1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Bezgusli, а не высоковато?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Надеюсь Самый раз :aga:
    Дело в том что, между баком и бушующим камином с теплообменником, хочу пустить естественную циркуляцию :um:
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Можно сказать, что ТА изготовили и установили за 5 дней, причём последние 2 дня работали в двоем ;):super:
    Ещё один выходной приблизил наш переезд на один день :)]
    Почти положил плитку в бойлерной
    Установил фильтр и начал заполнять бак водой
    image.jpeg Правда заполнял только через первые три фильтра :|: последние два не может продавить насос!
    дело в том что регулятор давления выключает насос на 2.5бар ,а обратный осмос работает от 3.0 до 5.0бар
    Примерно 600-700литров набрали, ещё денёк и полна коробочкам :aga:
    Течи вроде пока не обнаружили :super:
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Есть у меня новость хорошая :)
    Наконец получили тех. паспорт из Бти !
    В места 35дней (в договоре прописано) ждали 3месяца :mad:
    По телефону каждую неделю говорили "ещё не готова" :(
    Приехал лично и задал вопрос сначала девочкам в клеентском отделе, ответ тот-же :mad:
    потребовал объяснения от начальника отдела.
    Через 15 минут чудесным образом выяснилось, что доки вернулись из кадастра ! И мне отдадут долгожданные бумаги !
    Правда пришлось немного доплатить за услуги :( оказалось, что у нас дом чуть больше чем маленький :aga:
    Осталось в архитектуре получить адрес, потом опять в кадастор (если я все правильно понял :|:)
    И только потом можно нести готовые токи, на получение мат. капиталла :no:
    Капитал тоже не так просто получить, деньги выдают не сразу, а вот когда. Ну об этом в другой раз :aga:
    А весной я думал :)]:aga: что капитал будет у нас уже в начале лета ! Ха -ха-ха
    По немногу становлюсь реалистом :|:
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Отопительный сезон !
    Наш дом отапливается второй сезон !
    Прошлый сезон в связи с дорогим эл (был тариф 4.70 :() потдерживал всего +8!
    Этот сезон с более радужными перспективами :|:
    Получив доки на дом, у нас двойной тариф :super: ночь 1.25р
    На данный момент при помощи "кситал" котёл эл. включается 23.00 и выкл. 7.00 выставлено 10 кВт.
    И так всего 80 кВт за сутки !
    В данный момент отопление только ТП 1эт ! Стяжка 85мм - она же ТА :aga:
    ну пока :|:
    Вот мониторинг за два дня !
    Т2-это темп в доме (датчик висит на уровне 1.90м от пола
    Т3-это темп. на улице.
    Т1- это темп."кситала "(температура не корректна ;) приборчик находится в метал. Ящике)
    Отопление работает уже 20дней !
    Думаю после подключения моего водяного ТА и установки смесительного узла со своим насосом, изменят ситуацию в лучшую сторону :)
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Есть небольшие данные по отоплению!
    отопление работает уже 29ночей
    За это время котёл (стоит 10квт)
    Нажог 1994 квт
    Правда две ночи отопление было отключено, когда перевешивал котёл сорвал трубу ☺️
    Даже если вычесть эти два дня, все равно по 80 кВт не получается
    Есть два варианта
    1) котёл НЕ все 8 часов шурует на 10 кВт.
    2) выставленная температура на отключение котла была привышена, но это думаю невозможно, так как выключение произойдёт если произойдёт одно из трёх !
    1- время (смена тарифа)
    2) превышение темп. В доме (+20)
    3) превышение темп. теплоносителя (55*)
    Отключения эл энергии было всего один раз на 2.5ч "Кситал"на страже ;)
    Откуда недобор кВт :faq:
    Ну и фото
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Движемся вперёд ,но потехоньку :aga:
    Строю по выходным и в основном один :( скукотища !
    Расскажу немного про ТА
    Наполнив через фильтр, почти полностью понял, что надо усиливать не только большие стороны (1840/1400мм) ,но а боковые (750/1400мм) ! Округлился мой ТА миллиметров на 30 ! :|:
    Слил 2/3 фильтрованной воды в септик :ogo::nono: ,бак стал податлив на прогиб пузыря :)]
    Поставили также 12 фанеру и распорки в стену из эппс
    Наполнил бак заново, все супер !
    Правда просится ещё один хомут на длинную сторону, но ломает опять поднимать ТА :|:
    И так сойдёт :|::aga: :aga::aga:
    image.jpeg На фото видно немного как распухла боковина.
    Запуск ТА плавно переносится на после нового года :(
    Ещё надо купить смесительный узел, фитинги и трубы полипропилен, а это примерно 35к :nono:
    А на носу Новый год !
    Домашние отказываются получить в подарок пару труб и загогулин :aga:
    Надеюсь к середине января запустить :um:
    Утеплять ТА с боков и сверху буду после запуска (прогрева)
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    За 20 дней отопление съело ещё 1400квт - 1750рублей :super:
    Вот бы вся зима такой тёплой была ;)
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Решил немного облагородить бойлерную, а именно установить коллекторам горячей и холодной воды. Надоел лес труб под ногами :aga:
    Собираю все на резбовой герметик :super: очень удобно и быстро, а главное надежно !
    А это домик для труб :)] image.jpeg
    Но подключить трубы к гребенкам, не удалось :no:
    Не смог найти развертку для труб, куда задевал :faq:
    За то день прошёл не зря, сегодня приехал не один !
    Выпал снег и нашли замершую лужу :super:
    image.jpeg Средняя
    Дочка :love: image.jpeg
    А вот цветочек на участок не понесли! :aga:
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    На улице ~0 весь месяц! Температура в доме 14-18*
    image.png Два градуса теряет и два набирает :)
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Есть новости !
    У меня новогодние подарки в этом году неординарные :aga:
    Так как наш рупий опять нагло катится в бездну :(:mad::ogo: благодаря ...
    Решил я купить смесительный узел сейчас! :um:
    Дело в том, что зп у меня не в валюте к большому сожалению ;)
    Ну да ладно, прорвёмся как нибудь! :)
    Вот, что я смог себе позволить:
    С. узел с термоголовкой и с насосом 25/60 -24800р +полипропилен 12м/п ,фитинги ище 5200р
    image.jpeg image.jpeg Закрепил С. Узел.
    image.jpeg image.jpeg Вот такая кракозябра получается . image.jpeg Это подача на ТО в ТА.
    Паяльник наш и руки тоже :)]
    Два бойца Я да Батя :hello:
    Изначально планировал С. узел ставить горизонтально, но эстетически, это не айс :|: поставил как пологается!
    Записал, что ещё надо купить (труба+фитинги) и к следующим выходным !
    А пирометр забыл в квартире :(да и не до него сегодня было! ;)
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    В качестве дополнительного и резервного отопления собираюсь поставить камин (шамотный) с теплообменником.
    Может это напрасно, но собираюсь делать все своими силами !
    Штудирую тему ! Но пока свой вариант не нашёл :(
    Или готовые (метал,чугун)
    Или шамот но классический.
    Короче пока одни вопросы :(
    Может кто в курсе :|:
    Любой дельный совет приму с благодарностью !
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тоже об этом думал. Но понял, что чтобы красиво горел огонь, да еще и запасал тепло - нужны деньги от 200 т. р. - если самому делать. Надо ставить каминную топку, но не все производители одинаковые.
    При правильном режиме стекло раз в месяц будете протирать салфеткой, при неправильной -" Стекло чистю силитом и мочалкой металлизированной для посуды".
    С огнем все сложно. Если для красоты, то лучше теплоемкий камин (на базе каминной топки), если в качестве резерва, то лучше ТТ котел. Для водного контура режим топки будет отличаться от конвекционного и теплоемкого.
    Если хотите как резерв и на огонь посмотреть, то ИМХО лучше теплоемкий камин, только его мощность нужно правильную взять или печь-камин - как крайний вариант. Если случится авария, то теплоемкий камин - полная независимость, для водного контура нужно будет э. э. При правильном расчете хватит утром и вечером топить.
    Если будет как основной источник тепла - тогда с водным контуром.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Шамот трофейный :|:
    Теплообменник самодельный (Нерж) ! ЕЦ через ТА !
    Дверца покупная :(
    Дымоход думаю сендвич.
    Делать камин для красоты, это не про меня !
    Печь не вписывается в будущий интерьер ;) а ТТ котёл некуда ставить, ТА больно большой :aga:
    Камин будет с притоком с улицы что касается готовых топок тут неустраивает только цена :|:
    Будем чатать, спрашивать считать и снова читать ;)
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Покупные изделия имеют определенные характеристики, КПД около 80%, полное прогорание дров, красота огня и тепло.
    Самостоятельное изготовление - а стоит ли игра свеч? Будет ни рыба, ни мясо - уж лучше что-то одно.
    Определитесь с целью - для чего?
    А для чего? Тогда вместо ставится ТТ котел) - не для красоты, зато практично.
    Печь-камин имею в виду - впишется в любой интерьер. Не классическая русская печка.
