1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Продолжаем крышу!
    Вчера наконец то добили один треугольник из четырех :|:
    Погода шепчит :cool:
    Начинаем вторую сторону, тут складок побольше:(
    image.jpg Но как с этим бороться мы уже знаем ;)
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну вот и вторая сторона готова :super::)
    На этой стороне должна быть труба от камина, но его (камина) пока нет и трубы соответственно тоже:|:
    Профи по кровле и по каминам говорят, что делать разделку без трубы нельзя. Так как можно не попасть по осям !
    Но мне больше нравится выполненная разделка до кровли, а не после ! Вид у крыши аккуратный получается !
    Поэтому принял решение всё-таки сделать разделку :|: внутренний размер разделки 500/650мм. Думаю в такую дыру любой сендвич войдете :aga:
    Теперь у меня готова половина крыши:super::victory:
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня хорошие новости !
    Правда они кому-то покажутся странными
    Но у меня так!
    Подходит к завершению эпопея с документами на землю, а именно снято "ограничение" и перевели в ижс :super:
    10 августа получаем новый кадастровый паспорт и выписки !
    Глядишь к сентябрю в бти дом зарегаем !
    И тогда нам мат. Капитал на стройку дадут !
    Ух развернусь под конец сезона :aga:
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Основная крыша почти готова :):):super:
    Осталось только коньковый аэратор поставить :|:
    Ну еще трубы поднять, оштукатурить и покрасить ;)и тогда с крышей можно считать что полностью закончил:aga:
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Небольшое наблюдение !
    Когда делал обришотку, спрашивал у бывалых какой шаг делать ! Ответили доски надо бить через 150 мм, тоесть промежуток между досками должен быть 150мм. Я так и сделал :pioner:
    Итог !
    У меня один ряд гонтов прибивался в усб и доску а второй только в усб :(
    И так до самого конька, один ряд пустой один в доску !
    Гвозди ДОЛЖНЫ быть или ершистые или крученые !
    Простые вылезают! Причем сами, правда те которые только в усб:aga:
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Теперь есть чем освежить тему :)
    Труба для вонтиляции почти готова !
    Фото завтра выложу.
    Еще положил плитку на пол в болерной. Теперь можно делать теплоакомулятор, задумка такая :um:
    Сварить бак из нержавейки 1.2мм на полтора куба, а чтоб не не распирало давлением изготовить каркас из проф трубы !
    Правда из какой трубы пока не решил :|: очень не хочется увидеть полторы тонны кипятка на полу :aga:
    Стройка продолжается ;)
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Труба для вытяжек и для выхлопа из под котла (если появится газ)
    Сегодня собрали еще одну трубу для камина, только пока на сухую !)
    А вот и бойлерная
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Два дня делали оградку !
    У тестя скоро годовщина.
    Покрасили хамерайтом, усепи только один слой (стемнело) .надеюсь еще будет теплый выходной :|: еще слой нужен ! Красил пульвером !
    А вот и труба (оболочка) для камина
    Чуть не забыл с фоткать
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @al185, подскажите пожалуйста !
    скоро поставлю ТА в бойлерную, в плотную к двум уличным стенам !
    есть три варианта
    1) за ТА, на стены приклеить плитку.
    2) приклеить плитку и уменьшить размер ТА чтоб был зазор между стенами и ТА, допустим на 20мм .(для цыркуляции воздуха)
    3) можно не парится и за ТА ничем не облицовывать,
    я запутался немного :|: с этими утеплением, ведь у меня снаружи дома будет псб, а внутри дома ТА со своим утеплителем !
    размер ТА
    длинна 1900 /высота1400/ глубина750
    с низу 100мм эппс, с боку 100мм перит, с верху 150ваты
    перлит взял из за его стойкости к высоким температурам,
    что скажите ?
  10. al185
    al185
    al185
    Без расчета ничо...
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Спасибо, что развесили мои сомнения :super:
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Продолжается подготовка болерной к установке ТА.
    Нанес обмазочную гидроизоляцию на стены, доложил подрезку на пол.
    image.jpg image.jpg осталось два кусочка и изготовить люк в тех. колодец
    А вот и заготовка на ТА
    Нерж 1.2 мм :super:
    Теплообменник планирую медный хотя цена :no: думал поставить гофрированную Нерж, но знакомые водяные говорят, что медь вечна.
    А еще Энергосбыт должен на следующей недели поменять нам грабительский городской тариф поменять на деревенский (день ночь)
    Вот радости то будет :aga:
    Похолодало а я Отопление еще не запускал :(, жду когда тариф поменяют !
    В доме сегодня было +9, а на улице +1 :(
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Теплоаккомулятор или ТА
    На прошлой недели сварной нашёл время и мы начали !
    Я уже выкладывал фото с заготовкой ;)
    Так вот материал был выбран Нерж 304 размер 1500/3000 1.2мм и присадка 308.
    Размер ТА получился 1840/750/1400
    Сварные швы: дно, крышка и два вертикальных шва + врезки
    За первый день обварили дно и два вертикальных шва
    За второй день, проверили сваренные шва на протечку (побелка с наружи и керосин внутри)
    В местах где нет герметичности керосин просачивается наружу и побелка становится мокрой !
    Нашли всего 6 дырочек на почти 8метрах швов!
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Продолжаем
    Во второй день удалось ещё вварить врезки и подготовить крышку.
    Отверстия очень хорошо сверлиться биметаллическими чашками причём не самые дорогие (брал в мерлене по 260-320руб)
    image.jpeg image.jpeg Врезки такие:
    С низу 2 врезки.
    1" для ТО СО (Нерж 25 30метров) и 1" для подачи в камин с Водяной топкой надеюсь на ЕЦ между камином и ТА !
    С верху:
    3 шт 1" и одна 1/2"
    Обратка с камина -1"
    Выход с ТО СО -1"
    На рас. бак -1/2"
    А ещё одина 1" врезка про запас :aga: возможно потом добавлю ТО на гвс, правда придётся ещё одну врезку делать :|:
    День третий !
    Изготовили хомуты из 50уголка 3шт
    Отсверлили рев. люк и обварили весь верх и проверили бак на утечку, теперь воздухом :um:
    image.jpeg Михаил Сварной :super: мой хороший знакомый !
    image.jpeg Дали давление в бак! image.jpeg Воздух + мыльный раствор! Нашли 4 дырочки, причём пузырилось только те швы которые не проверялись керосином (верх Бака)
    image.jpeg Под Хомуты подложили фанеру 9мм ,а с другой стороны 12мм
    12 прогнулась меньше (под неё и делал зазор)
    Какое было давление в Нутри сказать сложно, так как крышка была посажена на автогерметик, а подсохнуть не дали :|: начала сифонить :( компрессор 100литровый выдавал 3 бар не переставая !
    image.jpeg Эти лесенки для крепежа ТО (Нерж гофры)
    Бак готов ! ;)
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    День четвёртый :victory:
    Сварной уехал и мы с батей осталось в двоем на едине с нашим баком :)]
    Монтаж ТО image.jpeg установка муфты для резервного тена, изготовление "ног " для подиума.
    День пятый :)
    Позвал соседа и перетащились бак в бойлерную
    Одели хомуты и подложили 12фанеру
    Привязали веревки и попробовали поднять со второго эт. вдвоем с соседом, но оказалось тяжело :no:
    Позвал ещё соседа :)] и в троем одалели эту железяку, батя был на подстраховке :|:
    Сварили подиум: ноги 75уголок и 100 уголок как основа
    Подогнал эппс под выступающие части подиума и бака
    image.jpeg Нихром и блок питания для галогенок творят чудеса :aga::super: image.jpeg
    Бак на месте :super:
    Подиум изготовил с уклоном 25мм
