1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Это точно! Причем важно сделать как можно более длинной "рабочую" стену при возможно узкой котельной...
    Будем строить следующий дом (если будем) обязательно надо это учесть :)
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Новогодние морозы прошли в плюсовом режиме, плавно стремясь к нулю :aga:
    30.12.15 было включено 12квт и открыт большой контур через ТА!
    И до 3.01.16 работал только котёл 12квт
    Это мониторинг темп. ;)
    3.01 был включен еще тен в ТА на 3квт ,теперь за ночь мой дом получает 120квт и это на сутки !
    вечер 5.01 image.png так как 3 датчик вышел из строя, я купил еще 3шт
    и теперь т2-темп. в доме
    т3-пока не работает :(
    т4-подача в ТП
    т5-темп в ТА
    утро 7.07
    ТА работает, но такие вещи надо запускать не в морозы ;)
    все же ТА работает и темп. в доме более ровная стала :super:
    при потеплении ТА наберет темп. и будет еще лучше! :aga:
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот два отчета одного дня
    Утро
    2.5часа после отключения котла !
    Вечер
    Только включился котёл !
    Ближайшие морозы покажит, что к чему, но думаю это предел при
    120квт в сутки для моего дома (без утепления стен)
    Даже если утеплить и получить у сбыта ещё 5 кВт ! Это не спасёт от недостатка тепловой энергии
    Использовать дневной тариф это расточительно :ogo:
    Так что, камин или пёчь-камин появится в моем доме ;)
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    или рекуператор, или ТН.
    Доп утепление будет экономить несколько сотен Вт в час.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот наглядный пример для тех кто хочет утеплять в Нутри !
    Вот что будет если утеплить например 50мм псб
    Осенью забыл отодвинуть от стены на 2-м эт. 3 листа псб 50мм по одной стене стоял один лист по другой два
    Также на Кухни стояли два листа и служили тёплой спинкой диванчика у обеденного стола
    image.jpeg Фото не очень но на нем хорошо видно что пятно только до дивана, ниже нет, а это из за того что утеплённый цоколь заканчивается именно в этом месте :super:
    Кстати проверка порометром показывает что темп. Тех мест наружных стен где уже утеплено (цоколь и под окнами) почти токаеже как внутренние стены :super:
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот как украсил Дед Мороз мой задумчивый домик на улице :aga:
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Утепление будет обязательно !
    Рекуператор будет может даже успею этой зимой протестировать самоделку :um:
    А вот ТН !
    Смотрю на него и облизываюсь уже года 4 !
    В начале стройки планировал ВО+ТН+ночной ! На данный момент ТН Не потяну! ценник :mad: разовое вложение очень внушительное !
    Да рупий наш все крепнет и крепнет. С такой тенденцией думаю так и останется мечтой :(
    Воздушное отопление будет:victory:
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    надо было несколько лет назад покупать, а не мечтать - купили бы за 100т.р+-, сейчас не ниже 200(, а с учетом того, что ТА с ТН не понадобился бы, то цена всей СО могла быть в районе теперешней+рекуп.-р.
    Еще дом просохнет - снизится нагрузка на СО, т. ч. снимайте показания, потом сравним)
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вчера до 3 часов читал писал :son:
    И вот отчёт
    1) запуск 23.00
    2) после 4 часов работы котла !
    3) через час после отключения !
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стоимость некоторых 3-4 т. евро/$ + геоконтур, но тут как получится, но многие до 100т.р. укладываются.
    У меня сейчас сметы лежат там около 600т.р - с котельной под ключ + ГВС.
    Кстати, 600т.р. не так дорого за ТН+котельная+ГВС - у многих фирм только котельная + ГВС цены близки.
    Вы лучше в табличку данные вносите.
    Когда будете греть до 20С - будет другой расход.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ещё в начале темы писал, что начили стройку с заведомо маленьким бюджетом для данного строения! ну По крайней мере я точно понимал, что под конец денег будет катастрофически не хватать :(
    Возможность посмотреть на огонь сидя на удобном стильном диване :|: это из разряда хотелок !
    Камин с ТО или печь-камин с ТО будет точно ! Надо только максимум тепла забрать от этой красоты :aga:
    Табличку ! Ну может и заполню :|: (ломает если честно),но сейчас не так все налажено !
    То приток добавлю, то вытяжку придушу :aga:
    Думаю что 20* для моих девчонок покажется холодно, у них дома работает поговорка "пар костей не ломит "
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    могу сидеть и на полу, главное, чтобы огонь красивый был...)
    тогда расход э. э. может удивить.
    СТАСНН был удивлен, когда начал топить не до 20, а больше.
    Нужно будет найти оптимальный баланс.
    Дом подсохнет (уже меньше на 10-20% нагрузка на СО) + утеплите (также уберутся возможные продувания и мостики холода).
    Не стоит забывать, что у Скептика поступающий воздух подогревается за счет грунта и поступает с Т= около 8С, т. е. на вентиляцию затраты ничтожны, т. е. сотни Вт, вместо 1-2 кВт.
    Т. ч. за счет ТА получите более ровную температуру в течении дня.
    Может не стоит так зацикливаться на СО, нужно лишь знать, что за все платить будете меньше, чем за квартиру, да даже если и так же, но площадь больше.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Нет не так !
    Это вроде той песни
    Что вижу то и пою :)]
    Дело в том что на данном этапе я занимаюсь СО !
    Закончив один этап, описываю сделанное и делюсь мыслями и своим мнением !
    Всеголишь !
    Я читал темы Скептика и СТАСНН ! :super::super:
    Для себя решил делать только рекуператор !
    Но хотелки это хотелки :victory:
    Если сравнивать затраты на камин и ТН, то думаю что на полу я буду сидеть перед ТН в бойлерной :aga:
    Если дети мерзнут значит НАДО это исправить, а вот способов много ;)
    Например дров подкинуть или свиторок накинуть :)
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Народ :hello:оказывается Вышла вторая часть видео про мой дом !
    http://www.forumhouse.tv/video/1025/
    Сейчас моя картельная выглядет получше :|:
    Кстати все резьбовые соединения собирал на вот такой резьбовой герметик
    Имхо
    Очень удобно и надежно (15-70*держит не течёт)
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Морозы морозят, а ночной тариф (в 15квт) +ТА ,держат в доме +11-+13гр. ;)
    можно и отделку продолжать
    image.jpeg Потихонечку бойлерная обростает плиткой !
