со следами возгорания рядом находящихся предметов и с расплавленными ПП трубами (фото не моё, благодарю автора фото). И выход из строя автоматики не должен приводить ни ко взрыву, ни к пожару. Как в настенном газовом котле. Сдохла автоматика, но и газ тут же потух, тепловая инерция настенника мала, поэтому не страшно.
    Если это действительно так, и соответствует действительности в эксплуатации, а не только в рекламе на пеллетный котел, то как бы да. Но ... Все "но" уже написал выше.
    Да, очень многие живут много лет с ТТкотлами с ППтрубами с закрытой насосной системой. Но рискуют постоянно! Поэтому, кто хочет постоянно играть в "русскую рулетку", тот рискует и так и живет. А кто не хочет рисковать - делает безопасно. Каждый имеет право решать для себя. Но должен быть осведомлен о возможных рисках.
  2. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сделайте плоский горизонтальный бак и разместите его под потолком второго этажа в теплом месте. Не придется утеплять. А с антфризом не пугайте - не нужно его Вам! Поверьте это вызывает еще целый клубок проблем!
    Что-то уже по расходам получается астрономическая сумма. Два онлайновых ИБП по 10 тыров, плюс 4 гелевых АКБ по 5 тыров, получается 40 тыров! :flag:
  3. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Вот елки-палки! А с антифризом что не так? :faq:
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Уфф! Извините, устал набирать за сегодня. Да и некогда. :flag:
  5. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Получен ответ от завода: в камере сгорания может единовременно находиться не более 100 грамм пеллет, которые при догорании смогут выделить не более 100Вт, что не приведет к нагреву теплоносителя в случае отключения электричества. Но ИБП рекомендуют всё равно.
    Всем большое спасибо за помощь, про автоматику я понял. Про антифриз тоже почитал что смог.
  6. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
  7. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Пока запущена закрытая СО с электрокотлом до приезда пеллетного котла. При прогреве увеличивается давление в СО, примерно где-то на 0,3 бара при увеличении температуры с 20 гр. до 40 гр. Видимо мне не настроили РБ (50л), сейчас я померил (на работающей системе) его давление - 2,5 бара. На выходе из котла 1,6 бара. Как определить - все ли в порядке с РБ? Поискал на форуме - нашел только инструкции выставления давления "на сухую". Вынужден опять просить помощи профессионалов. Рабочее давление в СО по паспорту котла от 1 до 2 бар. Расширительный бачок в котле (9л) наверняка тоже не настроили. Вот какая печаль.
  8. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Высота от самой нижней точки до самой верхней примерно 4 метра.
  9. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Это уже получилась закрытая система, но без группы безопасности. И, чтобы такого не случилось, РБ установите в помещении, как Вам уже сказали.
  10. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Проверил отключение электричества на максимальном режиме работы котла, когда горелка фигачит 25КВт и пеллет насыпалось по максимуму. Котел (с неработающим насосом, конечно) нагрелся с 50 до 65 градусов.
  11. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Всем снова здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, если сделать то, что я нарисовал - будет ли в закрытой системе отопления при отказе насоса автоматически работать естественная циркуляция через радиатор, повешенный над котлом? Пришла вот в голову такая идея, боюсь что неправ. Спасибо! Диаметр трубы 3/4 дюйма, медь.
  12. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Высота от выхода из котла до входа в радиатор 1 метр; от радиатора до входа в котёл 2 метра; объем воды (смесь воды и полипропиленгликоля 1-к-1) в котле 58 литров; максимальное давление в системе отопления 1,5 бара. Размер радиатора на ваше усмотрение. Какие ещё данные нужны, подскажите, очень уж ответ на свой вопрос хочется получить.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если речь идет про закрытый РБ (экспанзомат), то давление в РБ только и можно проверить отключив его от системы, сбросив давление из водяной камеры, и только затем проверить давление в воздушной камере РБ.
    Не отключая РБ от системы и не сбрасывая давление можно только проверить целостность мембраны в РБ. Кратковременно нажав на шток воздушного клапана. Если пошла вода, то нужно менять мембрану в РБ. Но опять же, если РБ установили вверх-ногами, патрубком вниз, то этот способ проверки может не сработать.
  14. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    @Inchin, спасибо за ответ. Проверять РБ буду, слив воду. А по поводу естественной циркуляции не будет у вас комментариев?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
