1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Согласен !
    Но с теплообменником цены неподступишся !
    Вот что хочется :|:
    Тут прям про меня и стиль и функционал !
    Имхо ! Хочу из шамота сплогиатить :aga:
    Практически на 100% уверен что ночного 15квт не хватит !
    Камин с ТО будет, как дополнительное (в первую очередь !) ,а уж потом красивый огонь и все такое !
    Дневной тариф ~3.60р за кВт думаю это аргумент.
    Листая порядовка каминов и некоторых печек не все так страшно :aga:
    Правда с теплообменником пока не нашёл !
    С подачей притока тоже не безнадёжно, небольшой отвод в сторону Стекла решает проблему сажи!
    Уверен если не гнать лошадей и посторатся учесть ВСЕ нюансы то можно самому изготовить камин с ТО с не плохим кпд.
    Дверку (стеклянную) буду покупать фирменную !
    Некоторые форумчани советуют к камину добавить щит в качестве повышения кпд.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А его и не должно хватать. Хватит только для дома с теплопотерями на все 4 кВт в самый мороз.
    ТА хорошо работает до -5 - -10С, остальные температуры не так часто/долго бывают, можно догреться и дневным тарифом или сбегать за дровами. Можно увеличить выделенную мощность, можно поставить печь/ТТ котел / теплоемкий камин, рекуперация тепла, водогрейки, ТН поставить.
    Для моего дома при - 28С теплопотери 7,5 кВт из которых 4,2 кВт - потери через ограждающие конструкции, 2,1 кВт - вентиляция и 1,6 - ГВС. Ночным тарифом смогу компенсировать только потери через ограждающие конструкции. Т. е с рекуператором и со сниженным расходом воды можно почти уложиться в ночной тариф. При - 3,1С - 4,2кВт - мощностей хватит на все.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Хочу поделится и одновременно спросить ваше менин, вот об этом (http://www.forumhouse.tv/video/1021/)
    Фуримхаус тв сняли про наш дом небольшой сюжет ☺️
    Не судите строго
    При виде камеры, добрую половину забыл !
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Отделку фасада как планируете делать?
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Цоколь уже утеплён и оштукатурили (метод печатны бетон) 2 зиму уже, а основной фасад:
    утепление 100-120мм псб-25ф
    Штукатурка заводская
    Декоративная штукатурка (пока смотрю на заводскую, но думаю про самодельную)
    Окна и армопояс будут выделены, правда пока не решил как ☺️
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Почему выбрали такое решение?
    На сколько надежна будет штукатурка.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Почему псб ? Работать с ним легче и цена в отличии от роквула почти в два раза ниже !
    Псб - 80к ,а вата - 120к :(
    Если вопрос был про толщину 100-120 ,то здесь все просто, у меня цоколь выступает на 110мм
    А ещё по калькулятору разница по экономии между 100и 150 мизерная !
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Bezgusli, я вообще спросил почему такой фасад решили делать, а не просто штукатурка по ГБ. Какой плотности и толщины у вас блок, 100-120мм еще не на каждый блок можно вешать?
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Моя самоделка на цоколе отрывается только вместе с шариками пенопласта !(образцы)
    Церезит отрывается также, ТОЛЬКО с частицами основы (пенопласт)
    Метод проверен годами, главное соблюдать технологию !
    Если колхозишь, то надо тестировать обязательно ! Тест не только на связь с основой, но и устойчивость к перемену тем. и влажности ! Это может занять не один месяц :( но зато можно сэкономить, а можно и попасть на переделку :)]:aga::aga:
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    375мм В 2,5
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это класс прочности, а плотность Д400 или Д500
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    :faq:
    Но попробую ответить, как я поня ваш вопрос !
    Потому что, при использовании "мокрый фасад " есть много вариантов текстуры, цвета, дизайна !
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Д500
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Только приехал со стройки :son:
    Разобрал временную СО и собираю постоянную !
    Даст Бог, завтра запустим :)
    Осталось малость :|:
    Процесс
    image.jpeg Очень мало места оставил, да ещё поворот на 35-40* ! Ух попотели :aga:
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот пока краткий отчет о выходных !
    СО заполнена полностью, но ТА пока перекрыт гоняем антифриз по короткой схеме.
    не успел закрыть ревизионный люк в ТА (при нагреве будет вытекать на пол, а не в расширительный бак :(
    что могу сказать ! мои опасения по поводу маленькой бойлерной (6м2) были не напрасны !
    есть проблема с размещением нужных агрегатов, по мима всех известных, у меня надо оставить места еще главному блоку ВО (воздушное отопление) ,а он здоровый зараза :(
    Суббота началась с прочистку желобов на крыше и установке трубы на выт. С кухни (осенью было некогда :|: а сейчас последний шанс на улице было +4)
    Воскресенье
    Суббота прошла спокойно, а про воскресенья я расскажу в следующий раз :|::son:
