1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    плотность в перекрытии (вертикальная задувка) обещают 35-40 кг/м2
    мне сказали надо 750-800кг на мой чердак в 250мм
    @mgabdushev, 200мм мало!
  2. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Спасибо за ответ. Просчитываю пока во сколько обойдется утепление чердака...
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну вот наконец начал утеплять чердак ;)
    @скептик, огромное спасибо за подсказки Александр! :hello:
    задувка эковаты своими силами это действительно плевое дело, только пыльное :aga:
    за 5часов мы с отцом разобрали временное утепление (100мм псб) и задули примерно 50м2 при толщине слоя 250мм
    воздуходувку купил " штиль" шланг 76мм длинной 11м (можно не поднимать мешки на чердак !)
    форма одежды вот такая:)]:aga: IMG_3371.JPG ой! перевернутая селфи :|:
    через неделю утеплим оставшуюся половину чердака !
    PS через год сделаю контр обр. 100\50 ребром и добавлю еще 100 мм ваты !
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Получалось приспособиться, что бы вата выливалась из шланга, а не стреляла.
    Часто останавливалась в шланге?
    По окончании работ, не забудьте разобрать и прочистить двигатель.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну вот и я закрыл сезон! :)
    эпопея с утеплением чердака закончена!
    сегодня мы открыли (убрали псб) вторую половину чердака и задули еще 25мешков эковаты.
    на весь чердак ушло 48меш.по 15кг. При заказе эковаты я умышленно не вычитал толщину стен (на всякий случай :|:) из 54 меш. осталось 6шт думаю это как раз те самые стены :aga:
    весной закину эти тюки на чердак, иначе весь сезон придется перекладывать с места на место.
    нууу как сказать :|: в принципе ДА,
    IMG_3420[1].JPG IMG_3421[1].JPG но вытекала очень быстро :aga: а когда "подающий" чуть замешкается или случайно поднимет заборную трубу, вот тогда я на верху понимал, что такое много воздуха:aga::aga::aga:
    именно в шланге один раз !
    примерно в трех метрах от пылесоса (не понял почему, но когда прочистили выпал пакетик :|:)
    а вот в заборной трубе чистили часто, пока не начали с тюков разбивать помельче !
    (куски ваты не должны превышать диаметр на входе в пылевом, а лучше половину)
    IMG_3419[1].JPG это я, увеченный заливка-задувкой :hello::)]
    Выход на чердак накрыл 100 мм псб +100мм минваты
    Думаю теперь можно проверять ДОМ на теплопотери! :um:;)
    очень интересно сколько выдаст 12кв котел в связке с ТП первого эт. в сильные морозы (интересует температура)
    ведь эта зима будет самой дорогой :(
    и дом сыроват и тариф на эл. пока городской 4.19
    IMG_3415[1].JPG IMG_3416[1].JPG ну с богом :)
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня на входе не забивалось, патрубок всасывающий большой.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да у меня вроде не намного меньше, на память ~150мм ;)
    Судя по вашей фото, Вы тоже вату доводил до мелких кусочков.
    Такие и у меня не забивались:aga:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне мешки жалко было резать, вытряхивал из них. :|:
    Уж больно, они под мусор удобны, крепкие.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    После утепления чердака, Дом стал заметно меньше Кушать эл. энергию
    За пошедшую неделю с учетом понижение темп. До -10 ночью (с середины недели) 400кв !а за предыдущую неделю с темп. + - 0 тоже 400кв
    Эти расходы про постоянной +9 в Нутри.
    Мое желание проверить дом на теплопотери скоро можно будет осуществить ;)
    Остается понять чем, это можно сделать Качественно и не дорого!
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да забыл добавить ! Усадка ваты (За неделю) не видна или очень незначительная ! Но правда и по балкам молотком не стучал ;):aga:
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @al185, подскажите пожалуйста.
    Как быть с вент каналами? :faq:
    Начал потихоньку греть дом (+9 уже два месяца)
    Дело в том, что до крыши я в этом году не добрался :|: а вент каналы из дома вывел только на чердак (холодный) :(
    Месяц назад заглянул на чердак :ogo:
    вся под кровельная изоляция в конденсате ! Закупорил все трубы - конденсат потихоньку испарился :super:
    10 дней назад наконец закончил утепление Черд. перекрытия (конденсата нет, но окна в доме текут:()
    3 дня назад Открыл одну из трех вент каналов !
    Справится моя кровля с одной трубой Подающая влажный воздух на чердак или закупорить трубу и пусть влага через стены выходит? :faq:
  12. al185
    al185
    al185
    Годами...
    Эффективно только сквозняком. На чердаке непременно слуховые окна, но в безветрие и они не дают достаточного сквозняка. Устраивайте в доме сквозное микропроветривание через окна.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Украшение дома закончено :aga:
    Не зря я сегодня сгонял посмотреть свое детище :|:
    Даже один вент канал Не доделанный до конца и не большой плюс в доме приводит вот к таким узорам :|:
    Трубу заткнул :um: Думаю узор продержится до Рождества :aga:
    @al185, Последовал вашему совету и приоткрыл окна (Самую малость)
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Есть еще фото ;)
    Так выглядет угол дома на втором эт.
    image.jpg От пола до потолка сыровато, а вот где армопояс промерзло гораздо больше !
    А вот армопояс первого эт. Так сильно не промерз !
    image.jpg Хотя теплоизоляция есть :um:
    1 армопояс мерзнет С одной стороны, а второй с двух (с боку и с верху) будем устранять :pioner:
    На данный момент мои окна выглядят вот так :(
    Очень жалею что не вывел вентканалы На крышу !
    Думаю если довести температуру до +22 ,то углы подсохнут, а окна оттают :aga: НО у меня всего+9
    Наверное на каникулах выведу вытяжки на улицу под крышу !
    Мое желание увидеть проблемные места, по-моему очень очевидно проявились:aga:
    Даже не знаю радоваться или переживать о возможном появлении грибка !
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вынужденная естественная вентиляция :aga: (до весна)
    после того как увидел такие красивые узоры инея
    IMG_3473.JPG :ogo: быстренька сварганил временную вентиляцию
    IMG_3551.JPG IMG_3548.JPG это один канал со 2 эт. в настоящее время все утеплино 100мм минватой
    IMG_3550.JPG это канал с кухни уже закопан :aga:
    трубы выходят под свес крыши ! на крышу не решился лесть скользковато :(
    в безветренную погоду оби вытяжки работают как вытяжки, а вот если дует то одна труба (та что на фото показана без винваты) начинает работать как приток :|: ну а что свежий воздух тоже хорошо :)]
    02.01.15 опустил внутреннюю темп. до +6 ! показания счетчика 7512квт
    01.02.15 при тех же +6 внутри ! показания счетчика 9328квт
    а январь то слава богу теплый был :)
    чуток осталось и совсем тепло будет! :);):)]
